Roli12
    457
Alle Inhalte von Roli12
  1. Suche immer noch!
  2. Die würde Momentan nicht mal für 50 weitergehen… mehr ist eine 98/3 auch nicht Wert!
  3. Suche Allstate Zustand egal und würde evtl gegen meine Hoffmann tauschen wenn es für beide passt! Gruss Roli !
  4. Hallo M10x55 Sw14 Gruss Roli
  5. Kupplungszug passt kommt in Fahrtrichtung rechts raus links kommt der Gaszug raus. Durch das Steuerrohr und Lenkerklemme kommt der Handbremszug
  6. Dann hatt Acma 39 recht und er passt nicht wenn er schreibt das Loch ist an einer anderen Stelle. Sorry Gruß Roli
  7. Warm machen und mit einem Schlitzschraubenzieher leicht auf die Schraube gegen den Uhrzeigersinn klopfen . Funktioniert das nicht bleibt nur den Schraubenkopf vorsichtig auszubohren.Beim ausfädeln der Schaltraste Kicker nach unten drücken. Gruß Roli
  8. Der Lenker ist mit einer Schraube gesichert. Dein Teil oder Schraube ist gebastelt. Wird aber auch rausmüssen… Mach mal Fotos Gruss Roli
  9. Ich hab meine 52 leider getauscht bereue es jetzt…🙈
  10. Sehr schöne Allstate! Schade dass die beiden Kennzeichenhalter fehlen machen meiner Meinung eine Allstate aus …
  11. Grobe Einstellung Zündgrundplatte gegen Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag sollten 30-32 Grad sein. Nur als grobe Richtung
  12. Ok auf alle Fälle Fred gibt es und das ist der Link zur Königin!
  13. Hallo zusammen! Die Anzeige ist halt mit Google Übersetzer übersetzt. Fred gibt es schon ist auch hier im Forum Acma39. Er wohnt in der Nähe von Lyon hab bei ihm eine 51 Acma gekauft. Eine Königin hatte er auch unter München vor 2 Jahren inseriert. Dass er selber ausliefert wundert mich aber auch etwas... Gruss Roli
  14. Hätte auch gerne welche wenn wer druckt. Gruss Roli
  15. Ganz ehrlich die steile These stellst eigentlich du auf. Italienische Vespas und Hoffmänner wurden ziemlich sicher mit den Pins und dem Vespa Schriftzug ausgeliefert. Ausnahme wenn überhaupt Acma. Gruss Roli
  16. das stimmt nicht bis 54 wurden die nach den Gestängeschaltungen Original verbaut. Hab Originale an meinen 3 Königinnen und der HB verbaut.
  17. Hallo zusammen ! Es ist ja nicht so dass es die nicht gibt . Ich suche auch schon länger eine Bezugsquelle bisher ohne Erfolg. Bis letztes Jahr hatt ja jemand aus Passau diese in 12 Stück Päckchen kurzzeitig verkauft. Gruß Roli
