1.672 -
Alle Inhalte von Obstler
deiner ist von ner spanischen motovespa. man beachte hora anstelle ora... etc
- 215 Antworten
na das se billig sind hat keiner gesagt... grins...... wenn bestellst, bestelle gleich drei oder vier und such dir die beste aus. hab mal drei vom anderen grossen shop bezogen... die waren alle mist. oben richtig rund und nicht zu benutzen....
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
VDO Tacho im Keller? wieso das denn? Wellen gibts doch noch. Hab erst letzte Woche die Welle an meiner 65er Sprint gewechselt da oben ausgenudelt.... oben und unten 1,9mm Anschluss geschraubt / geschraubt Länge meine ich 96 cm oder so
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
wen meinst du mmit olack? meine ist olack....
- 610 Antworten
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
moin zusammen.... das hier ist meine aus 65. ist wohl eine der ersten die bekannt sind.... vom farbton her.... puh... keine ahnung 110 oder 114?
- 610 Antworten
- 1
- augsburg
- augsburger
(und 2 weitere)
GT will nicht ausdrehen
Obstler antwortete auf FunnyF's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hatte mal ein ähnliches problem.... bei mir wars die spritzufuhr bei hohen drehzahlen. schon gecheckt?? tank entlüftung, schlauch sauber verlegt und nicht zu lang? gruss -
Motovespa- Sammel- Topic
Obstler antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
so leute.. es ist geschafft..... heut vollabnahme und tüv und auch gleich zugelassen. meine gt hat jetzt also deutsche papiere mit nem eingetragenen 200er px motor. so... sonne raus.... aber flott -
so... habe fertig. 77er gt160. im juni geholt. komplett zerlegt.. lack aufbereitet und wieder zusammengebaut. verbaut ist jetzt ein 200er px motor um erstmal kommende woche ne vollabnahme zu machen. im winter wird der motor dann noch etwas modifiziert (221 polini alu) hab noch den orginalmotor über (komplett mit puff, zündung, gaser etc). wenn jemand interesse hat einfach melden. -
Motovespa GT160 - Dauerschnarren
Obstler antwortete auf Obstler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
so leute... auflösung. hab mich heut mit nem kollegen den problemchen nochmal angenommen. kontakte des conversion schalters waren dermassen mies gebogen..... sowohl der hupenkontakt als auch der killschalter. nach ner halben stunden rumgebiege funktioniert die schnarre so wie se soll. kill geht auch. problem am bremslicht ist auch gelöst. masseproblem an der bremslichtbirne dank der guten alten korrosion. los gehts nächste woche zum tüv. danke für die tips -
lässt sich ganz normal drücken und springt auch wieder raus..... -
achja... restliche Elektrik funktioniert wunderbar. Licht, Fernlicht, Rücklicht, die nachgerüsteten Blinker, Kill etc. -
Moin zusammen, mal wieder ne Elektrikfrage. Mach mir gerade ne Motovespa gt 160. Drin ist jetzt ein 200er PX Lusso Motor mit 5 Kabel ZGP. Kabelbaum der Umrüst von Sip/Serie Pro. Lichtschalter ebenfalls ein Conversion auf 12 V. Fussbremsenschalter ebenfalls ein Schließer Heut erstmals den Motor angeworfen und hoppala. Schnarre "schnarrt" Permanent. Ausserdem geht das Bremslicht nicht wobei ich da eher auf die Birne tippe. Muss ich nochmal checken. Jemand ne Idee wegen der Schnarre? Danke
zu dem tendiere ich im moment auch... kannst mir zur charakteristik was sagen? "nachteil" unten raus zum sip road überschaubar? oder gar nicht vorhanden? danke dir
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
heisst was?? grösserer gaser? resopott??
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
keiner erfahrungen, tip oder ähnliches? fährt den 221alu denn keiner ? :)
- 1.462 Antworten
- Polini 210
- langhub
(und 3 weitere)
reich ich morgen nach... -
die liegt doch nie ganz an.. da ist doch immer ein spalt. den nehm ich doch immer her beim ausbau um ne beilagscheibe einzuklemmen um von oben zu kloppen... hab den geschlossenen ring und nicht die einzelkugeln genommen. laut dem topic haben das schon viele ohne probleme verbaut. -
so leute... heute nochmal versucht die lagerschalen weiter einzuziehen. keine chance.... die sind ganz drin. abstand ist immer noch zu gross. und nu?? kanns an nem minderwertigen repro lagersatz liegen?? hier mal ein bild der unteren schale.... -
so heute mal gemessen..... bei mir sind es genau 2 cm abstand...... kann mir kaum vorstellen das ich die untere lagerschale noch soweit rein bekomme... hab mir von nem kollegen jetzt mal das offizielle einziehwerkzeug für die lager geliehen.... mal kucken was noch geht... hoffentlich knickt mir oben der lagersitz nicht weg... daumen drücken -
danke fürs bild... werde ich die tage mal nachmessen. die lagerschalen hab ich mal nebeneinder/aufeinander gelegt. absolut identisch höhe etc. ob die lagerführung allerdings die identische tiefe hat hab ich nicht gemessen... ich werde berichten.. gruss -
moin die herren... hab heut meine revidierte gabel in die gt gesteckt. mir erscheint allerdings der abstand zwischen koti und blechnase etwas gross. lagerschale im rahmen ist ganz drinnen. liegt das an der umrüstung auf den sprint lagersatz anstelle der kugeln. macht das soviel aus oder liegt was im argen?? danke euch -
Augsburger VNB - Fehlzündungen
sollte ich auschließen können ja.... hab schon drei... nachweislich funktionierende vergaser........ getestet. gleiche symptome.... drecks karre -
thermische probleme sollten eigentlich ausgeschlossen sein. hatte bei der firma schon mehrere zündungen.... thermische probleme wurden dort immer erkannt. die zündung lief dort auch geraume zeit auf dem prüfstand. keine probleme feststellbar. schöner scheiss
