Classic
Members-
86 -
Alle Inhalte von Classic
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Classic antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie ist der vergleich zur Bgm Tourin Box dazu? -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Classic antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wird auch Zeit -
Quattrini 200 cc smallframe
Classic antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einfach Top -
Ist das von der Pipedesign Seite? Ob man das als Referenz nehmen kann
Box Auspuff von lauf zu lauf weniger Leistung
Classic antwortete auf Classic's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn man anschaut die ganzen reso Anlagen haben da beim Dämpfer und Stinger deutlich mehr an Durchmesser wie die Topfanlagen -
weiß jemand wie groß die Löcher bei der Touring innen sind oder hat ein gutes Foto? -
bei zwei Rohre so wie es da ist ist das halt die doppelte Fläche was ja extrem laut werden müsste oder ist das nicht so? -
Qk. ist da bei 1,3mm mit Malossi Kopf Sicher haben es so wie es gravedigger schreibt fast alle Boxen die eine mehr die andere weniger Ich glaube aber das wie gesagt die BBT für 220ccm einfach zu viel Rückstau hat. @AAAB507 danke für den Link nur ob es was bringt wenn man da ein zweites Rohr rein macht ist halt die Frage da ja sicherlich im Seitlichen Blech die Löcher auch erweitert werden müssten. Wenn die nur die gleiche Fläche haben wie das jetzige Rohr bringt es halt nichts -
Hallo Leute Habe mir einen neuen Malossi Sport Motor gebaut der mit der BBT so ca. 23 Ps hat am P4 Wenn der Motor heiß ist verliert er so ca. 1,5Ps gegenüber wenn er noch kalt ist. Habe letzten Sommer bei längeren fahrten auch manchmal Problem mit leichten klingeln Vergaser ist schon recht fett eingestellt und die Zündung auch schon auf ca. genau 17- 18° runter gedreht Kann es sein dass die Box Auspuffanalgen etwas zu viel Rückstau haben und deshalb der Zylinder manchmal leicht zum Klingeln neigt? Wie kann man die Box umbauen um das zu beheben??? Sollte natürlich auch nicht zu laut werden das ganze Eventuell hat ja jemand Tipps oder sogar ein Foto was man genau machen muss lg Markus
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Classic antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann mir keiner einen Tipp geben ???? Fahren ja einige den Vergaser -
Hallo Habe einen MHR 220 Motor der von Mikuni umgebaut wird auf PWK 35er AS Vergaser Könnt ihr mir ca. eine Bedüsung und Nadel bekannt geben was da passt ca. Motor hatte mit dem Mikuni 39Ps MHR mit 60er ´Welle Membran Tassinari Rd 135-194° Auspuff Bullet oder ein S&S -
Hallo Leute Gibt es irgendwo Standgasschrauben für die Keihin Vergaser da die originalen ein Witz sind Mit den Fingern kann man die so nicht drehen und auch mit dem Schraubenzieher geht es extrem schwer Beim 28er PWK muss man den Vergaser auch immer runter nehmen um das nur minimal zu verändern
Fast Flow Benzinhahn rinnt im geschlossenen Zustand
Classic antwortete auf Vesper's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jeder zweite von denen ist nicht dicht BGM habe ich auch einen der nicht dicht ist -
Sinnvolle Einlasssteuerzeiten mit SI Vergaser
keiner? -
Hallo Leute Ich möchte mir einen neuen Turenmotor bauen mit dem Pinasco 26SI Vergaser Welle 60mm Pinasco Alu 177 RB Booster Teile hab ich schon alle aber auf welche Einlasssteuerzeiten sollte ich den Einlass bearbeiten? Im Vordergrund sollt ein schön starker Tourenmotor sein der unten gut geht Zylinder hat jetzt mit der 60ger Welle 125-174 der auch so gelassen wird mit der LTH Box oder Sip road Welche Einlasszeit ist da sinnvoll zu machen ohne Probleme zu haben mit der Einstellung vom Si Vergaser und so das der Motor untertourig auch noch schön läuft und sich nicht verschluckt im hohen Gang????
Hallo Leute Ich möchte meinen 125er Motor bei den Üs aufschweißen Motor wird mit einen Passdorn für die Kurbelwellenlager verschraubt der mit Kupferpaste eingesprüht wird beim Zusammenbau Da ich da sehr nahe bei den Stehbolzengewinden Schweißen muss stellt sich mir die Frage ob ich da mit den eingedrehten Stehbolzen schweißen soll oder komplett ohne Stehbolzengewinde würde ich natürlich auch mit Kupferspray einsprühen Wie machen es andere und wie sind die Erfahrungen???
Erfahrungsaustausch Malossi 136 MK2
Classic antwortete auf Benjajohn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Leute was hat der MK2 Guss Zylinder mit der 51mm Welle für Steuerzeiten? Mit welcher Leistung mit Franz Auspuff und 30mm Vergaser kann man da ca. rechnen? -
Rally Si 24 Vergaser wer fährt den alles
So ist es er sollte auf einen Px 150 Motor kommen mit Parmakit Zylinder der so um 17-18 Ps haben wird -
Ich habe noch einen originalen Rally Si 24 Vergaser und möchte mir einen DS Parmakit Motor aufbauen Der Vergaser sollte ja anders sein und auch einen anderen Schieber drinnen haben Leehrlaufdüsen ist halt auch die Frage was da passt und ob es Sinn hat den zu verbauen oder gleich einen Pinasco 26er verbauen
Was ist ein gebrauchter 200er Rally Motor mit Femsa Zündung wert Der Motor ist komplett mit Zündung und Auspuff und hat erst 11000km drauf Motor ist leicht Ölig und dreckig und funktioniert wie am ersten Tag ein bekannter verkauft den Motor weshalb ich wissen möchte was die so im gutem Zustand gehandelt werden
Classic antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
alter du musst ja einen geltungsdrang haben des es auf 5 verschiedenen seiten einstellst- 18.420 Antworten
- 5
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Wie misst man das am Einlass? Gradscheibe hätte ich Welche Steuerzeiten sind da sinnvoll am Einlass? Qk. Hab ich da jetzt 1,5mm mit einer Verdichtung von 1:11,2
Hallo Leute Wie weit hat es Sinn für einen schönen Tourenmotor mit 18-20ps den Drehschieber nach hinten zu fräsen? Welle ist eine 60er Mec mit dem kurzen Einlass. Malossi 210 ohne Fussdichtung Hub wird alles im Kopf ausgeglichen Auslass möchte ich so auf 67% machen Si 24 Sip Road Hat jemand Erfahrungen mit so einen setup ?
