Lan
    338
Über Lan
  • Geburtstag 08.07.1976
  • Geschlecht
  • Aus
    Aachen
  • Scooter Club
    Toast Riders S.C.
6.473 Profilaufrufe
Leistungen von Lan
expert
expert (4/12)
18
  1. ich krame das hier noch mal hoch: ich bin nun auch auf der Suche nach diesen halbovalen Leisten, in den Explosionszeichnungen sind sie zu sehen (Nr.12), aber nirgends zu bestellen. Hat jemand eine Alternative dazu gefunden?
  2. Das funktioniert ganz gut, wenn man mehrere Flaschen hat
  3. 1 Liter original Castrol TTS 2T Öl Zweitaktöl ungeöffnet original verschlossen | eBay
  4. Haste dir den Lochfraß mal genau angeschaut? Da würd ich das evtl. dünnere Blech in Kauf nehmen. Hab da bisher gute Erfahrungen mit gemacht. Soll ja auch nur einen Teilersatz der Ecke vorne machen und nicht die ganze Seite.
  5. so wie Kebra sagt. Vergiss nicht, den Abstand zwischen Sitzbank und Rahmen am Lenkkopf zu Messen. Meine das sollte um die 38,5 cm liegen. Richtbank ist vorhanden, aber wahrscheinlich nicht nötig. Was hat das Beflüftungsloch in der Mitte am Tunnel für eine Bewandnis? Solltest auch die rechte Backe vorne ersetzen, gibts als Reproteil für kleines Geld.
  6. Schöne Arbeit, hab so was auch hinter mir, allerdings nicht ganz so verformt..kleiner Tip: Schau dir den hinteren Bereich des Tunnels an wo die Bleche doppelt liegen. Gerne ist da Farbe/Gammel/Öl zwischen, das macht das Punktschweißen schwierig, heisst die Punkte platzen dir beim Schweißen weg. Dann lieber direkt eine Lochpunktschweissung mit MAG einplanen.
  7. Ich hab bei mir ein paar kleine Schweißpunkte auf die ausgeschlagene Stelle gesetzt und diese dann so weit runtergefeilt bis das Rohr saugend in den Lenker ging
  8. erinnert mich gerade an das hier :https://www.youtube.com/watch?v=-90bdiJx_WQ
  9. Wir sind seit letzter Woche Besitzer eines Yamaha e-Pianos: http://www.amazon.de/Yamaha-P-45B-Digital-Piano-schwarz/dp/B00UBJ4L32/ref=sr_1_1/275-2545260-7983250?ie=UTF8&qid=1454399525&sr=8-1&keywords=yamaha+45b Haben das für unsere Mädels angeschafft, ist das erste E-Piano für uns. Die beiden (6+9) haben mit Klavierunterricht angefangen und wollen nun auch zuhause üben. Nach 2 Tagen musste die vom Speicher geholte 80er Jahre Bontempi Orgel aufgund akustischer Grausamkeit ganz schnell wieder verschwinden, deshalb die Neuanschaffung. Wir sind bisher sehr zufrieden, alles worauf es ankommt entspricht unseren Erwartungen. Anschlagsdynamik sehr gut, Sound gut,... Wir haben uns die Bewertungen bei Amazon angeschaut, letztendlich für dieses Modell entschieden und nach einer Woche noch nicht bereut..
  10. Ich würde mir alle relevanten Maße des Rollers unter Zuhilfenahme der in den einschlägigen Shops dargestellten Zeichnungen aufzeichnen ( vor allem Abstand Bremspedalaufnahme - Loch Durchführung; Länge gesamt; Breite gesamt; Abstand Verstärkungen zueinander..). Dann vergleichst du deine Maße mit denen aus den Shops. Es gibt bei den Blechen massive Unterschiede, was die Passform angeht.. Die Breite ist wohl eines der interessantesten Maße, da ist eine Nacharbeit nicht empfehlenswert..
  11. Also ich hab den XL2 Deckel mitsamt Andruckplatte gar nicht erst verbaut, hätte nen 3mm Spacer gebraucht (Runner NW), fahre nun den normalen Deckel mit langem Arm, ohne Spacer. Habe die innere Polinifeder gegen eine originale getauscht, zieht sich nun wesentlich angenehmer.
  12. Gibt es für mich als Powerlandneuling eine Streckenempfehlung aus Richtung Aachen ? Landstraße ist quasi Pflicht wegen unerfahrener Frau mit eigenem Roller. Köln Innenstadt müssen wir also nicht zwingend haben..
  13. Auch wenn ich ihn nicht kannte habe ich auch meinen Teil dazugetan. Mein Beileid an die Familie, ich wünsche den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit.
  14. Ich habe auch vor paar Tagen beim Einbau der Polini Kulu feststellen müssen, dass sie dauerhaft trennt mit XL2 Andruckplatte und XL2 Deckel. Wollte nu eigentlich nen 2 mm Spacer drunterpacken, nu soll das nicht reichen ? Hat das sonst jemand so verbaut ?
