wladimir
    1.692
    3
Alle Inhalte von wladimir
  1. Moin, kann mir jemand sagen wieviel Zähne die Tachoschnecke der 50S hat? Gibt es da einen unterschied zur 50N? Danke
  2. Bild 1: Eine der Scheiben kommt zwischen dem Gasrohr und dem Lenker Bild 2: Federscheibe mit Hacken und Scheibe Zu Deinem Bild 2: Halteblech für den Scheinwerferring, wird oben in den Zierring eingehakt
  3. Danke für Eure Beiträge wie Ihr den Schriftzug angebracht habt! Es wird in nächster Zeit nochmals welche geben, sobald die fertig sind schreibe ich Euch an.
  4. Mach mal ein Foto davon hier rein und ich schau nach. Ne Explosionszeichnung wird es wohl nicht geben.
  5. kenne das Problem auch, seitdem ich die Tronik ( mit Alulüfter ) fahre ist nicht mehr viel mit Laufruhe. Standgas und Kühlung sind nicht das Problem, es fehlt die Masse für den Ganganschluss. Bei ML1 und anderen mag das gut laufen aber bei einem Tourer ist sowas nicht gewünscht.
  6. Ne, sind 2 mm ! Innendurchmesser + 2 x 2 sind 29 mm !
  7. Der Außendurchmesser der Ringe ist ca. 29 mm, Innen ist 25 mm.
  8. Ja, Herr Moderator, das waren noch Zeiten ! Heute so nicht mehr machbar, aber kannst da ja mal anrufen ob die noch welche liegen haben !
  9. Wie schon beschrieben hatte ich Klebt & Dicht von Würth genommen. Ist ein dauerhaft elastischer Kleber mit hoher haftkraft. Habe bei mir nach 24 Std. die Schraubzwingen wieder abgenommen und hält seit dem.
  10. Habe hier eine originale Bedienungsanleitung für die 50S und hier wurde nachträglich das Schwanenhals eingefügt. Passt nicht so richtig zum Rest. Da ich auch mal eine 50N hatte, mit dem anderen Rücklicht wie bei Dir nur mit Alureflektor, bin ich mir sicher das es nur auf der 50S das Schwani gab. Zudem auf der GS/3 und T4. Hier die 50S und die 50N
  11. Muss das dann hier auch noch zutun... war ohne Gepäckfach den Rest lass ich dann mal...
  12. Die deutsche 50S hatten dieses Schwanenhals nicht die 50N...
  13. Die Alueinfassung geht eigendlich nicht verloren, wenn das ein Glas für den Reflektor zum anschrauben ist solltest Du von Innen eine Bohrung sehen. An der deutschen 1.Serie kenne ich das nur mit dem angeschraubtem Reflektor und kleinem Gehäuse. Sind soviel ich weis auch noch mit Alueinfassungen zu bekommen.
  14. Ich fahre den 16.16 mit dem alten Luftfiltergehäuse auf 75ccm und das rennt!
  15. Moin, so, die ersten von Euch haben eine PM bekommen. Werde alle nach und nach anschreiben die welche haben wollten. Zudem werden wir noch weitermachen sollte sich noch jemand melden. Danke für Eure Geduld Gruß Stefan
  16. Und ich hab da noch zwei Dosen O-lack für diesen Farbton wie man sie damals beim Vespahändler bekam . Sollte in die Zeit passen oder gab es verschiedene Goldtöne ? Hier noch mit dem Deckel aus Blech, nicht wie später aus Kunststoff.
  17. Danke an swissscooter! Das ist ja erfreulich einfach!
  18. Nach langer suche habe ich endlich einen NOS Lampenring für die LI 2.Serie bekommen. Jetzt meine Frage; was war um den Scheinwerfer für ein Profilgummi und, kann ich das noch irgendwo herbekommen? Hier liegen noch Reste von diesem im Ring, wurde dann verarztet mit Gewebeband. Die zweite Frage wäre nach einem Foto wie der kleine Koti unter dem großen an der Gabel sitzt. Danke für jeden Tip sowie dem gewünschten Foto!
  19. sieht ja so aus als wenn schon alles angeschlossen ist. Wenn Schlüsselstellung ganz links dann sollte Dein Standlicht ja gehen. Wenn nicht würde ich sagen andere Stellung versuchen. Gibt ja nur die beiden möglichkeiten.
  20. Ist schon einige Jahre her aber ich versuche es mal. An der Metallhaube sind die jeweils 5 vertiefungen für die Kugeln oben und unten. Oben ist da wo die eine Lasche mit der zweiten Vertiefung gleich ist. Der Haltestift gegen das verdrehen des Zündschlosses im Lenker sollte dann links sein. Diese Lasche sollte im montiertem Zustand von unten gesehen rechts neben der 1 sein. Schlüsselstellung ganz links ist Parklicht, die zweite ist die 0 In beiden Stellungen kann hier der Schlüssel wieder gezogen werden, weiter nach rechts 3,4,5 dann nicht mehr. Nun ja, viellleicht gehts jetzt auch ohne Zeichnung...
  21. Das größere der beiden Bleche kommt auf die obere Seite. Das andere unten links in die Öffnung.
  22. Danke an zochen! Und der Lambrettaman kann sich laut Liste auch schon freuen!
  23. So, habe gerade die Nachricht bekommen das die nächsten Schriftzüge gefräst sind. Werde die nächste Woche abholen und noch den Feinschliff machen. Ich werde dann die Leute nach der Liste anschreiben die jetzt auf Ihre Bestellung hoffen können. Danke nochmal für Eure Geduld !!!
