Rietzebuh
GSF Support
    4.449
    3
Rietzebuh hat zuletzt am 5. März 2022 gewonnen
Rietzebuh hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über Rietzebuh
  • Geburtstag 14.07.1979
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    164184640
  • Geschlecht
  • Aus
    bei Würzburg
  • Interessen
    Vespa, was sonst?
  • Scooter Club
    VCG Main Tauber
13.423 Profilaufrufe
Leistungen von Rietzebuh
gay-sf-lord
gay-sf-lord (9/12)
416
  1. Fuck 😭😭
  2. Doofe Frage: Was fahrt ihr denn so an Übersetzung bei nem Reso M244? Hab die original 200er 23/65 und das is mir echt weng zu kurz. Geht zwar schon sehr gut vorwärts, aber hat mich gestern in der Stadt im 2ten Gang fast abgeworfen als ich in Reso gekommen bin und nen tolles Schlagloch meinen Weg kreuzte: Auf dem Hinterrad war das leider nicht so entspannt... 23/63 um da varrieren zu können später? Setup is 60 Hub, Keihin 35 auf VR One, M232 bearbeitet, Resopott (aktuell Newline).
  3. War bei der VNA meiner Frau auch so: sprang kalt fast nicht an. Egal was ich gemacht hatte. Nur wenn sie ganz schräg gekippt nach links war hatte ich manchmal Glück. Dann lief se wie ne Eins, sprang dann auch wieder an. hatte dann mir nen anderen Vergaser mal ausgeliehen, mit dem sprang se deutlich besser an. Hatte den Fehler nie gefunden beim Zerlegen und Vergleichen der Vergaser (beide dicht, neu abgedichtet, Schwimmernadel getauscht und getestet) und dann frustriert 😩 gegen einen VNB Motor getauscht.
  4. Ich hab genau das gleiche gemacht und musste Limaseite ausspindeln. Wollte nur schnell das Gehäuse tauschen auf Malossi und hab etwas gekotzt 🤮 als ich da bemerkt hatte. Das original Gehäuse war damals schon auf 62Hub gespindelt gewesen.
  5. Ok danke, hab ihn mal angeschrieben. so ist das ja echt doof 🤪
  6. Sagt mal was für nen Ansauger habt ihr bei nem 35er Vergaser verbaut? Hab den MRP Stuffer auf Original Malossi Membran und er sitzt etwas „unschön“ 😢😢 Viel zu weit Richtung Rahmen…
  7. Darf man der Bedüsung fragen? also PJ tot? Das Nadelventil is auch größer? Danke Flo
  8. genau der Grund warum ich auch nicht wechsel vom M244 zum BFA 244
  9. Is scheisse hässlich, braucht man nicht so nett beschreiben 🤣🤣
  10. Hi, hab eine GTR mit der Bremspumpe Crimaz 2.0 und bräuchte mal bitte nen Tip wegen Länge und welche Fittings man nehmen muss wenn am Lenker alles original bleiben soll. danke
  11. Was ist da drauf? O-Tuning?
  12. Hab’s zerlegt und ne Mini- Stelle gefunden an der man was abnehmen kann. Also Gewinde gebohrt, Jb Weld zur Sicherheit noch drauf und dann wieder anbauen. @WULF Elektrische hatte ich mal ne Hardy Pumpe vor 15(?) Jahren, die is dann ausgestiegen und ich stand am Straßenrand: fand ich unlustig, daher seitdem nix mehr verbaut gehabt. Probier es mal mit der Unterdruck… Danke schonmal!
  13. Keiner Erfahrungen?
  14. So, muss das mal hochholen. hab bei mir das Problem, dass ich an dem Eigenbau Membrankasten fast unmöglich hinkomme. Kann ich vor der Membran abnehmen oder nicht? Hab die Mikuni 20l Pumpe. danke Flo
  15. Der MB Stutzen is top, hatte da auch keine Minderleistung mit dem…
