1.692 -
3
Alle Inhalte von wladimir
Einige Zeit später sind nun die Zündung und die Getriebeteile gereinigt. Dann auch geschaut, was ich noch beisteuern kann und habe eine Schaltklaue und eine verstärkte Schaltfeder dazu gefunden. Auch was die Kupplung angeht, so habe ich noch was in neu da...
Ich werde heute die komplette Zündung soweit reinigen und dann auch schauen, was die Aufnahme am Polrad angeht. Eine PM folgt dann an dich. Nachtrag; dass Polrad hat eine 19mm Aufnahme..
Besten Dank und würde dein Angebot dazu annehmen.
Guten Morgen, nun möchte ich euch eben einen Stand zu dem Motor geben, welchen ich hier beisteuern möchte. Nach dem ich lange nicht geschaut hatte, was überhaupt vorhanden ist, so freud es mich jetzt um so mehr, was ich gestern alles vorfand. Angefangen mit dem Motorblock, wo ein Stück von dem Luftkanal abgebrochen ist. Hier hat sich nach meiner Anfrage an @mottin86 dazu bereit erklärt, diesen zu schweißen. Sonst ist das Gehäuse in einem guten originalen Zustand und mittlerweile auch zumindest gereinigt. Das Getriebe, Hauptachse mit Gangrädern und Nebenwelle ist soweit komplett und gut. Eine Schaltklaue dafür muss ich noch schauen, was ich da habe. Ansaugstutzen und Vergaser inkl. Luftfilter sind komplett vorhanden und gut. Was die Zündung angeht, so ist auch diese komplett und werde hier noch bei jemanden anfragen, ob er sich dazu bereit erklärt, diese mit neuen Kabeln zu bestücken. Weitere Teile wie der Kupplungsdeckel, Kupplung, Bremsteller inkl. Bremstrommel und sämtliche Schrauben und Bolzen und sogar dieses Blechteil, welches das Zündkabel an der Schwinge hält sind vorhanden. Zum Zylinder: dieser ist inkl. Kopf vorhanden, muss aber sagen, dass da ein Stück Kühlrippe ausgebrochen ist, was aber wohl kein Problem ist. Einen Kolben habe ich dazu nicht und der Zylinder sollte dann entsprechend überarbeitet werden. Weitere Fehlteile sind die Primär sowie die Kurbelwelle. Ebenso fehlt die Zylinderhaube und die Lüfterrad Abdeckung und ja, es ist auch kein Auspuff vorhanden. Soweit erst einmal der Stand und Bilder werde ich davon noch nachreichen.
Genau so war es damals, wie mir ein Vertragshändler erzählte. ,, Machen sie dieses Ding da ab, dann kaufe ich den Roller!,, Natürlich wurde das dann auch gemacht und man mag es sich nicht vorstellen, aber die Toolboxen landeten dann im Schrott- Container.
Der ganze Motor ist dermaßen hinüber, was ich so noch nie hatte und zeigt nur ein Teil von dem ganzen.
Made in Pakistan. Diese Drehschieber Fläche ist nicht von dem Motorblock, sondern nachträglich eingeklebt worden
V 50 Spezial - Restaurieren oder nur überholen
wladimir antwortete auf Ole Vandale's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dieses ist für die Aufnahme eines Schwingsattels angedacht (mittlere Bohrung) und die beiden außen für eine Gepäckbrücke. -
Zu welchem Modell gehört dieser Tank?
wladimir antwortete auf Ganause's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das GS160 & SS180 Topic
wladimir antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mach ein bisschen Lagerfett an das Gewinde und gut. -
wladimir antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei einem originalen Zylinder werden Schrauben für den Kopf verwendet, die du übernehmen musst. Muttern kommen an den Fuß -
Für den Kopf werden die originalen Schrauben genommen und die Bolzen, die im Kit dabei sind für den Zylinder Fuß. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
wladimir antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe eine Frage zu der Tankanzeige von dem Sip 2.0 Tacho für die Pk S. Die Elektrik hatte ich komplett auf DC umgebaut, was auch alles soweit funktioniert. Jetzt habe ich den originalen Tank Schwimmer (PKxl) an das Tacho angeschlossen und nun wechselt die Anzeige bei niedrigen Benzinstand zwischen Drehzahl und FUEL. Ist das so richtig? Leider ist mir das aus der Bedienungsanleitung her nicht ganz klar und meine Suche hier ergab leider auch nichts dazu. -
Seilzüge motorseitig richtig einbauen
wladimir antwortete auf RaphaelRüf's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Diesen bitte einmal lösen und anders herum montieren so das die Lasche mit der Öffnung nach oben zeigt. Evtl. diese Lasche etwas aufbiegen, dann bekommst auch die Züge da rein. -
Ja, der schaut original aus. Nachtrag; Ich habe noch einen originalen Supersport Auspuff, den ich in den 90ern noch neu kaufen konnte und wenn ich den mit diesen Vergleiche, so stimmt das. Nur die Halterung wurde hier bei deinem bearbeitet.
Jetzt sehe ich es erst, dass du PX geschrieben hattest. Ich meinte PK xl zu Pk S -
Moin, ich hab hier so ein xl Lusso Unterteil mit einer Pk S Abdeckung verbaut. Das passt alles ohne was bearbeiten zu müssen. Selbst die Führungen für das S Tacho sind an dem Unterteil vorhanden. -
Wahnsinn auf 2 Böcken
wladimir antwortete auf Christel Mess's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vielen Dank, dass wünsche ich dir auch! Ich habe grade mal den Rahmen aus der Ecke geholt und kann dir soweit sagen, der Bereich ist wirklich in einem Top Zustand. Zudem wurde dieser mal konserviert und somit 0 Rost! Da der Rahmen im O- Lack ist, wird es auch keine Überraschungen geben. -
Nö, hab ich nicht und zur Zeit ähnlich wie du verhindert mit dem Noro Virus -
Der Meister wird es mit dem um einiges einfacher haben und was den Preis angeht, so kann ich das auch gerne hier transparent machen. 2 Kisten Jever -
Moin Christel, ich habe hier ein PX 1.Serie Rahmen mit Unfall Schaden, wo aber der Bereich top in Ordnung ist. Ob das passt, müssen hier andere entscheiden. Standort ist 26349. Besten Gruß -
O- Lack Felge für ne Hoffmann?
wladimir antwortete auf wladimir's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Danke Roli, habe schon mitbekommen, dass die Bolzen einen runden Kopf haben sollten und nicht abgeflacht sind, wie bei den späteren Modellen. -
Moin, ich hab beim Aufräumen diese 8 Zoll Rad/ Felge vorgefunden und bin mal kurz mit Aceton dabei gegangen. Hervor kam dieses grün, was ich nur von der Hoffmann her kenne. Bitte kann das jemand bestätigen, ober diese eben in die richtige Richtung schubsen? Und ja, hier geht es ja um die Werteinschätzung der Dinge und hätte da gerne mal ne ungefähre Ansage zu dieser. Soweit ich das beurteilen kann, wurde diese zuvor nicht angeschliffen, sondern nur mit Felgensilber übergejaucht. Weitere Spuren zeigen, dass hier wohl mal eine Radzierkappe verbaut war. Die Muttern haben eine Schlüssel- Weite von 11 und der Reifen ist wohl noch der erste, wobei das hier nur vermutet wird. Was vergessen? Ach ja, an dieser Felge sehe ich keinen Treffer. Soll heißen, die ist noch rund und ist eben noch weiter frei zu legen. Was klar nur die Glaskugel weiß, was dann am Ende rauskommt, aber zumindest schaut es viel versprechend aus. Bitte somit um eine Einschätzung von euch. Besten Dank.
Augsburger Runde
wladimir antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin Dieter, diesen könntest du von mir bekommen.
