195 -
Alle Inhalte von smallframer666
Habe heute festgestellt,dass Getriebeöl aus dieser Entlüftungsschraube oben am Gehäuse gedrückt wird.... Hab ich da vielleicht was falsch eingebaut.....?( Ist nicht der erste Motor, den ich abgedichtet und neu gelagert hab ),vielleicht ein leichtsinns-fehler? vielleicht ein Simmerring falsch herum? Gruss Markus
Hallo,ich habe eine V50 6V mit der 3-Spulen Zündgrundplatte,Bremslicht und Lenkerblinker. Habe eine Motorrevision hinter mir. Jetzt,wenn ich ihn ankicke,macht er so 1 oder 2 kurze Zündungen,mehr geht nicht. Wenn ich die Kerze rausschraube ist sie nass. getauscht wurden schon : Zündkerze mit stecker und kabel kondensator Vergaser Sprit Kann das sein,dass der Zündfunke evtl. zu schwach ist ? wie kann ich das feststellen? Gruss Markus
V50 Zündung auf 12v umrüsten...kabelfarben
smallframer666 antwortete auf smallframer666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, Lampe nach dem Spannungsregler angeschlossen..... Lampe leuchtet..... Ich muss meine verkalbelung noch mal überarbeiten..... Danke für eure Hilfe! Gruß Markus -
Werd ich morgen mal machen, danke für den Tip Ist es eigentlich normal,dass an dem Kabel zum Kill-Schalter soviel Spannung drauf is? Bin da mal aus versehen dran gekommen, das hat schon ein bisschen gekizelt Gruss Markus -
Hab ich grad noch gemacht,hab ne 55W H7 Birne genommen.... Is sofort hell aufgeleuchtet und nach ca. 2 Sekunden durchgebrannt,im Standgas.... Kann dann was am Spannungsregler nicht in Ordnung sein? Der is aber neu... Gruss Markus -
Hat keiner ne Idee? Ich weiss nicht,wo ich noch nach dem Fehler suchen soll... Gruss Markus -
Danke schonmal für die Hilfe!! Roller läuft super und lässt sich auch abstellen! Nur habe ich jetzt das Problem,dass mein Licht nicht geht. Es kommt scheinbar kein Strom an Welche Spannungen müssen,wenn man direkt an den Kabeln die aus der Lichtmaschine kommen misst vorhanden sein? Kann es sein, dass ein defekt an der Spule vorliegt? Wie kann ich das testen/ messen? Ich habe an dem Grünen Kabel 150V (geht zum Killschalter) Und am blauen hab ich nur 1,3V Messgerät ist auf AC eingestellt, das ist ja richtig so,oder? Gruss Markus -
OK, Super Danke! Mitschrift? Hab ich noch nie gehört,wo finde ich das? Ich denke dieser Plan hilft mir schonmal weiter. Muss man jetzt zu den Lichtern und der Hupe auch noch jeweils ein Massekabel legen? Gruss Markus -
Die paar zusätzlichen Kabel will ich ja selber ziehen, da brauch ich keinen komplett neuen Kabelbaum.. Spannungsregler und Birnen hab ich und den Lichtschlter kann man umbauen,hab ich hier im Forum gelesen Gruss Markus -
Alles klar, dann muss ich nur noch wissen wo schwarz,grün und blau angeschlossen wird.... und von der CDI und diesem anderen kästchen (ich denke das ist der Spannungsregler) gehen dann auch noch kabel an die Lichter oder den Lichtschalter? Ich habe die Zündung von einem bekannten,der das Teil mal bei einem ebay Händler names Vmoto gekauft hat. scheinbar bietet dieser Händler aber momentan nichts an!? Mein Roller ist momentan auf 6 Volt... Gruss Markus -
Hallo, ich habe mir so ein umrüst-Kit besorgt... Habe auch schon im Forum gesucht aber ich werde,je mehr ich daüber lese, nur noch mehr verwirrt! Ich habe eine V50 6v ohne Bremslicht und ohne Blinker Die Kabelfarben des original Kabelbaum am Kabelkästchen sind schwarz,grün und rot. Aus der ZGP kommen 2 Kabelstränge: einmal rot,weiss,grün mit Kabelschuhen und einmal schwarz,grün und blau, die in einen runden Stecker gehen. Der umbau des Lichtschalters ist mir schon klar! Nur wo werden die ganzen Kabel angesteckt? Brauche ich überhaupt alle? Bitte helft mir, bin am verzweifeln..... Gruss Markus
Auspuff "Zirri Silent" schon ziemlich alt wurde mal entrostet und schwarz lackiert (Aludämpfer ist aber nicht schwarz)! Mit meinem 115er Polini einfach TOP leistung das Teil!Und geiler Sound!! FP 80,- Rennsatz Polini 115ccm ca. 500km gefahren!Guter zustand! Läuft super!! FP 90,- Renn-luftfilter Polini (2x) für 19er Vergaser 1x fast neu FP 8,- 1x original verpackt FP 10,- Fotos auf anfrage! email: Markusruppman@aol.com Gruss Markus bis morgen bitte fehlende Angaben nachtragen ! DANKE
Wie oben beschrieben,einfach alles anbieten! Gruss Markus
Primär natürlich die Originale,will ja nicht spalten! Wenn ich Polini-Feeling haben will fahr ich meine Special! Ich will meine Rundlicht nur etwas besser im durchzug haben,nix grossartiges,zum jeden Tag fahren! Ich habe die Teile halt rumliegen und möchte jetzt einfach eure erfahrungen mit einem solchen setup hören! Gruss Markus
Ich denke,dass er wegen des nicht bearbeiteten Motors und weil er keinen Rennauspuff hat,nicht soo extrem die Gänge hochdrehen wird,wie vielleicht von den meisten angenommen! Jetzt will ich einfach mal eure erfahrungen hören! Ich habe halt nur noch den 102er Polini rumliegen! Ich will keine Rakete,ich will nur ein bisschen mehr anzug und was gegen das langsamwerden,beim bergauffahren (besonders zu zweit) machen! Gruss Markus
