Unbenannt
    291
Alle Inhalte von Unbenannt
  1. 5mm abdrehen beim 10ps zylinder und es funzt
  2. hallo ÜS zum motorgehäuse würd ich noch länglicher fräsen mit der LHW hast schon zeiten von 105/75° würd ne khw beim 24er vergaser nehmen da die steuerzeiten der lhw schon ziemlich heftig sind mfg
  3. Hallo zusammen Versuche meinen 10PS zylinder zu tunen habe folgendes vor und teilweise schon gemacht: Original 10 PS Zylinder Überströmer geöfnet 4 mm Fudi Auslaß 1,7mm nach oben 174° auslass 124°Überströer 25° VA 112/70Einlass O-tuning kopf 1,7mm QK 24er SI oval T5Auspuff Originalwelle gelippt Was haltet ihr von diesen werten und was könnte besser sein mit welcher Leistung kan man da rechnen danke schon mal bert
  4. Hallo Bin aus oberösterreich, 4890 Frankenmarkt mfg
  5. Hier die Bilder
  6. Verkaufe px 200 lusso motor mit 210er polini, 24er si, alles komplett und einabufertig. ist ein tauschmotor ohne nummer und hat erst 3 000km drauf preis 600? Standort Oberösterreich
  7. Dieser Verkaufstext entsprach nicht den Regeln für das Verkaufsforum: Link zu den Verkaufs-Regeln Keinen Artikelstandort angegeben.
  8. Danke für eure Antworten Ich werde einen Nagelneuen 200er lusso motor mit polini ausstatten auserdem: LHW gelippt 24er Gaser oval T5 Auspuff. hoffe damit mind. 15 PS zu haben Danke an euch alle Bert
  9. Genau das will ich Was hast alles gemacht Fährst ihn mit kodi oder Danke Bert
  10. Hallo sind beide Varianten mit LHW
  11. hätte eine komplett neue bremsanlage für hinten (Tromel, Backen, Zylinder, Blech. bei interresse PM mfg bert
  12. Also Ihr meint: 211er Malossi mit Fudi und LHW (gelipt) 24ersi t5 Puff orig. 200er übersetzung währe das beste auf drehschieber oder?
  13. wie ists beim malossi hat der ausreichend drehmoment um die 4te bei gegenwind zu drehen bei orig. 200er übersetzung? Das alles gefräst wird und der Gaser ovalisiert wird versteht sich von alleine
  14. nein kein O-Tuning ich will ja leistung haben. Die gröst mögliche mit diesen komponenten. Also was währe besser: Polini LHW oder rennwelle, Malossi oder Pinasco?
  15. Hallo Ich möchte einen 200er PX motor tunen. Komponenten: 200er Lusso motor, T5 Auspuff, 24er Si vergaser. evtl. LHW Möchte unbedingt diese komponenten verwenden und vielleicht ne LHW muss aber nicht sein. Mit welchen Zylinder hol ich da die größt mögliche Leistung heraus und wie? Danke Bert
  16. Hallo Habe eine 200er Lusso motor mit 12PS Zyl. er hat ca2000-3000km drauf. ohne Motornummer da tauschmotor. Getr. 200er mit kurzer 4.Gang und geradverzahnte übersetzung. Überströmer wurden nur leicht am Polini angepasst. Motor befindet sich in einem absoluten Neuzustand. VP 800? mfg Bert
  17. Hallo Hätte einen 200er Lusso motor. Es ist ein Austauschmotor ohne Motornummer. mit 210er Polini, überströmer leicht angepasst. 24er si vergaser ultralange übersetzung+ kurze 4te er hat nicht mehr als 3.000km Preis : 800?
  18. für einen 210er Polini mfg Bert
  19. Hallo Hätte noch ein nagelneues gehäuse inkl. Bremserei auch nagelneu 120? und noch ein gebrauchtes aber auch alles in sehr gutem zustand + Bremserei 100?
  20. die Trommel währe für hinten mfg Bert
  21. ist das nicht eine VBA? Sind die VBBnicht eckig wintem bei Nummernschild?
  22. Hallo Suche kompletten 24er Si vergaser mit wanne und so px 200 lusso bremstrommel+ backen+blech danke schon mal bert
  23. bräuchte die bremstrommel+backen+staubblech+betätigungshebel mfg bert
  24. Hätte noch 125er Motoren (ohne Innereien) Sind aber nur noch für Membran zu verwenden
  25. es sind 3 Große 200er Hälften Stk. um 50?
