Lauszoo
    2.119
Alle Inhalte von Lauszoo
  1. Dann hat die Lusso doch so eine Rändelschraube! Na dann muss ja nur die Walze durch die großen Löcher, Zug einfädeln und mit der Rändelschraube spannen!
  2. Du machst die Klemmarme mit einem kleinen Bolzen an den eigentlichen Bremsarm. Dieser Bolzen wird dann von einem kleinen Splint gesichert. Dann kommt die Schraube mit dem Loch für den Bremszug nurch die beiden Klemmarme und du machst einen Sprengring und die Mutter drauf. Dann kannst du den Zug durch das Loch an der Schraube ziehen und spannen. Die Mutter kommt übrigens rechts dran. Also an der Schaltrastenseite! Wenn du dir mit der Bremse unsicher bist, würde ich dir aber empfehlen das jemanden machen zu lassen, der sich damit auskennt! Oder du stellst mal ein Bild hier rein. Evtl ist bei dir ja irgendwas anders. Hat die Lusso hinten evtl sogar so ne Rändelschraube wie vorne? Ich glaube nicht, oder?
  3. Lauszoo
    Schöner Hanomag!
  4. Die Schraube am Hinterrad ist nur mit einem Sprengring gesichert!
  5. Hier is die Tabelle für Getriebfragen: http://www.sqooter.com/technic/transmition.htm
  6. "Omegaclip" hab ich noch nie gehört. Dachte bei dem Wort zuerst an ein Video mit fragwürdigem Opeltuning...
  7. Ansaugstutzenhülse in welchem Shop?
  8. Das wird durch den Massagestuhl den ich mir gestern gekauft habe kompensiert! Aber ich hab die Ancillotti schon gegen eine Corsa getauscht um nochmehr Tiefgang zu erreichen!
  9. Was glaubst du was ich gerade mache!? Reserveanzeige, Fernlicht und Blinkerkontrolleuchte kommen in HBt (händische Bohrungstechnik), in die Lenkkopfabdeckung! Sip-Tacho is halt schick mit Drehlzahlmesser und Uhr und so. Hat sowieso keine Kontrollleuchten. Oder biderst du dich gerade beim pfupfu an?
  10. Den hab ich damals auch mit 16 gemacht. Jetzt mach ich nur noch die Löcher der Armuturen zu! Und ich fahr meinen M-Lenker auch mit 31 Jahren noch mit erhobenem Haupt!
  11. Lauszoo
    Und was steht jetzt so in Euren PMs?
  12. Der Lauszootacho is ja in Wahrheit auch nur vom Borletti! Hier entsteht aber gerade in diesen Minuten ein echter Lauszoo:
  13. Lauszoo
    Alles nur Fake hier. Wenn der Herr jetzt noch Astra runter bringt, kann er nicht in Prag gewesen sein!
  14. Brauchst du nen Lussotacho? Ich glaub ich hab noch einen! Suche übrigens nen Siptacho für PX-alt, falls jemand sowas hat! Die sind nämlich nicht Tüv!!!!!!!
  15. Die Werkstatt sieht doch aus wie immer!? nicht nur der Lusso-Sip-Tacho sieht scheiße aus, sondern auch der normale Lusso-Tacho!
  16. Lauszoo
    Ihr Eltern macht mich fertig. Naja, mal schauen was der Nachwuchs so bringt!
  17. Lauszoo
    On topic: Oder das Kind auf ne PV setzen und durch Afrika schicken. = Zwei Jahre Ruhe!
  18. Lauszoo
    Rollernachwuchs? Sollte ich mal Bälger haben und die in die Nähe meiner Roller kommen gibts links und rechts!
  19. Lauszoo
    Du meinst das GSF trägt maßgeblich zur miserablen, demographischen Entwicklung bei?
  20. Sehr schön! Das ist ne V56 in dem Lack mit dem grünlichen Schimmer. Habe ich auch eine. Es gibt wohl einen Ford-Farbton, welcher annähernd ran kommt. Allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als wäre es eine Verwrfliche Tat den O-Lack nicht zu behalten!
  21. Lauszoo
    Scheint recht ruhig zu sein!
  22. ACHTUNG WESPENNEST! Meiner Meinung nach kann Dichtmasse nicht schaden, wenn sie von guter Qualität ist und mit Bedacht aufgetragen wird. Dann bleibt wenigstens der Fuß dicht!
  23. Schaltjahr is ja quasi immer! Mein 2013 wird aber Drehzahloptimiert. Und den Kurzen Vierten hab ich auch schon. Wenn das mit dem Gefresse so weitergeht, brauch ich aber noch ne 21Z Kupplung....
  24. Richtig! Ich sollte mir angewöhnen zu zitieren.
