Udo
GSF Support
    8.809
    8
Alle Inhalte von Udo
  1. Weise HP4 Zündung, Gehäuse langer Drehschieber reserviert bis Geldeingang.
  2. Jetzt endlich mit Bilder
  3. 3 Stück, nichts defekt drann für 10 euro. Hätt auch noch mehr.
  4. Standort 92318 Neumarkt Motorhälften mit E- und Kickstarter, beides noch drann, Zugrückhalter und Schaltsegment auch noch drinn, alle Dichtflächen sehr gut, nichts ausgebrochen oder Beschädigt. Drehschieber ist gut und die lange Version. Motor war jungfräulich bis heute. 70 Motorhälften mit kurzem Schieber, auch XL2, Dreschieber auch gut, mit Kickstarter. 40 Beide Motoren natürlich Nummerngleich und ungefräßt und dreckig wie ausgebaut. 4 Ganggetriebe gegen Aufpreis. Motorhälften mit defekten Drehschieber 35, mit Kicker. Orig. HP4 mit weisen Schaufeln, unbeschädigt, Nut, Konus, Gewinde gut. Gibt es nur in komination mit der ZGP und der CDI für 150 HP4 orig, alles gut drann, schwarze Schaufeln 120, mit CDI und ZGP 135 (da die CDI beim Transport hinten leicht geknickt, hat aber auf die Funktion keinen Einfluß) 4 Ganggetriebe mit Nebenwelle 45 El- Zündung , Lüra, Schaufeln, Nut, Gewinde, Konus gut, ZGP alle Kabel drann, CDI hinten leider auch leicht geknickt gibts gratis dazu 80 Orig. Piaggio Zylinde V50 und PK 50 ccm, drei Kanal , alle ohne Klemmer, von Neuwertig bis gut. Komplett mit Kopf, Kolben ect. meist auch mit Zündkerze. Von 20 - 30 Orig. Piaggio Auspuff mit Nummer, sehr guter zustand, mit dickem langem Krümmer orig. sehr selten, besser als jeder Sito und leiser da orig. 35 Wer zwei sachen nimmt bekommt den Versand Gratis, der erste Käufer bekommt ne Tüte mit Motorschrauben aus drei Schlachtungen gratis dazu.
  5. Aktion gilt bis ich Bilder rein stellen kann, meine Frau hat den Foto im Skiurlaub dabei, kommen also leider erst im neuen Jahr.
  6. Udo
    KANN ZU!
    Orig. ETS Welle, aus 125 ETS Motor. Ca. 18000 km, 40 Euro. (kein nachbau Gelumpe) Weitere ETS Komponenten auf Anfrage.
  7. Ja, ja, mittlerweilen wie bei jedem neuen Zylinder wenn er auf dem Markt kommt, wieviel kann ich so schnell wie möglich an Leistung rausholen, geht ja alles so einfach und Ü25 ist ja heutzutage schon langweilig. (Und dahin kommen auch nur geübte Schrauber die lang testen. Man sollte aber auch bedenken das man um einen Zylinder auf 5-10 PS mehr zu Trimmen als Standart irgendwo auch der Verschleiß höher wird. Denke man sollte also vorerst mal zufrieden sein wenn der Zylinder Standfeste 20 Ps Leistet. Denn dann wäre er eine echte Polini Alternative. Denn wieviel Polini und Malle Zylinder Ü20 fahren rum die mal 30 Minuten Vollgasfest sind. (Sollen es 50 sein). Meiner war es nicht.
  8. Bau dir einen ET3, oder noch besser einen 125 ETS zylinder drauf und verkauf den PV Zylinder, bringt mehr und spart einiges an unproduktiver Zeit.
  9. ganz vergessen, 4 komplette 4 Gang Getriebe, HP4 Kurbelwellen(längere Steuerzeiten meines wissens), 2,54 primär passend für xl2 Kupplung (ausgedreht), 3 XL2 Kupplungen, ein ETS 125 Zylinder in gut komplett, XL2 HP4 Motorhälften mit intakten Drehschieber, komplette Zündungen, usw müssen auch noch weg.
  10. geht klar, rest per pm.
  11. Standort 92318 Neumarkt Aktion gilt bei fester Zusage bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Alle meine Angebote unter Verkaufe abzgl. 8% Neu dazu, SR50/HP4 Zylinder Alu samt Stehbolzen, Haube und Vergaser mit Stutzen, in gut für 100 Euro Xl2 Motorhälften, kein Elestart, nur Kicker, Gut bis auf den Drehschieber. 42 HP4 Zündung komplett, orig. HP4 Lüfterrad ohne Mängel, ZGP und CDI 150 alles weitere in den anderen Topiks weiter hinten. Frohe Weihnachten allen Vespafahrern und unfallfreie Fahrt 2010.
  12. ZGP und CDI könnst von mir haben.
  13. Kullu mit gelagerter Andruckplatte aus orig. Motor 50 Euro.
  14. Schlachte nach Weihnachten nen HP4 Motor, wennst die Welle für günstig gebrauchen kannst einfach PM.
  15. Standort 92318 Neumarkt Keine Klemmer, keine Riefen, ca. 6000 km am Buckel, einbaufertig mit Clibs, Kolben, Ringen ect. Ideal um seine V50 relativ legal auf die Sprünge zu helfen und den 2 Kanal Zylinder zu verschrotten. 25 Euro mit neuer Fußdichtung. Bilder auf Wunsch, oder wenn ich Zeit hab.
  16. Stutzen 3 oder 2 Loch, Pk oder V50
  17. 16 inkl. Versand
  18. Da scheiden sich die Geister, fuhr in meinem 60 ger Falk ne Pilzwelle und in neuen kommt auch wieder eine rein und der alte hatte sicherlich nicht wenig Leistung. Zu viel VVD kann auch schlecht sein. Denke es kommt auf alles drauf an, Vergasergröße, Rüssel, Puff, Drehzahl usw.
  19. Versand je 4 Euro, bei mehreren Teilen Gratis
  20. Eine komplette xl2 kullu und noch eine komplette 12 V Zündung da.
  21. Schon mal aufs Datum geschaut
  22. Ne, nur von drei Monaten. Hochgerechnet auf zwei Kinder bis sie sauber sind, springt da sicher Geldmäßig ne Vespa raus. p.s eignen sich aber perfekt zum verpacken die Kartons, also nicht wundern wenn jemand Teile in nem Pampers Karton bekommt.
  23. proma SChnecke für Langhub 20 Euro. Irgendwo unter Verkaufe ist auch ein Bild.
  24. Da bin ich mal gespannt, gibt sicher interessante Vergleiche.
  25. Standort 92318 Neumarkt XL2 Kupplung komplett, Deckel, Lager, Kullu, aus orig. Motor, dementsprechend guter Zustand 80 HP4 ohne Mängel, alle Schaufeln drann, Nut, Konus Gewinde 1a, noch mit E-Kranz, kann aber leicht entfernt werden. 120 El. Zündung SF großer Konus, 20 ger, Lüra, alle Schaufeln drann, Nut, Konus , Gewinde gut, CDI, Zündgrundplatte alle Kabel drann, keine verfärbten Spulen. 90 (Kurzhubwelle gegen 15 Euro Aufpreis im Paket, ETS 125 orig. Langhubwelle 45) Bilder muß ich erst machen.
