1.000 -
Alle Inhalte von cmon
Vespa franz. 50 Pedalo Infos, Fotos, Unterlagen
cmon antwortete auf stani's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke euch beiden für die Infos und Dateien!! Das hilft schonmal. @Furydu hast also jetzt ein gestempeltes §21 Gutachten als ABE-Ersatz, oder? Ist das Datenblatt fahrgestellnummerspezifisch, oder wie sieht das denn aus? -
Die Pedalo ist nun komplett und funktioniert wie original. Da ich sie auch fahren will stellt sich nun die Frage nach Papieren. Es handelt sich ja um ein ursprüngliches französisches Modell, das es meines Wissens nach in DE nie gab. Hat denn jemand von einer Pedalo bereits eine Einzelabnahme machen lassen und nun deutsche Papiere? Oder hat jemand dafür wichtige Unterlagen (französische Originalpapiere, technisches Datenblatt...)? Bin für alles dankbar... -
perfekt!! ganz herzlichen Dank!! Das hilft sehr!! -
das Projekt schreitet voran. Nun bin ich auf der Suche nach einem Bild der Umlenktechnik bei offenem Pedalkasten Hat jmd eine Pedalo oder ein solches Bild? Grüße Simon -
Der Lack ging sonst in der Tat leicht ab, aber an den verbliebenen Stellen geht mit abbeizer, Aceton, anschleifen oder graffiti Entferner nichts. Wärme bzw. Hitze dazu habe ich aber noch nicht ausprobiert. Werd ich machen. Ansonsten bleibt wohl nur es so zu lassen oder die Tipps mit wegschleifen und nachlackieren / versiegeln...
nachdem ich gestern mal wieder Zeit gefunden habe an meiner Pedalo und meiner Rundlenker weiter zu machen, habe ich noch ein Problem bei der gelben Rundlenker, für das ich keine Lösung gefunden habe: Hat jemand eine Idee wie ich den roten Restlack im Bereich der Trittleisten sowie unter den Schriftzügen weg kriege? Aceton, Abbeizer, Entlacker... können dem Lack leider gar nichts anhaben und schleifen führt auf Grund der Unebenheit in diesem Bereich nur zum Lackverlust um das rote herum.... einfach so lassen?
so, ich bin etwas weiter und habe bereits einige Teile erstanden (Pedalkasten, Tretachse mit Zahnrad..). Nun geht es daran den Freilauf nachzubauen, da ich ihn bisher nirgends finden konnte. gibt es hier jemanden, der eine pedalo mit 9" geschlossenen Felgen sein eigen nennt und mir die Höhe des Freilaufes über "Freilaufgrundplatte" nennen kann (also Niveau Grundplatte zu Außenniveau Freilauf... -
weils so schön ist eure Bilder zu schauen stell ich auch mal welche ein. Eine rot überlackierte Rundlenker wird wieder gelb. gearbeitet habe ich hauptsächlich mit dem Abbeizer vom Bauhaus. Mit dem Pinsel aufgetragen 15 min gewartet und dann den ÜLack mit ner Plastikspachtel abgeschoben...
super, ich danke euch. das hilft doch schon mal viel!! sieht die nabe hinten bei geschlossenen felgen gleich aus? -
nachdem ich den Verkauf meiner Pedalo vor Jahren noch immer bereue, habe ich mir jetzt wieder eine gekauft. Bj 1966, Rundlenker, Originallack, leider gänzlich ohne Pedalo-Teile und mit unvollständigem Motor. Aus diesem Grund krame ich diesen Thread hervor. Hat jemand Infos wo ich an Pedalo Teile komme? Gibt es Skizzen, Abmessungen, passende Teile z.B. von Mofas... Beim Motor war ein Zylinder mit abgebrochenen Kühlrippen und vor allem einer seltsamen Buchsenaufnahme dabei. Auch die Zylinderhaube ist sehr klein, aus Metall und passt nicht wirklich. Hat das was mit Pedalo zu tun, oder sind es schlicht falsche Teile? Auch über Explosionszeichnungen für eine Pedalo mit geschlossenen 9" Felgen wäre ich dankbar!! -
200er Motor aus Motovespa 200 DS - 9DS
cmon antwortete auf cmon's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
danke für die gesamten Antworten. Der Motor ging für 650 Euro weg. -
danke für eure Einschätzungen!! lässt sich die Femsatronic auch wie z.B. bei ner 50er prüfen, ohne dass ein kabelbaum angeschlossen ist? -
Suche Bilder der hinteren Stoßdämpferaufnahme einer Rally 200
cmon antwortete auf cmon's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
auch dir "tarzan" vielen Dank und schöne Feiertage! -
vielen Dank!! Das ist doch schoneinmal sehr hilfreich!! -
Hallo miteinander, für eine originale Rekonstruktion der zerstörten Stoßdämpferaufnahme hinten meiner Rally 200 suche ich Bilder davon. Am besten von beiden Seiten (unter Tank sowie Richtung Hinterrad). Falls jemand nen intakten Rahmen rummliegen hat würden mir die Fotos sehr helfen!! Danke und Grüße Simon
Welche Farbe hat diese Vespa 50?
cmon antwortete auf cmon's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
danke! wenn ihr auch der Meinung seid, dass es Zederngrün ist, bestelle ich den Lack und lackiere den Lenker damit. ein Bild davon habe ich leider nicht zur Hand. Es ist allerdings eine Ecke im "stabilitätsbringenden Teil" ausgebrochen, sodass mir schweißen keine echte Option darstellt. -
das täuscht. das Beinschild ist auf dem Bild schon etwas aufpoliert und steht im Licht. Insgesamt sieht die Vespa eigentlich nach komplettem Originallack aus... -
Der Titel sagt fast schon alles: Bei der abgebildeten Vespa ist leider der Lenker irreparabel ausgebrochen und muss ersetzt, und dann lackiert werden. Kann mir jemand sicher sagen, wie die Farbe heißt? Aufkleber sind leider keine zu finden. Papiere nicht vorhanden. Laut meiner Recherche vermute ich "580 Zederngrün", wobei mich Bilder hier ausm Forum wieder zweifeln lassen.... Danke! Simon
Ersatzzylinder für 150 GS3 VD2TS ?
ein neuer zylinder wäre natürlich eine feine Sache. das anpassen des ansaugers sehe ich auch nicht als problem. mich wundert nur, warum die vom SC schreiben, dass es keinen kolben gibt. -
den habe ich auch schon gesehen. aber da steht ja dabei, dass es keinen passenden kolben gibt und auch sonst "gebastelt" werden muss... -
cmon erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei meiner 150 GS3 ist der originale Zylinder leider Schrott (Kuühlrippen abgebrochen, Kolben fest und teilweise gebrochen, Laufbahn hinüber...). Die Suche nach einem gebrauchten, taugliche Ersatzteil war leider erfolglos. Auch ein Nachbauteil scheint es nicht zu geben. Kennt wer eine andere Lösung (z.B. einen ähnlichen Zylinder anzupassen, passender Zylinder von ähnlichem Model...)? Oder kennt wer eine gute Bezugsquelle für nen gebrauchten, funktionsfähigen Zylinder? danke Simon -
Faro Basso bitte um Meinung.
cmon antwortete auf Corleone's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
ok, hast ja recht. Ironie ist nicht jedermanns Sache :) anbei mal ein Bild was nach dem strahlen rauskommen kann (und nein, der Strahler hatte keine schuld) obwohl die Basis vorher deutlich besser aussah als die LU hier ausm Topic... Ich möchte dem Topiceröffner sein Schnäppchen (das es bei 1500 Euro definitiv ist) nicht madig machen, aber trotz des günstigen Preises wird das Gesamtprojekt nach einer sauber durchgeführten Restauration vermutlich Richtung 5000 Euro streben (oder eben halb fertig bei eBay landen, weil der "Restaurator" beruflich nicht dazu kommt die Restauration zu beenden :D ) also entweder auf hohe Kosten vorbereitet sein und es sauber machen oder die recht gute Basis jemanden überlassen der es anständig macht!!
