4.448 -
3
Alle Inhalte von Rietzebuh
Das GS160 & SS180 Topic
Rietzebuh antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Genau das was ich gesucht habe Vielen Dank! Da der Lenker ja auch keine Farbe hat nehm ich nen anderes Schaltrohr mit dem Blinkergeberausschnitt. Denke die meisten Teile sollte ich verstreut rumfliegen haben, aber jetzt weiß ich ja schonmal, dass es ohne Probleme geht -
Wer fährt hier eine (200er) Vollwangenwelle 60 hub?
Rietzebuh antwortete auf sani's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Welle hat aber nix mehr mit ner Vollwange zu tun oder? -
Hallo, ich habe neuerdings einen 180SS Rahmen daheim (schlechter Zustand) mit Lenker, neuen Backen und Koti. Wird komplett repariert, aber weder ne original Gabel oder Motor (beides eh nicht vorhanden, nicht gleich steinigen ) kommt rein, nen PX Motor mit Leistung und PK Gabel mit Scheibe und Crimaz Bremsgeber. so jetzt meine Frage: In den Lenker bekommt man ja Blinkerinnenrohre rein oder is da ein Problem? Hab keinen Bock auf Blinker, aber werde da wohl nicht vorbeikommen dran Tank hat leider ein Rostloch, passt auch ein „normaler“ Sprint Tank rein, schon oder? Rahmen hat ein 4eckiges Emblem, Baujahr 65. Farbe war dann weiß oder rot so wie ich es verstanden habe, muss mir eh noch überlegen was ich farblich machen werde, original Optik (bis auf Gabel, Blinker und Motor) oder was ganz anderes... -
Da kommt man echt schlecht hin, hatte bei dem Poliniansauger auch genau die Stelle verbessern wollen und dann aufgegeben. Fahre so. Der Falcansauger soll da wohl viel schicker sein.
Rietzebuh antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht ne doofe Frage, aber kann man den Regler der Vape auch beim Vergaser verbauen oder ist das irgendwie gefährlich? Bei den Smallys und Wideframes wird ja munter alles neben die Vergaser montiert, oder sollte man das vermeiden? danke -
Kurbelwelle Typ Sprint mit PX Konus
Rietzebuh antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, nein, habe den Kopf abdrehen lassen, Welle ist original. Habe, da eh zerlegt, den Einlass etwas verlängert (100vOT/62nOT, mehr ging Sinnvoll nicht) und die Überströmer im Gehäuse etwas angepasst, geht ja nicht so wirklich viel beim vnb Gehäuse.- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Sehr gut. Aber Mehrleistung braucht man nicht erwarten würde ich sagen -
Verbau die bei dem neuen Malossi Gehäuse, da macht das Sinn da der Einlass weiter vorne sitzt. Bei nem normalen Gehäuse würde ich eine der anderen Wellenformen vorziehen. Das hier war mal für ne Vollwange gebaut worden: -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Rietzebuh antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Weiß jemand ob es den O Ring vom Kopf auch einzeln gibt? Hab meinen wohl verloren -
Ok, danke schonmal. Hatte den 1er Schieber schon drinnen, hatte den im Verdacht für die Minderleistung/leichtes Stottern verantwortlich zu sein.Zündung is ne neue Vape, die sollte wohl gehen. Werde den Motor wohl nochmal öffnen und die Einlasszeiten verlängern, VNB1T hat wohl auch zu wenig ab Werk, hatte gestern 80/62 gemessen im verbauten Zustand. Zylinder is nen 177er auf 2 Kanal mit Fussdichtung zugemacht. Hat aber eben deutlich zu wenig Leistung/ leichtes Stottern auf dem Prüfstand, egal welche Bedüsung oder Zündeinstellung. Edith hat mal das Öl abgelassen: das is wohl zu wenig, Rest wohl auf dem Prüfstand verbrannt.... Also is Spalten angesagt.- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
Rietzebuh antwortete auf Basti85's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn du es doch willst: PN an mich. Leihe ich gerne für dein Projekt -
da hab ich mal ne Frage: hab nen Schieber .1 und einen .7, wobei ich mir fast sicher bin den .7 damals in den 80er Motoren gehabt zu haben Bei Sip hab ich ein Bild zu dem 11er Schieber gefunden, sowas hab ich nicht mit den Aussparungen oben. Der .7 ist unten glatt wie der Rally/4.2 Schieber. Ist das der richtige?- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
Ludy baut sich mal endlich eine VNB
Rietzebuh antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Frage eben weil glaube ich noch niemand die Lara an den quattrini gesteckt hat bisher. Auf dem MHR hatte ich 134/190 auf 62 Hub. Wollte Auch so auf 128/192 gehen... -
Werde erstmal mit 60 Hub testen denke ich... Auf was spindelst du die Limaseite? und auf welche SZ setzt du se dann? -
also meines Wissens nach haben die Asia wohl so 41mm Breite des Schiebers, meiner hat so 36/37mm Breite. Wenn du da einen 6er übrig hast oder weist wo ich einen schmalen bestellen kann würde ich den mal testen, klar.
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
Rietzebuh antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zuallererst: cooles Projekt wie immer!! Mal abgesehen von den eventuellen Vorteilen: 11Zoll sieht sowas von zum Kotzen aus, sorry wenn ich mir damit keine Freunde machen, aber mir wird immer schlecht wenn ich das sehe, sowas von unförmig bitte mach das nicht...- 232 Antworten
- 1
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
Hab nen originalen, klar. ok, dann lieber nen originalen Schieber bestellen, soll ja laufen... danke schonmal
Doofe Frage: wo bekommt man nen 6er Schieber für nen PWK35 am billigsten her? Meiner is ausgeleiert, mit nem anderen Schieber is alles ok. danke Flo
hier gibts den heißen scheiss gertax Adventskalender
Rietzebuh antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gegen den Motor durfte ich in Mindelheim 2mal gegen dich verlieren : Pech beim Auslosen... Warst einfach viel zu schnell am Start oder ich zu unfähig/fett Mehr wie 22,?? PS hatte ich aus dem Gussklumpen mit dem Norrie Kerr net rausgeholt -
Den Ansauger hab ich auch noch leider nie verbaut, doof eigentlich, finde den klasse... -
Rietzebuh antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Im Studium 2002/2003 kein Geld für nen gescheiten Ansauger, aber ein 200er Gehäuse, einen Freund ( @volker ) mit nem WIG: Also bei Ebay damals eine Membran (NSR125) für paar Euro geschossen, Alubleche für den Ansauger besorgt und der Kumpel das Gehäuse aufgebraten Einmal zu ner Party nach Heilbronx gefahren und beim Karoo/Johannes abplanen lassen, dann eben viel fräsen... Is nen Nachbau vom Johannes/Karoo/Fichtl Ansauger grob. Hat einige Jahre sehr gut funktioniert im Alltag und is dann irgendwann ins Regal gewandert weil ich nen anderen Motor aufgebaut hatte. Naja, hat mich letztens wieder angelacht (häng halt an den "ichmussselberwasbauen" Zeiten ) als ich mir nen Motor für den M232 überlegt hatte. Welle is die Drehschieberwelle von Quattrini, keine Vollwange. Für ne Vollwange war es damals aber gedacht, hatte aber kein Geld dafür... Edith: hier sind noch so 2-3 Bilder:link -
So hab mir jetzt ne 60Hub Quattrini Welle gekauft und gleich dazu ne Tassi gegönnt (NSR/Falc Größe) für den Ansauger. @ludy1980 Danke Steuerzeiten mit 2mm Fuß und 1,2mm Quetsche sind bei 129/191: sollte für Leistung ok sein, Drehmoment hat man ja eh genug und die Lara will ja auch etwas SZ. Zylinder wurde vom Vorbesitzer schon so bearbeitet... Welle werde ich nicht bearbeiten, denke da geht genug durch. Oder doch 62Hub? -
Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Rietzebuh antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Frage einfach mal hier: Hat jemand zufällig ein Blinkergehäuse hinten rechts rumfliegen und braucht es nimmer? Glas brauch ich net, hab ich in gut... meins is doch arg zerbrochen und nen neues passt net zu der Kiste...- 2.305 Antworten
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
Rietzebuh antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
und Standort ist auch noch bei mir Also das „Teil“ hab ich hier noch nie rumfahren gesehen, zum Glück... Muss ich fast mal rumfragen welcher Held des is und aus welchem Nachbardorf er kommt -
Motoraufbau MHR Von DS zu Membran Dokumentation und Tipps
Rietzebuh antwortete auf Dudenhofenssohn's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
133/187 glaub ich bei ner 0,5mm Fussdichtung auch net so ganz. Finde grad meine Zettel nimmer, aber das sollte tiefer sein. is ja nen 210er MHR mit 60 Hub, da hatte ich mit 1,5mm Fuß grob die 133 oder so
