ghostrider50ccm
    254
Alle Inhalte von ghostrider50ccm
  1. Hast du denn die normalen Birnchen drin gelassen oder welche die Orange leuchten? Ist jetzt nicht unbedingt heller aber durchaus besser zu sehen. edit sagt noch das so LED binkerbirnchen doch heller bei geringerem Stromverbrauch sein müßten bei Ebay 2 fürn 10er ist auch nur doppelt so teuer wie 4 orange normale.
  2. Ist normales Gewinde kriegste nicht ab? Wenn der Motor noch eingebaut ist steck die Knarre drauf so das sie nach links oben steht mit dem rechten Fuß auf die Bremse treten und mit dem linken die Knarre runter drücken.
  3. Und warum hast du ne Maske auf?
  4. Nimm die Bremstrommel ab und spann das kaputte Gewinde in einen Schraubstock von der Seite jetzt kannste durchs drehen der Trommel den Stehbolzen rausdrehen. Hab das bei meiner Hinteren komplett gemacht die waren alle nicht mehr so toll durch Schrauben ersetzt und gut. edit sagt die Mutter kriegste schon mit Gewalt wieder runter wenn du den Stehbolzen eh ersetzt.
  5. Bosch w4ac und deine genannte ngk haben den identischen wärmewert also gleiche kerze andere bezeichnung weil anderer Hersteller. Also, laut dem Katalog der Rollerzentrale: Bosch W 2 AC = NGK B 9 HS Bosch W 2 CC = NGK B 9 ES Bosch W 3 AC = NGK B 8 HS Bosch W 3 CC = NGK B 8 ES Bosch W 4 AC = NGK B 7 HS Bosch W 4 CC = NGK B 7 ES Bosch W 5 AC = NGK B 6 HS Bosch W 5 CC = NGK B 6 ES Bosch W 7 AC = NGK B 5 HS Bosch W 7 CC = NGK B 5 ES Für die Richtigkeit kann ich nicht garantieren, da ich die Daten so dem Katalog übernommen habe! Stand 2002
  6. Um zur Frage zurückzukommen du kannst nicht einfach ne Scheibe mehr reinhauen die haben in der dreier und vierer Version verschiedene Dicken. Der Kupllungskorb selbst ist aber baugleich außer bei den xl2 Geschichten.
  7. Machs wie oben beschrieben erst unten rein festziehen dann das rad drehen wenn die welle mitdreht haste unten alles richtig gemacht erst dann Tacho drauf sollte keine Probleme geben. Die innere Welle wird ja nur von oben nach unten in der aüßeren fixiert durch den weißen Kunststoff. Wenn du erst den Tacho drauf machst kannste die innere Welle von unten um gut nen Zentimeter nach oben verschieben das stück fehlt dir dann unten an der Schnecke.
  8. Der Acewell hat den Orginal Durchmesser vom PK S Tacho .
  9. Cod 4 auch wenns schnell durch ist Cod World at War geht auch gut ab FEAR 2 Uncut kriegste gut Gänsehaut. Bioshock gibts mittlerweise fürn 10er lohnt auch.
  10. Weil ich gestern aus dem Urlaub gekommen bin und es im Treppenhaus immer noch wie vor drei Wochen riecht. Mit dem Unterschied das ich jetzt Maden und Fliegen in der Wohnung habe. Die Madenkarawane sagte riech mal beim Junkie nebenan und ja sie hatten recht. Cops geholt Tür auf und Voila er ist hinüber . Warum haben sich die Scheiß Maden den mein Schlafzimmer zum belagern ausgesucht?
  11. Wie wärs wenn du deine ein Wort Fragen wie alle anderen die nicht für jeden Pubs ein eigenes Thema aufmachen in dem nur mal eben ne schnelle Frage Topic stellst und hier nicht rummüllst? Das Hier.
  12. Ich würde sagen du hast zu mager bedüst versuch mal ne 70-72er Düse dann sollte dein Problem verschwinden.
  13. Du kannst auch noch mit Kälte arbeiten Lager schön mit dem Heißluftfön erhitzen und die Welle mit Eisspray aus der Apotheke oder einer Sprühdose mit Druckluft einfrieren, letztere mußt du beim sprühen auf dem Kopf halten. Also verkehrt rum nicht auf deinem Kopf
  14. Wenn dein Kumpel kein Mädchen ist vergiss das mit der Xl2 Kupplung mal warum? Weil es bei nem 75er völlig ausreicht neue Beläge und Scheiben einzubauen dann noch ne verstärkte Feder und das alles unglaublich günstig ist gegen Variante xl2. Bei dem Motor brauchste auch nicht unbedingt vier Scheiben und bloß keine Malossi Feder. Standart Beläge und Scheiben, Polini Feder und der Materialaufwand liegt bei ca. 30 Euro. So willste es immer noch unbedingt dann bitte Sip hätte da das bastel dir ne Xl2 Kupplungs Programm Kupplung 3 oder 4-Scheiben 63,65 Kugelgelagerte Andrückplatte 12,64 Nachbau 25,65 Orginal Haltefeder für die Platte 1,71 Kupplungsdeckel nackt 25,65 Hebel 18,05 Trennpilz 5,98 O-Ring 1,04 Feder 2,09 =143,82 Euro nur fürs Material klar Abstriche sind drin wenn du die Nachbau Andrückplatte nimmst und den alten Kupplungsdeckel weiter benutzt sind wir schon wieder nur bei 78,00 Euro.
  15. Ja das geht hab mit Falschluft ne 96er gefahren und jetzt wo alles dicht ist ne 82er.
  16. Die Viskosität Viskosität ist eine definierte Zähflüssigkeit des Öles. Die Viskosität wird in SAE-Klassen (Society of American Engineers) angegeben. So ist SAE 10 ein sehr dünnes ÖL, SAE 30 eine mittlere Viskosität, und SAE 50 sehr dückflüssiges Öl. Die richtige Viskosität zu verwenden, ist sehr wichtig, aber leider auch schwierig. Folgende Einflußfaktoren spielen eine Rolle: Außentemperatur: Vom Kühlsystem eines Motors wird eine bestimmte Energiemenge abgeleitet. Diese benötigt eine Temperaturdifferenz zwischen Motor und Umgebung. Erreicht der Motor bei kalter Witterung (0 Grad) und einer bestimmten Belastung vielleicht 80 Grad Öltemperatur, wird bei gleicher Last und 25 Grad Außentemperatur 105 Grad Öltemperatur erreicht. Je wärmer der Motor, desto dünner das Öl, daher verwendet man im Winter dünnere Öle als im Sommer. Diese dünnen Öle für den Winterbetrieb haben ein “W” nachgestellt (z.B. SAE 15W). Sommeröle heißen nur z.B. SAE 30. Betriebstemperatur des Motors: Manche Motoren werden konstruktiv wärmer als andere (z.B. weil den hinteren Zylinder eines Harley-Twin nur die vorgewärmte Luft des vorderen erreicht). Je höher die Temperatur, desto höher muß die Viskosität sein (und damit die SAE-Zahl). Lagerung der Wellen: Gleitlagermotoren haben gern dünneres Öl, damit beim Kaltstart die Lager schnell mit Öldruck versorgt werden. Rollengelagerte Motoren mögen etwas dickeres Öl, welches dann gut in den Lagern haften bleibt. Mehrbereichsöle Moderne Öle suchen sich ihren “Arbeitspunkt” innerhalb weiter Grenzen selbst. SAE 15 W - 40 bedeutet, daß es sich um ein Öl handelt, welches im Winter dünn wie ein Winteröl der Viskosität 15 W ist, und im Sommer dann dickflüssig wie ein Sommeröl der Viskosität SAE 40 ist.
  17. Das Zündschloß selbst kannnst du auch umbauen das Rohr in dem es steckt um 4cm kürzen und einen kleinen Schlitz unten einfräsen damit die Verkleidung eines xl Zündschlosses drauf passt noch ein Loch für eine Madenschraube damit es hält. Das schwarze Kunstoffröhrchen fällt dann weg. edit sagt du kannst den neuen Lenker auch für die xl2 Gabel umbauen wenn du den Lenker an der Klemmung um ca.3mm ausdrehst dann passt er auf die xl2 Gabel als nächstes Lenker drauf und dort wo die Klemmschraube rein muß ne Markierung machen und den Weg für die Schraube freifeilen geht gut ohne das man durchbricht. Alternativ kann man natürlich auch den Gabeldurchmesser um insgesamt ca.3mm veringern also abdrehen.
  18. Wie du an dem Bild von Dares Link hättest erkennen können von Links nach Rechts Weiß Rot Grün deine Cdi schaut wahrscheinlich ein bisschen anders aus ist aber dieselbe Belegung.
  19. Ja das geht kannst aber auch versuchen das Gewinde von der anderen Welle mit der feile zu kürzen mußte ich schon zwei mal machen funzt super.
  20. Karre an und am Regulator auf ein und ausgangsspannung prüfen kommt welche an und geht nicht raus Regulator hinüber kommt keine an ,Kabel zur Zündgrundplatte checken.Kommt welche an und geht raus, in richtung verbraucher weitersuchen. Regulator kann auch Standart benutzt werden muß nicht der von der Vespatronic sein.
  21. Wenn aber schon X-Vollhonks dein Gehäuse mit nem Schraubendreher aufgehebelt haben ist die Fettvariante nicht mehr angebracht.
  22. Zum Thema mehr Öl wurde hier schon genug geschrieben laß das. Such dir aus dem Beipackzettel alten Katalogen oder Smallframesetup.de vergleichswerte für die Bedüsung. Lies dir die Vergasereinstellanleitung aus den Hot-Topics oder aus Subways Signatur durch.Grundeinstellung durchgeführt fang mit der Größten Düse an.Wenn du die drin hast Karre an und erst mal Zündzeitpunkt nach Angabe des Herstellers checken wenn da alles stimmt, Probefahrt wenn nun die Karre bei Vollgas am Gasgriff obenrum weniger Leistung hat als bei 1/2 bzw. 3/4 Gas bist du zu Fett bedüst nun Schrittweise runterdüsen ein paar Düsen kosten nicht die Welt ein Zylinder schon.
  23. Hi einmal Zündgrundplatte Pk mit Cdi an mich bitte.
