8.809 -
8
Alle Inhalte von Udo
hätte ne PK Zweizug, vieleicht hilft dir das.
Zündaussetzer bei heißem Motor
Udo antwortete auf Clipper's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündung eingestellt oder auch den Unterbrecherabstand kontorliert? Sollte orig. 0,4 sein, würde aber bei Drehzahllastigen Motoren auf 0,3 gehn. Vielleicht liegt da was im Argen. -
Des suche ich in gutem Zustand.
el. Zündung dicker Konus komplett, Zündgrundplatte einzeln 1a und Kurzhubrennwelle und normale sind noch da.
Aupuff Sito 15 Euro.
Neues Wellenspielzeug in 51/54 und 56Hub
Udo antwortete auf Uncle Tom's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jeder der mich in der vergangenheit direkt wegen probleme mit teilen von mir, welcher art auch immer, angesprochen hat wurde passend bediehnt. auch ohne das es hier im forum promotete wurde.... Kann ich nur positiv bestätigen, sofortige Abhilfe im Eiltempo. Wird in Tagen, in denen oft nur noch billiger Nachbauschrott vertrieben wird, der einen nach ein paar Tagen um die Ohren fliegt und dann bei Garantieanspruch auf Tunningartikel gibt es keine Garantie verwiesen wird nicht jeder abliefert. Sind praktisch Wellen mit Support Service die ich jeden Empfehlen will, gerade wenn teure Zylinder verbaut werden. Da spart man dann oft am falschen Ende und man macht oft mehr kaputt wie wenn man gleich was gscheits gekauft hätte. -
Werde aus NM so um 11.30 Starten.
Kann leider erst morgen Bilder machen.
Denke die Kurven kann man auch nur als Anhaltswerte für einen Standartmotor hernehmen und denke so 3 PS abziehn. Fizz Motor hat 54 Hub, Einlaß über beide Hälften, dicke Membran und so noch etliches Hirnschmalz drinn. Genialer Motor einfach der auch heuer schon der Langstreckenbelastung zu manchen Treffen überstanden hat. Als 51 Hub mit Midrange oder Berta sicher der momentan beste Straßenmotor der angenehm auch längere Strecken zu fahren ist für Plug and Play bauer.
bbg III Projekt
Udo antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Projekt ist Sau Geil, aber für den ganzen Aufwand würde ich mir das fahren nicht nehmen lassen, ist doch das beste drann. Irgendwann sind wir soweit wie die Italiener und es fahren nur noch 150 cm Spackos mit 40 Kilo rum. -
75 DR Kolben nach 500km kaputt
Udo antwortete auf MaddinPK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibts dir eigentlich schon selber deine Erklärung, wenn du ein Falschluftproblem hattest lief der Zylinder zu Mager und irgenwann gibt er halt den Geist auf, Entgraten schadet aber eh nie und mit der orig. übersetzung würde ich auch nicht lang Vollgasfahren, da überdreht sich gerade der DR, da der 3 Kanal nicht für hohe Drehzahlen gebaut ist und die höhre Endgeschwindigkeit hohlst du ja über die höhere Drehzahl. Ideal wäre ein 3,72. Oder en 3,5 Reifen. -
Du kannst auch den Kopf über eine Glasplatte mit 600 Schmiergelpapier Kreisförmig reiben. Wenn alles ichts hilft übern Winter einen O-Ring reindtehn lassen vom 136 Malle.
PK 50 Glühbirne 6V oder 12V?
Udo antwortete auf Feloni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin leider auch kein Elektriker sondern kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, denke aber wenn orig. eine 6 volt drinn war würde ich auch so eine wieder verbaun. -
Denke du hast eine PK 50 S mit orig. 6 V, die hat keinen Spannungsregler verbaut sondern ist Selbstregelnd. Wenn du also eine Watt Größe änderst bei den Birnen funzt das ganze System nicht mehr. Also am besten überal die orig. Birnen wieder reinschrauben. -
Ja, in Verbindung mit der angebotenen Welle.
Update im ersten Beitrag.
Sogar mit langem seltenen Drehschieber, PK schaut gut aus, 30 Euro. Bei Interesse PM.
5 Euro das Stück, liegen so 6 rum.
Udo antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habt ihr auch mal einen orig. Falk Pott probiert, hätte mich mal interesiert. Dann hätte ich nen ungefähren Vergleich was der gedrehte und ungedrehte orig. Pott bringt, sind ja die gleichen Motoren. Steht das sonstige Setup irgendwo?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hast du die Auslaßkante oben praktisch Richtung Stehbolzen erweitert, da gingen bei mir schon noch so 4 x 4m auf jeder Seite, brachte bei mir mit anderen Maßnahmen ca. 2 PS. Muß mal schaun ob ich die Bilder vom Auslaß noch am Rechner habe.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Welcher Auspuff steckt da drunter, kommt ja schön früh, ist eigentlich für die Straße ein idealer Motor. Viel Drehmoment und Drehzahlen halten sich auch noch in grenzen.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
15 inkl. Versand in gut.
[S]Suche PK Polrad kontaktlos oder Zündung komplett
Udo antwortete auf John Wayne's Thema in Suche Vespa Teile
Komplette Pk Zündung in meinem Topik, inkl. Elestart Lüra mit Kranz. Bekomm in 10 Tagen auch noch nen kompletten HP4 Motor mit HP4 samt Kranz.
