8.799 -
8
Alle Inhalte von Udo
Hatte ich auch schon zu genüge solche Motoren. Dampfreiniger vor Jahren vorm Einmotten und dann nach 5 Jahren siehts so aus. War für mich völlig normal,, wenn ich einen festen, nicht drehenden Motor kaufe. Hat nichts mit Betrug, verarschen oder sonst was zu tun. Man kann Glück oder Pech bei festen Motoren haben, du hattest Pech. Falls du das Risiko minimieren willst, Vergaser runter und rein schaun ins Kurbelgehäuse, vorallem da du vor Ort warst. Sehe da eher den Fehler bei dir und verstehe nicht wie man da im Abgang rumgreint. Kenne weder den Verkäufer noch den Käufer.
Finne drehen, Spiegel oben hin, orig. Sitzbank. Dann spricht es potentielle Käufer an, die auch Geld haben. Da sollten dann auch locker 2500, im Frühjahr eher 3000 drinn sein, sofern alles ordentlich gemacht. Sitzbank mit Gewinn verkaufen und orig. Sitzbank hin, da viele die Geld ausgeben auch bequem sitzen wollen.
PX 80/100er Lusso Elestart Motor - 18000 KM
Udo antwortete auf maxmarra's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Würde sagen so 300- 400 einbaufertig. -
VMC 106 ccm (T56) oder Pinasco 102 ccm Alu Zylinderkit + Setup ??
Udo antwortete auf DArcy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
3.00 primär, 19 Glaser, 100 Alu pinasco, läuft immer 80 und hält. Bevorzugt mit et3 banane -
Preisermittung Vespa 50 N Bj. 1975
Udo antwortete auf Aneliner's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Was hier gezahlt wird und vieviel man real bekommt momentan geht teilweise weit auseinander. Für Sammler zum in die Vitrine stellen ist die Spezial perfekt. Denke da geht auch relativ leicht über 4000. -
Ehrliche Wertermittlung Vespa 50n Special 12V
Udo antwortete auf Lupo85's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
4 Fach Blinker ist verständlicherweise eher unbeliebt. Meistens werden die Blinker demontiert und dann bleiben die Löcher. Daher etwa 500-800 Euro weniger als eine normale Spezial. Also ca. 3500 minus Blinkerabschlag. Sofern man jemanden findet der für eine vierfach blinker soviel ausgibt. -
Waren die Tachos auch orig. in den ersten Primavera verbaut? Laut Rahmennummer Bj. 1969 Wollte dazu nicht ein neues Topi eröffnen, wie werden die gehandelt etwa.
NIcht nur Schrauben, sondern auch Gummipuffer der untere vom Seitendeckel.
V50 mit PK'S Motor und Langhub VMC 56 Eintragen.
Udo antwortete auf Toni_82's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ließ dir Mal das Thema umrüsten auf 125 ccm durch, welches oben angepinnt ist. Dann Ruf einen Rollerladen an der nur alte Vespas hat und zu dem der TÜV auch kommt. Prüfstand Lauf mit PS, Fernlicht, Bremslicht usw sollte eh vorhanden sein. -
PX 200 E Lusso Traveller Preiseinschätzung
Udo antwortete auf Cirlu's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Anbauteile weg und coreos Box und spanische Post Aufkleber drauf. Dann hat man nen Kult Roller . -
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
Udo antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte sowas als ein Metallspan in der HD hing. -
Habe bei mir zwei Langgewinde verbaut. Schau mal ob der Kopf dicht war oder Bedüsung zu mager oder Probleme mit Spritversorgung oder Sirri durch. Durch falsche Zündzeitpunkt müsste schon viel passiert sein um eine Loch zu bekommen ohne das es auffält beim Fahren vorher. -
PX 200 O-Lack weinrot, 1.Hand, 7 tkm erst
Udo antwortete auf Udo's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Zur kurzen Info, ging innerhalb 3 Stunden für 3500 weg so wie sie war. Denke ist ein fairer Preis. Sicherlich wäre bei eBay Kleinanzeigen mehr drinn gewesen, hätte aber keine Lust darauf. -
Ist doch Mal eine Ansage, gsf Preis ab Montag 3700 für zwei Wochen. -
Alles an Zubehör verbaut was es damals gab. Brauch noch nen vernünftigen Preisvorschlag dann stell ich sie hier ein. -
Vespa PK 50 HP4
Udo antwortete auf oscar's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Im aktuellen Zustand 800 im reparierten Zustand 1500 Euro. Papiere interessieren niemanden beim Kauf einer 50ger . Würde mit Ventilschleifpaste den Konus und das Lüfterrad einschleifen, Keil einkleben und mit viel Drehmoment und Loctide Endfest die Mutter festziehn, der Keil fixiert ja nur und überträgt keine Kraft. -
Hochdrehender warmer Motor die 1000ste
Udo antwortete auf Gaeskits's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte schon Mal das gleiche Problem, bei mir war's ein wandernder sirri lüra Seite. Bei Druck ging er nach außen. Beim demontieren von lüra saß er immer richtig. Sirri von außen getauscht und eingeklebt und gut war's. -
Hilfe: Primavera ET3 startet nicht mehr
Udo antwortete auf fotolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Denke mit Teilen und Arbeitszeit min. 500 Euro. Falls mehr ist und der Motor raus muss eher 1500 Euro. -
Oder aber weg damit und Membran drauf. Springt meist besser an und spart Zeit und Geld. Denn wenn alles wieder zusammen und der Motor läuft nicht richtig muss wieder alles auf.
Nach Vespa Tacho schon. GPS eher nicht. Außer du bist leichter als 45 kg. Kurzer Vierter? -
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
Udo antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schöne Videos, geht wegen den Auspuffanlagen nicht mehr Schräglage in den kehren?- 1.133 Antworten
- 3
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Zeigt her eure V50 N/L/R/S
Udo antwortete auf resokick's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat aber lange gebraucht
