1.692 -
3
Alle Inhalte von wladimir
Das GS & SS Tuning-Topic
wladimir antwortete auf topperharley's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke Niclas Möchte noch dazu setzen, es ist mir nicht gelungen, ein 200er Getriebe in den Block zu bauen. Der Vierte Gang ist bei der 200er vom Durchmesser her größer. Dieses past nicht mehr in die kleine Motorhälfte. Zur Kurbelwelle, Super Stabil, auf der Lima Seite das Lager was sich auch in der Lambretta oder der T5 dreht. Das mit dem Pleul ist das gleiche Problem wie bei der Lambretta, es läuft nicht in Gasstrom, weniger kühlung, schlechte schmierung. Auch deswegen soviel Öl im Sprit bei Original. Fahre seit 98 mit orig. 200er Pleul. Bei dem Umbau der Primär macht der umbau des großen Zahnrades kein Problem. Die GS4/180SS Kupplung braucht für die 200er Primär ein zusätzlichen Disstanzring. Die 6 Federn ermöglichen eine gleichmäßige kombi aus 3 normal und drei verstärkten Federn. Seid dem Sommer 2010 auch mit Vespa Tronic unterwegs. Seid dem kann ich sehen Und für den Motor war das auch nen Kick. -
Hallo, hast Nachricht bekommen!
Woher Kabelbaum für deutsche Sprint ?
wladimir antwortete auf Huch!'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin, ich hätte hier einen orig. Sprint Kabelbaum für mit Blinker und Batterie. Ist soviel ich weis aus einer 77ger. -
Doppelansauger 215 Pinasco
wladimir antwortete auf Dial-1-800-Bang-me's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe Heute beim Teilesuchen noch ein Gaszugteiler in Alu gefunden. Da es ja einige gibt die den mit zwei Gasern fahren wollen, einfach PM. -
Augsburger Runde
wladimir antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Niklas, nachdem ich ja jetzt Deine Leisten auf der Bank liegen hab, konnte ich die mit diesen Repros mal vergleichen. Da muss hier und da noch was abgeschliffen werden. Und für die Löcher habe ich einfach mal die Nieten der Trittleisten- Entstücke genommen. Die passen da ganz gut rein. Werde die da einlöten und dann angleichen, allso Plan schleifen. Das sollte dann kaum noch zu sehen sein. Gruß -
Habe nur soviel dazu zu sagen, mich haben die Leistungsdiagramme nie beschäftigt. Aber soviel dazu, der Motor hat gut Druck von unten raus, man kann den Schaltfaul fahren und auf der 44 Richtung Sauerland sehen einige daneben nicht so gut aus. Da die GS orignal eine Langhupwelle hat sind das mit 223ccm gute Vorraussetzungen mit dem man am Berg vorne weck fährt. Kurz gesagt, das macht einfach Spaß diesen Motor zu fahren. -
Habe eines der Ersten gefunden, soviel ich weis hatte ich da noch den 30er drauf und der Auspuff war zu dem Zeitpunkt noch ein orig. 200 PX, ausserdem war da noch eine 200er Standart Primar drin. -
Ja, das ist diese. Habe auch irgendwo so ein Datenblatt, ist gerade nicht auffindbar. Der letzte Testlauf auf der Rolle Liegt auch schon Jahre zurück. Sobald ich das finde setzte ich das rein. -
Danke für die Info! Nein, ich fahre den mit einen 24 Mikuni, habe das zuvor mit einen 30er Dellorto gefahren. Hat Leistungsmässig keinen großen unterschied gebracht, ist aber einfach besser zu fahren. Mit dem 30er war der zu bissig. Die Leistung liegt bei ca. 14,7 PS. Fahre das mit einem umgeschweißten orig. T5 Auspuff. Mit dem orig. GS4 Getriebe und der ganz langen Primär sind ca 115 km/h drin. -
Moin, Fahre selbst so einen Doppelansauger, wie ich hier lese gibts keine Kolben der frühen Modelle, wie ist das mit Ringen? Würde meinen Motor gerne mal einen neuen Spendieren. Ist ein Mahle und läuft seit 98. -
Kurbelwellenlager Kupplungsseitig
wladimir antwortete auf Zitrobaer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das sieht soweit gut aus, meine das das bei der T4 auch so sitzt. Hat die Super auch zwei Feste Lager? Allso nicht geteilt auf der Lima Seite? -
Orignal Sitzbankbezug aus Restbestand
wladimir antwortete auf wladimir's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke Euch! -
Erste oder Lusso? -
Moin, habe hier ein paar Sitzbankbezüge orig. verpackt, kann aber nicht genau sagen wofür die sind. Dachte an PX oder PK bin aber nicht sicher. An den Seiten ist jeweils ein Loch, wohl für den Halteriemen? Vielleicht könnt Ihr die mal einnorden. Wäre Prima wenn jemand was genauers weis. Danke
Restauration Hoffmann Königin
wladimir antwortete auf schoeffi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, hier einfach mal zwei Fotos, die eine ist von einem Freund in den 70ern in einem Wald bei Sandhatten gefunden worden. Hatte man damals so entsorgt. Das Schwarz-weiß Bild ist auf einem Schrottplatz in Sande- Marienensiel aufgenommen worden. Das war in den 90ern. Bis auf ein paar Teile war diese nicht mehr zu retten. Gruß -
Zu welchem Roller gehört diese Hupe?
wladimir antwortete auf Olivia_Öl's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hier von der GS4 1Serie deutsche Hella Hupe. Kenne die Itali, Hupen auch nur in Muschelform. -
An die Batteriezündungsfahrer
wladimir antwortete auf Dr.Paulaner's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok, damit hatte ich mal ne alte 50er Femsa Aussenzündspule laufen lassen, fuhr aber immer wieder die Orignal, da ich keinen Grund sah, die nicht weiter zu fahren. Auch bei Regen absulut problemlos. Bei mir war eher der Kondensator sowie die Kontakte (Repros) ein Problem. Beigefügtes Foto 57.000 km gehalten, Original. -
Das klingt nach Rüttelplatte, hast Du soviel Vibrationen? Da eine GS4 vor Laufruhe nur so strotzt, was für ein Model bereitet Dir solche Probleme? Mit der 50er Zündspule auf was für eine Grundplatte/ Spulen,Model? -
Soweit ich mich erinnern kann, warst Du damals (GS4 Treffen, Berlin)nicht umbedingt bereit, so viele € auszugeben für neue Gummi Teile für Zündspuhle sowie den Kabelkasten. Habe diese noch vor Augen! Auf den Weg hattest Du bei Regen auch diesen Ausfall, richtig? Bin selbst lange diese art von Zündung gefahren, auf Grund der Batterie-Zündung habe ich dann die von der Sprint in die GS gebaut und brauchte dadurch keinen Saft mehr um einen Zündfunken zu bekommen. Ebendso ist die Zündfunken je nach Batterieladung auch Die Originale Zündspule ist dabei immer geblieben und hat bis zum Umbau auf die Vespe Tronic Zündung keine Probleme gemacht. Solltest Du eine Orignale neue Zündspule für die Bakelitgehäuse haben wollen, so habe ich hier noch eine liegen. Gruß Stefan -
Tortured Maniacs „Tanztee“
wladimir antwortete auf dd-developments's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Moin, is ja Heimspiel, natürlich auch dabei. Gruß an die Maniacs -
Moin, super Veranstaltung, ne menge Spaß gehabt! Der GS Fahrer
Suche Motor 1.Serie V5A1M bis 92876 komplett
wladimir antwortete auf colonel_blaha's Thema in Suche Vespa Teile
Moin, so hab die ma von der Wand genommen und ein bischen gerichtet. So schlecht sieht die gar nicht aus. Die Scheibe unter dem Schließhebel ist nicht mehr vorhanden, daher etwas locker.Denn Hebel kann man ausbohren und mit Gewinde wiederverwenden. Habe ich selbst so gemacht und damit schon über 7000 km abgespuhlt. Einer der Beiden Steckhalter ist mit einer Schraube nachträglich angeschraubt worden. Schweißen und ok. Interesse? Gruß -
Moin Ingo, hab hier noch ein Satz neue Klammern für zwei T5 Radkappen liegen.
Moin, suchst immer noch? Hab noch einen orig. Motordeckel, der mit dem Verschlusshebel mit Rillen in Fahrtrichtung und mit Steckhaltern. Der Deckel ist von einer 1 Serie 50S und hat unter Farbschichten noch den orig. Farbton (Europablau). Hat ein bewegtes Leben hinter sich und somit einiges an Richtarbeiten nötig. Werde den Morgen mal aufs Korn nehmen und dann Bilder schicken. Kann das sein das bei Dir ein Schwanenhalsrücklicht montiert ist? Bis dahin. -
Moin, hab hier so ne Toolboxklappe mit Schanier und Schloss mit Schlüssel. Kannst für 10€ bekommen. Gruß
