Rietzebuh
GSF Support
    4.449
    3
Alle Inhalte von Rietzebuh
  1. Rietzebuh
    das Rennrad-Topic
    1 Stunde , 30 min Kein Regen, 0 grad, aber auch fieser Wind. War schön, aber anstrengend.
  2. Schick! Buchse is aus Alu? Wäre ne Idee die aus Messing zu machen, dann haste gleich ne Lagerung für die Welle integriert. Oder Platz für nen Nadellager als Luxusvariante
  3. Rietzebuh
    das Rennrad-Topic
    Puh, Respekt! Hier is es noch kälter und vor allem teilweise immer noch vereiste/verschneite Straßen, das is mir dann doch zu hart.
  4. Was is das für ein Motor? Oder kann man das irgendwo scho lesen und ich habs nur verpennt?
  5. Danke!
  6. Einen Knick in einem durchströmten Querschnitt sehe ich eben nicht als "optimal" an.
  7. Ok danke, darauf wollte ich raus. Aber der original hat eine grausame Kanalführung, deswegen meine Frage nach dem Polini.
  8. Hm ok, danke. Dann liegt der Vorteil nur darin, dass die Überströmersteuerzeit geringer gewählt werden kann. is die Kanalform entschieden anders? Also wie beim 208 & 211er? Anbei mal nen Abguss vom T5 Malle, hat sowas mal einer vom Polini?
  9. Doofe Frage: Hat sich mal einer die Überströmer angeschaut und gemessen ob der Polini mehr TA Fläche im Vergleich zum Malle hat? Gruß Flo
  10. Rietzebuh
    das Rennrad-Topic
    Eis war keins, dafür hat's die letzten 15min schneeregen gegeben. War eigentlich kürzer geplant, hat aber so Spass gemacht. Ach ja Überzieher der Schuhe haben ca. 1 Stunde warm gehalten, dann wurd's etwas Kühler.
  11. Rietzebuh
    das Rennrad-Topic
    1 Stunde 15min, endlich draußen! -3grad und nen fiesser Wind, bin am Ende... War etwas zu lang
  12. @Pxler: is beim 30er TMX genauso, draufstecken, einmal Nadel umhängen, fertig. HD Wechsel gibt wenig Rückmeldung. keihins sind da beim mir wesentlich empfindlicher... Beim Helma seiner Lammy hatte nur der TMX die Kiste richtig zum laufen gebracht, Keihin runter, Tmx drauf und ab da lief die Kiste. Schon geil das Teil.
  13. Erstes Bild ist oben mehr Dichtfläche, bei Bild 2 fehlt das Alustück. Macht aber nix aus
  14. Und wieder was gelernt! Klasse, dass bei den Largeframes in Sachen Auspuff was neues kommt! Haste noch was für Drehzahlen gebaut?
  15. Elron? Was is das für nen Puff? Haste den auch mal auf höheren Zeiten getestet?
  16. Ja er wird das meinen, aber die Vollwange macht das Loch eh dicht. Deswegen frage ich nach.
  17. Rietzebuh
    das Rennrad-Topic
    Draußen heute richtig Schnee, also wieder Rolle: nur 35min (muss mal früher anfangen), ging aber schon besser...
  18. Find den Motor echt hammermässig, aber diese Einlassrampe is wohl eher ne Bremse oder?
  19. Wieso fragst du nach dem Gehäuseansauger?
  20. Breite war knapp 70%. Hatte aber ne Vespatronic drauf, vorhin vergessen zu erwähnen.
  21. Echt komisch, hatte mit ner 51er Welle, 129/191, Rest wie bei dir (ok 34er Keihin): 20,6PS. War auch net wilder oder größer gefrässt. Oberkante war net so gerade wenn ich mich erinnere. Müsste mal in den Keller gehen und den Zylinder raussuchen.
  22. Gerade mal den Zylinder gezogen: is mit Aufschrift! puh Glück gehabt...
