oliverios
    1.553
Alle Inhalte von oliverios
  1. vielleicht hilft das weiter http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=schwingsattel+bezug+grau&d=%28sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot%29&a=1&sort=0
  2. versuchs mal hiermit http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=klammern+sitzkissen&d=%28sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot%29&a=1&sort=0
  3. bin gestern 20 km mit der MV Wideframe vom Zini gefahren, der Wahnsinn!! trotz meiner 105kg zieht der Roller ruck zuck auf 90 kmh hoch. Beeindruckend was es Bergauf im 2. Gang, würde sagen eine PX150 hätte keine Chance vorbei zu ziehen. Für alle die Interesse haben, die Plug and Play Kombonenten gibt es in Ried bei der Kostüm-Show zu bestaunen und gleich zum mitnehmen.
  4. oh... die jäger sind unterwegs in diesem zustand 400 - 500
  5. nimm die von pascoli die entsprechen genau dem original
  6. kannst von mir originale haben
  7. Meine T3 hat noch den originalen Schriftzug drauf Werde morgen ein Foto posten
  8. nimm den 18418000 wird am hebel des bremsseilzuges berbaut
  9. nein ist nicht die richtige es muss ein " halbmond " ausgeschnitten sein und M8 bolzen habe noch eine rumliegen und kann dir ein foto machen
  10. 20 er Vergaser mit PX 125 Zylinder ( abgedreht mit Spacer ) und Sip Road
  11. Falls du eine NOS Nebenwelle brauchst, habe eine rumliegen
  12. frage mal den FEUERFUCHS der hat eines
  13. passt schon ABER das Steuerrohr unterhalb des Koti ist kürzer T4 10 VNB 8 Zoll auch der Koti der T4 ist seitlich weiter nach unten gezogen Um eine 8 Zoll Gabel mit 10 Zoll zu fahren ist es ratsam eine harte Feder einzubauen und die Befestigungsschrauben vom Koti so kurz wie möglich zu halten.
  14. Die Basis ist meisst ein 49er Rahmen, die Backen sowie Koti gibt es als gute Repros zu kaufen. Bei Kauf einer lackierten V98 musst schon einen 50 Punkte Katalog zur Überprüfung abarbeiten um die Originalität der einzelnen Bauteile festzustellen
  15. heute kö ?? oder neuer platz ??
  16. WIE Anabolika bei Sport.......verletzungen mit Alk :wacko: :wacko:
  17. also ein plug and play version ist das nicht der block samt stehbolzen musste angepasst werden, spezielle KW undKupplung. Teile des Getriebes wurden angepasst alles im allem schon ein großer Aufwand
  18. yep mit Membran sonst funz der Quattrini nicht, der A-stutzen ist ein Eigenbau
  19. nach vollendung sieht dann so aus gs block mit quattrini und dello guzzi vergaser
  20. wo liegen wir jetzt preislich? ich hätte auch gern eine gruß oliver
  21. Original Feder verbaut ? nimm die hier http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=16035500&d=%28ape,lam,old,px,sma%29&a=1&sort=0
  22. dieses 56013800 bei SIP und den Sattel 24103100 sehr gute Repros, für den original Sattel musst schon so um die 500,- hinlegen das Rüli im Olack 250,-
