Udo
GSF Support
    8.809
    8
Alle Inhalte von Udo
  1. Mit runder Wippe komplett mit 6 Teilen 18 Euro. Fuhr ich in zwei Falk Motoren so. Ca. drei Vorrätig.
  2. Udo
    erledigt
    Hab beide daheim, und die alten, also nicht für Surflex. 45 inkl. Versand, kannst dir dann aussuchen welches du willst wenn wir ins Geschäft kommen. mfg udo
  3. Blau aus der ZGP mit auf Schwarz legen, dann sollte es funzen. Denke du hast so ne ZGP bei der die Masse vom Bremslicht gezogen wird. Wenn bei Grün Spannung zum Bremslicht geht, hast da was falsch angeschlossen. Blau ist fürs Bremslicht, wenn da jetzt noch dir richtige Birne drinn ist mit dem richtigen Bremslichtschalter solltest du auch auf Rot nen Funken bekommen wenn die ZGP mit dem Rahmen verbunden ist. Ansonsten ohne Rahmen, blau mit Schwarz verbinden, rot zur CDI, grün müsste dann Strom kommen.
  4. Udo
    Bitte löschen.
    Ist der Guß Pinasco, die 2 ccm schenke ich mir immer. so wie beim 130 Polini.
  5. Udo
    hp4
    Ist es dann ein Nachbau mit zwei Nutten? 177 ist ja Largframe geh ich mal aus. Gabs da Nachbau mit 19 ner Konus und zwei Nuten. Nicht das es da ne verwechslung gibt. p.s warum brechen mit nem HP4 Kolbenringe?
  6. Udo
    kann zu !
    Im Verkaufstopik von mir steht einer, bekommst auch Rabat, bzw mach mir nen Vorschlag.
  7. Udo
    Bitte löschen.
    Erste Seite aktualiesiert.
  8. Udo
    Bitte löschen.
    2 zug Gehäuse reserviert bis Geldeingang, Rest Preisupdate.
  9. Udo
    bitte löschen.
    Zwei sind zusammen, einer kann noch mit ins Boot bis Sonntag.
  10. Bin von den 60 gern ausgegangen mit 1,3 bis 1-4. Die kleineren sind schon zu lange her.
  11. Udo
    Bitte löschen.
    Primär verkauft, Rest noch da.
  12. Lauro schreibt ja eigentlich vor ne QK von 1,3- 1,4, wobei ich meist bei 1,25 hängengeblieben bin, aber damit fuhren die Motoren mit orig. Kopf alle gut und mit Funkenflug hatte ich damit auch keine Probleme. Wogegen ich schon öfters mit defekten Zündkerzen aus ne neuen Box ärger hatte und der Motor oben rum rumzickte bis ich drauf kam das nicht der Gaser usw schuld ist.
  13. Leicht stotterndes begrenzen, bzw gegen die Wand laufen kann aber auch der Auspuff sein, da ist halt irgendwann mal schluß, der ist ja eher für Kraft von unten und schönes Band gebastelt und weniger auf höchst Drehzahl mit max . Leistung auf Kosten von unten. Welche QK hattest du am Prüfstand? Glaub nicht das es an der QK oder am Elektodenabstand liegt, Band schaut so eigentlich recht gut aus.
  14. Habt ihr dir Zündung auf der Rolle auch mal verstellt, da reagieren die Falk Zylinder schnell drauf und die Kurve verschiebt sich schnell nach hinten und oben. Brachte bei mir teilweise bis 2 PS. Ansonsten schöne Kurve.
  15. Kannst machen, sofern du auch nen V50 Lenkkopf hast, dann ist es sogar besser. Geh abe mal davon aus das es kein XL2 Motor ist.
  16. Des suche ich, ist leider am Postweg verloren gegangen. Benötige nur das kleine Zahnrad.
  17. xxx
  18. xxx
  19. 10 Euro inkl. Versand.
  20. Orig PK 50 XL sind aber die 16.15
  21. Aktualisiert im ersten Beitrag.
  22. Preisupdate auf 299 Euro.
  23. Beides, die xl2 haben meist längere Schrauben. ABer unter der Schraube sitzt auch noch eine dicke Beilagscheibe, nicht das des bei dir die 3 mm sind.
  24. lol. Vieleicht solltest du noch dazuschreiben für SF, das obige schaut mir nicht nach SF aus.
  25. Steht in der Anleitung vom Zylinder, oder irgendwo in diesem Topik, glaube habe die Anleiung mal irgendwann reingescannt.
