Udo
GSF Support
    8.809
    8
Alle Inhalte von Udo
  1. Artikelstandort ist 92318 Neumarkt.
  2. In gutem Zustand gesucht.
  3. Des such ich komplett, langt der normale billige.
  4. Standort 92318 Neumarkt Welle , Nut, Gewinde ect. 1A, kein Spiel am Pleul. FP 25 Deckel 15 Euro mit Kupplung 22 Euro. Hälften 1A ohne Beschädigungen ect. 45 Euro.
  5. Gehäuse verkauft, rest noch da.
  6. Standort 92318 Neumarkt Hälften ohne Ausbrüche, def. Gewinde und ohne Aufsetzer unten, ÜS ungefräßt und orig. , gleiche Motornummer, Drehschieber hat Riefen. Findet man in dem Zustand leider immer seltener, meist verfräßt, unten ausgebrochen durch Aufsetzer ect. oder manche Gewinde im Sack. n Daher 75 Euro bis Donnerstag, dann bei Egay. Bremstrommel samt Ankerplatte und der Schraube, mit Sicherungsring, Breiter scheibe und Plastikabdeckung, guter Zustand. Zusammen 20 Euro Lüfterrad Alu, ca. 1780 Gramm, ohne Ausbrüche ect. Alle Schaufeln drann und unbeschädigt. Nut und Aufnahme 1A 45 Euro. 4 Gang Getriebe mit Nebenwelle und Kickstartergedöns aus orig. Motor, dementsprechender guter Zustand. 45 Euro Bilder auf Wunsch, oder wenn ich Zeit habe.
  7. 12 Euro inkl. Versand.
  8. xxx
  9. Neu dazugekommen eine PK 50 XL Kurbelwelle Kurzhub, großer Konus, Nuten, Gewinde Neuwertig, kein Spiel am Pleul. 25 Euro. Bilder auf Wunsch
  10. Denke mit 74 HD ist ein 75 ccm Zylinder verbaut, oder die Düse ist zu groß für einen orig. 50 ger Zylinder. Würde also mal schaun welcher Zylinder verbaut ist. Evtl. gleich aufmachen und schaun ob er geklemmt hat. Ansaugstutzen inkl. Vergaser ist fest und dicht?
  11. 45 Euro in 1 A Zustand.
  12. 120 Euro, steht unter Verkaufe.
  13. Standort 92318 Neumarkt Lüra 45 Getriebe aus orig. Motor mit 9000 km, Hauptwelle, Nebenwelle, Kickstartergedöns 45 Euro Motorblock ohne Anbauteile PK 50 XL2 (Kickstartergedöns ist drinn), ohne Ausbrüche, def. Gewinde, Aufsetzer, ÜS und Einlaß orig. und unbeschädigt. 45 Euro. Motor V50, 2 Loch, 2 Zug. ÜS und Einlaß orig. Zustand, auch die untere Schraube drann, kein Aufsetzer. Ohne Puff, Zündung und Bremstrommel. 120 Euro Bilder folgen.
  14. PK S hätte ich fr 20 Euro, aber drei Schaufeln ab.
  15. Heute komplett gereinigt und ne neu Schwimmernadel eingebaut, gleiches Problem wie vorher, wenn der Benzinhahn offen ist läuft alles hinten raus. Gibts da Abhilfevorschläge oder hilft nur ein Tausch des Gasers? Kenn mich leider mit dem SI Gedöns noch nicht aus, der 38 Keihin auf meiner SF ist mir lieber.
  16. In guten Zustand, Anbauteile nicht unbedingt nötig. Für nicht Getrenntschmierung.
  17. Udo
    130er Polini
    Zylinder hat keine 70 %, war mein Ersatz Zylinder ohne GS Kolben.
  18. Ist verkauft
  19. 20 Euro inkl. Versand, einfach PM.
  20. Bei meinem 21 PS Polini langten die 3 Worb Federn gut aus. Sollte also bei dir auch leicht langen, läßt sich dann auch angenehm ziehen.
  21. Sollte technisch ok sein. Edit hat gerade entdeckt kostet neu 62 Euro, also nicht wuchern.
  22. Hatte auch schon das Problem das neue Zündkerzen defekt waren, von drei Stück waren 2 nach 10 Minuten hinüber. Probier mal NGK, manche Motoren vertragen die besser komischerweise, andere die Bosch. Würde also beim einfachsen Bauteile mal auf die Fehlersuche gehn.
  23. Scherzkräcker, alle Italienischen PK 50 XL2 mit E-Starter und ohne Kickstarter haben drei Gang, und bei uns tauchen da mitlerweillen viele bei Ebay auf. Da haben sich schon manche gewundert beim ersten durchschalten.
  24. Neu dazugekommen Cuponi Radkappen in Neu für 30 Euro, oder gebraucht für 20. Bumm Seitenspiegel für 20
  25. Mein PK 100 hat durchgehende Stehbolzen. Auf dem Kopf steht auch 100, könnst also bei dir nachschaun.
