oliverios
    1.553
Alle Inhalte von oliverios
  1. Oder abwarten bis zum Herbst, da kommt bestimmt was von Pinasco, nachdem die Welle schon da ist.
  2. ja! aber die cosakupplung ohne verstärkten ring! nasen entfernen die 1,7 scheibe sprint spacerring kuludeckel http://www.sip-scootershop.com/de/products/spacer+sip+cnc+kupplungsdeckel+_17650000 fertig
  3. nimm die hier http://www.sip-scootershop.com/de/products/nietensatz+4x56+mm+messing_70303120
  4. glaube mir ich habe genau diesen verbaut!!!! und er passt habe noch welche zu hause kannst auch ein von mir haben gruss oliver
  5. den spacer verbauen, dann passt es fahre das gleiche mit einer cosakupplung
  6. Nase im Kuludeckel entfernt? Motorblock VL oder VB1 Distanzscheibe rein diesen Spacer http://www.sip-scootershop.com/de/products/spacer+sip+cnc+kupplungsdeckel+_17650000 Deckel drauf fertig
  7. repro oder orig. schloß? langes oder kurzes schließblech?
  8. tja da musst du dich noch einwenig gedulden wenn du mehr als 10 PS willst, oder den orig. Zylinder ein wenig anpassen
  9. wenn ich mir die bezeichnung bzw. die artikelbeschreibung anschaue ist diese fehlerhaft, das spricht nicht gerade von fachkompetenz
  10. hätte ne schöne 68er fuffi, läuft perfekt mit papiere
  11. Ist aber eine T2 T3 Sitzbank passt aber auch auf GS
  12. hier aus gummi http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+benzinschauglastank+_10258800
  13. Was brauchst du genau? Ansaugstutzen original für 125Zylinder Ansaugstutzen original für 150Zylinder oder einen für einen CP etc.. Vergaser
  14. ist do Wäre für Pascoli und Co easy in der Umsetzung
  15. die VM1 ist anders als die VM2
  16. ich habe schon mal die Buchse aufgebohrt für die M12er, alles andere ist halt so lala.
  17. Du brauchst eine Schwinge von einer V30 oder VM mit 9mm Bolzen
  18. Wenn Pinasco schon Zündungen macht ( Polrad schon mal wesentlich besser als Vespatronic ) kommt bestimmt demnächst ein Zylinder
  19. Top Arbeit Die Teile kommen mir bekannt vor
  20. Zündung: die neue Pinasco mit Lüfterkranz Zylinder: noch nicht, aber bald kommt bestimmt etwas von Pinasco Vergaser: nimm den CP 19 von Polini
  21. ist aber eine T2 / T3 Sitzbank weite Ausbuchtung und die Halterumg für die Luftpumpe fehlt
