fubiunohansl
    718
Alle Inhalte von fubiunohansl
  1. Nein is nicht gleich- Rally hat ein Zylinderrollenlager http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/90050000/Lager+Kurbelwelle+LIMA+.aspx und PX ein Nadellager http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/90021000/Lager+Kurbelwelle+LIMA+.aspx Explosionszeichnung hab ich keine zum hochladen zur Hand, sorry!
  2. Die kriegst du nur gebraucht da du für die VM1 welche aus Alu brauchst! Sollte aber in die Suche verschoben werden!
  3. Hast du nicht wie die Rally das Lager NU205 limaseitig? Das is ja e zweiteilig!
  4. Is das um den Siri herum ein Adapterring?
  5. Hast du Probleme mit dem Kickstarter oder warum die Feder da drann?
  6. Und mit welcher Verdichtung- 11.5 oder 10.8 bei einem neuen Deutschen?
  7. Soltest auch schauen wie lang sie ist und auf den Stirnzapfen- der ja in der Buchse der kleinen Hälfte steckt!
  8. Die Rally hat aber einen Lagersitz von 15mm und Buchse 11,7! Suchst du vielleicht die Welle? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/17772100/Nebenwelle+PX80100.aspx
  9. Vielleicht hat er diesbezüglich noch keine Rückmeldungen von den Kunden!
  10. Finde die gar nicht schlecht! http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642969136&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT
  11. Also ein Clubkollege fährt den Pep2 und der is völlig ausreichend bei ori und ori-tuning Motoren-könntest aber auch den Sip-road nehmen.
  12. Na ja ein bischen was wird sich da schon noch tun- mit einem anderen Zylinder DR oder Polini tut sich da wesentlich mehr!
  13. An der Karosserie muss nix gemacht werden- soviel ich weis brauchst du eine Stoßdämpferverlängerung!
  14. Na dann Kolben zerstören und weiter gehts- aufs nächste Übermaß mit neuem Kolben musst du ja sowieso!
  15. Hallo,denke da liegt ein Denkfehler vor mit der Hitze! So wie das hier aussieht lässt es sich nicht vermeiden den Kolben mit zu erwärmen und da Alu eine viel größere Ausdähnung bei Hitze als der Guß hat klemmt sich der nur noch fester rein. Da wär es meiner Meinung nach sinnvoller mit Kälte zu arbeiten da sich der Kolben ja dann auch mehr zusammenzieht als der Zylinder!
  16. Welche Einlasszeit- 55 oder 70?
  17. Lager Hauptwelle bei Schaltraste 42,4x25x9,7mm Nebenwelle 12x37x12mm 2x Kurbelwellenlager 25x62x12mm Lager Hauptwelle Radseite (6204) 20x47x14mm Also sind sie gleich!
  18. Wie wärs mit dem? http://cgi.ebay.at/Vespa-lenkerkopf-rally-gtr-veloce-orginal-/190487520725?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2c59f0e5d5 is nicht meiner, hab den zufällig gefunden!
  19. Wie wird das Reserverad dann befestigt- steht das nur in der Halterung?
  20. Wo kann man so einen fertigen Rahmen kaufen und was hat er gekostet?
  21. Denk ganz ohne Beschädigung wirst die nicht raus kriegen- das Lager hat 12x20x12! Kann nicht sagen ob du es bei einer Lagerfirma kriegst- hab ich noch nicht nachgefragt- aber bei pis beispielsweise kosten beide Lager mit der Achse 15€!
  22. Bei angepasstem Kopf kannst 1,2 Qk fahren, hat der originale T5 zylinder mit Kopf auch!
  23. Super Teil das du da gefräst hast- kannst auch froh sein dass du den Zugang zu so einer CNC-maschine hast!
  24. Geh mal einen Schritt zur Seite, du stehst auf der Leitung! Übersetz es dir - vom sip!
