mametruck
    326
Alle Inhalte von mametruck
  1. Ich würde auch nicht auf dem Ständer den Roller auf dem Anhänger verzurren. Wird dir das Bodenblech mit der Zeit verbiegen.
  2. Weiß,Rot,Grün ist richtig. Blau und Schwarz ist ungeregelte Wechselspannung. Daher der Spannungsregler der die Wechselspannung gleichrichtet und in der Spannungshöhe begrenzt.
  3. Hallo wie in wiki germanscooterforum steht wurden 1967 die Sprint mit dem Präfix VLB2T geprägt. Danach wurde wieder das Präfix VLB1T verwendet. von *050001 - *051523 abweichender Präfix VLB2T --> 1523 Stück Ich habe so eine in meinem Besitz, und es würde mich interessieren warum Piaggio das gemacht hat und ob noch jemand eine solche hat.
  4. Wie Dirk schon geschrieben hat ist nicht nur der TÜV Prüfer entscheidend sondern auch das Verkehrsamt bei dem du ein Ausnahmegenehmigung beatragen must. Es kann dir also durchaus passieren, dass der TÜV schreibt keine Blinker aber das Verkehrsamt dennoch darauf besteht.
  5. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich das du Blinker nachrüsten musst. Eine Ausnahmegenehmigung von der Zulassungsstelle ist leider heutzutage eher unwahrscheinlich.
  6. Bei dem Spiegel den ich montiert habe war die Mutter dabei und passte ohne Probleme. Da der Roller noch im Winterlager komme ich gerade nicht dran.
  7. schreib doch mal welches Oldenburg
  8. Vielleicht geht es auch mit sowas https://www.sip-scootershop.com/de/product/adapter-crimaz-umrustkit-konus-lufterrad_51006100?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMIqIeQ8uit9AIVzZ13Ch31TQH7EAQYBCABEgKKJ_D_BwE Ist ein Konusadapter um auf einer Oldie Kurbelwelle ein PX Lüfterrad zu fahren.
  9. mametruck
    Hauskauf...
    Warum schleifst du dein Multimeter bei ausgeschalteter Sicherung in den Abgang der Sicherung ein? Ausgeschaltete Sicherung = trennende Schutzmaßnahmen Da der Fi noch eingeschaltet = noch Licht im Haus zum messen, umklemmen usw
  10. Bin gerade in Italien und habe mit dem Vespa Club Empoli eine Ausfahrt gemacht. Die kannten diesen Lenkkopf nicht. Hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt
  11. Google mal nach Sicherungsscheibe DIN 6799 Dann weißt wie das aussieht Bekommst du dann z.B. im Bauhaus oder in einem Fachgeschäft für Eisenwaren
  12. Halter für den Spiegel hat M8 Gewinde
  13. Ich habe den Spiegel von der Vespa Beverly verbaut https://www.scooter-center.com/de/spiegel-oem-qualitaet-piaggio-beverly-125-250-chrom-links-3331409?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIkIvyxMOD8AIVCs53Ch2ktQn_EAQYASABEgK1VvD_BwE
  14. Danke für die Info Vielleicht sollten wir einen VLB2T Club gründen, wäre wahrscheinlich sehr exklusiv
  15. Die beiden Schrauben neben der Stange für den Gasschieber heraus schrauben und die Stange für den Gasschieber aus dem Gasschieber heraus ziehen. Zusätzlich würde ich das Loch auf der Unterseite des Vergasers durch dem das Öl ( Getrenntschmierung) in den Vergaser gelangt schließen. Z.B. durch eine M4 Madenschraube.
  16. oder chemisch entlacken.
  17. Bei Piaggio ist halt alles möglich und man fällt immer wieder über solche Sachen
  18. In dem Link 23 Nadel für die Kupplung und 21 für die Nebenwelle. Auch in der Übersicht für die verwendeten Lager in den unterschiedlichen Largeframes steht 21 Nadeln für die Nebenwelle. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Largeframe Komisch
  19. Zwittergabel bedeutet eigentlich nur, dass die Achse auf dem die Bremstrommel läuft 20mm stark ist. Die Bremsankerplatte kann trotzdem ohne die schwimmende Bremsnocke ist. Lies mal hier nach.
  20. Habe bei meiner Sprint einen Vorwiderstand in die Zuleitung zur Sofite eingebaut
