Rietzebuh
GSF Support
    4.447
    3
Alle Inhalte von Rietzebuh
  1. War bei der VNA meiner Frau auch so: sprang kalt fast nicht an. Egal was ich gemacht hatte. Nur wenn sie ganz schräg gekippt nach links war hatte ich manchmal Glück. Dann lief se wie ne Eins, sprang dann auch wieder an. hatte dann mir nen anderen Vergaser mal ausgeliehen, mit dem sprang se deutlich besser an. Hatte den Fehler nie gefunden beim Zerlegen und Vergleichen der Vergaser (beide dicht, neu abgedichtet, Schwimmernadel getauscht und getestet) und dann frustriert 😩 gegen einen VNB Motor getauscht.
  2. Ich hab genau das gleiche gemacht und musste Limaseite ausspindeln. Wollte nur schnell das Gehäuse tauschen auf Malossi und hab etwas gekotzt 🤮 als ich da bemerkt hatte. Das original Gehäuse war damals schon auf 62Hub gespindelt gewesen.
  3. Ok danke, hab ihn mal angeschrieben. so ist das ja echt doof 🤪
  4. Sagt mal was für nen Ansauger habt ihr bei nem 35er Vergaser verbaut? Hab den MRP Stuffer auf Original Malossi Membran und er sitzt etwas „unschön“ 😢😢 Viel zu weit Richtung Rahmen…
  5. Darf man der Bedüsung fragen? also PJ tot? Das Nadelventil is auch größer? Danke Flo
  6. genau der Grund warum ich auch nicht wechsel vom M244 zum BFA 244
  7. Is scheisse hässlich, braucht man nicht so nett beschreiben 🤣🤣
  8. Hi, hab eine GTR mit der Bremspumpe Crimaz 2.0 und bräuchte mal bitte nen Tip wegen Länge und welche Fittings man nehmen muss wenn am Lenker alles original bleiben soll. danke
  9. Ne der is weg... Vergessen es zu löschen, sorry... Gruß Flo
  10. Was ist da drauf? O-Tuning?
  11. Hab’s zerlegt und ne Mini- Stelle gefunden an der man was abnehmen kann. Also Gewinde gebohrt, Jb Weld zur Sicherheit noch drauf und dann wieder anbauen. @WULF Elektrische hatte ich mal ne Hardy Pumpe vor 15(?) Jahren, die is dann ausgestiegen und ich stand am Straßenrand: fand ich unlustig, daher seitdem nix mehr verbaut gehabt. Probier es mal mit der Unterdruck… Danke schonmal!
  12. Keiner Erfahrungen?
  13. So, muss das mal hochholen. hab bei mir das Problem, dass ich an dem Eigenbau Membrankasten fast unmöglich hinkomme. Kann ich vor der Membran abnehmen oder nicht? Hab die Mikuni 20l Pumpe. danke Flo
  14. Der MB Stutzen is top, hatte da auch keine Minderleistung mit dem…
  15. Leider aber nicht bei Alu... Andere Frage: Bekommt man das Gehäuse auch einzeln? Das Pinasco-T5 weiß ich, das geht ja genauso wie das 251 oder? Original T5 wahrscheinlich nicht oder?
  16. Echt? Mehr Durchmesser? Die ersten Kits waren doch nur 62 statt 60 Hub. Und Zylinder war der 251, mussten hier 2 Leute mit Dichtungen spielen wegen dem Mehrhub
  17. Ok danke dir! Wenn ich den Hauptübersströmer ganz hinten messe Richtung Nebenüberströmer, dann hab ich nur noch so 1-2 grad Unterschied. Zylinder is von 92, also ein Klassiker: vielleicht sind die aktueller symmetrischer…
  18. Doofe Frage dazu: messt ihr die Hauptüberströmer oder die Nebenüberströmer? Sind bei mir ca. 3 grad Unterschied, sprich die Haupt sind niedriger. Danke!
  19. Darf man nach deiner Bedüsung fragen?
  20. Jup, Enddämpfer is nen sehr langer dran. Schade, Ersatzrad wäre cool gewesen. Ja muss demnächst mal drangehen und den umschweissen. Mal sehen wie das so klappt
  21. Hab nur die hier: man sieht aber, dass ich nicht viel tiefer runterkomme in einer Linkskurve… ist deutlich tiefer wie bei dir, hab ihn auf Anschlag oben. bei dir passt das Ersatzrad? Das wäre ein Traum!!
  22. Ich hab auch ne Racing Resi, wohl eine der ersten laut @AIC-PX und die setzt auch heftig auf bei meiner SS180. Muss man wohl an der Aufhängung Umschweißen oder eben ne neue Variante verbauen. Hab aber noch nicht angefangen damit, eigentlich würde ich die nämlich gerne fahren, hat ne schicke Kurve mit top Leistung auf dem Prüfstand. Muss ich mir mal anschauen wenn die anderen Projekte mal fertig sind... Gruß Flo
  23. Naja is beim M244 ja auch so, und funktioniert. finde die Lösung mit dem spindeln/dremeln aber auch net soo geil.
  24. Verbaut ihr alle das größere Schwimmernadelventil? Hab das 250er drinnen und überlege mir das 300er zu kaufen, oder kann ich mir das sparen? Smallframe mit Egig180…
  25. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundgrundplatte-sip-performance-by-vape_510071T5?q=Vape T5 Klappt das nicht wenn man nur die Platte auf die T5 Variante tauscht?
