1.768 -
3
Alle Inhalte von macphisto
Moin, ich suche einen Falc Curly Auspuff für 57er - 60er Falc. Also ein Auspuff vom Lauro, nicht Nordspeed oder LTH oder so. Wer hat noch einen über? Danke, Martin
Nordspeed Mustang SP09
macphisto antwortete auf Mampfi28's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub. -
Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194 -
Moin, welche Infos brauchst Du denn dazu. Ich war an der Entwicklung beteiligt. Der war ursprünglich für die ESC Klasse 1 parmakit Motoren entwickelt. Darauf lief der sehr gut. Funktioniert aber auch auf anderen setups -
Probleme mit Reifen bei SIP Schlauchlosfelge 2.0
macphisto antwortete auf MarkusThVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab neulich auch mit meinem Kollegen, der Reifenhändler ist an genau dem gleichen Problem gearbeitet. Das Bett in der Felge ist zu schmal und die Heidenau haben einen breiteren Wulst. Die Kombination ist recht unmöglich aufzuziehen und eher Glücksache. Bei anderen Reifen funktioniert das viel besser! -
Zirri MR2000, wer hat ihn, was kann er wirklich?
macphisto antwortete auf praktikant's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich muss da auch nochmal weder ran! Schöne Zylinder! -
Quattrini 200 cc smallframe
macphisto antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stoßdämpfer, weil ich ne PK hab. Da würde er durch den Dämpfer laufen -
Ich hab den mal druntergehalten. War für den Preis ok, passt bei mir nicht, wegen der Verlegung -
Dicke Müllsäcke von EDEKA
Also, Theibach Performance macht auch viel mit G60, vielleicht kann der helfen. Ansonsten haben wir früher die Steuergeräte oft hin und her getauscht, das lief schon unauffällig. Das Mapping ist auf dem Chip, den kann man einfach rausnehmen und in ein anderes Steuergerät einbauen. Ich würde stumpf eins bei Kleinanzeigen oder so kaufen.
Winterprojekt Parmakit w force red devil d 58
macphisto antwortete auf W4VespaHatzer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Um auch mal was dazu zu sagen, der Tip mit nem 55er oder auch ne Berta ist da wirklich ganz gut. Ich hab das damals mit nem Falc probiert, der leicht hohe Steuerzeiten hatte, der lief dann mit den beiden Anlagen sehr gut. Drehte halt nicht ganz so hoch, wie mit so einer italienischen Drehorgel aber hatte dafür auch nicht so ein ausgeprägtes Resoloch. Bei solchen Zylindern kann man mit einem Auspuff schon viel machen! -
Langhubwelle / Sprintmotor
macphisto antwortete auf rotwildmarcy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Man kann aber auch ne ordinäre PX Langhubwelle in den alten Sprintmotor bauen. Funktioniert recht gut, ist aber etwas Arbeit. -
Kein Licht bei Sprint Veloce
macphisto antwortete auf vespa79's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe an meiner Sprint ohne Batterie kein Standlicht7Rücklicht und kein Bremslicht. Aus dem gelben sowie dem blauen Kabel der Zündung kommt kein Strom. ich habe schon die Spule getauscht, Nix. Was kann ich da tun. Ich hab mal alles anders verkabelt, um zu testen. Grundsätzlich geht der Bremslichtstromkreis und der vom Standlicht auch, nur nicht, wenn ich den an die dafür vorgesehenen Anschlüsse mache. Bin gerade ziemlich verzweifelt. Hab den Fehler gefunden, die neue Spule war defekt! Kein Widerstand zwischen gelb und blau! Falls es wen interessiert. -
Moin, ja klar. 60er Overrev Welle, Overrev Kolben. Steuerzeiten angepasst auf 126/189. Vergaser Keihin PWM 38. Zündung Vespatronic ?°. Anlagen waren Protos, bzw die grüne Kurve ist von dem Quattrini Auspuff von SIP, wo kein Hersteller dransteht. Bei der Messunf war allerdings etwas wenig Luft auf dem Hinterrad, warm ca 1 bar. Die würde jetzt vermutlich schon etwas besser aussehen. -
War auch mal auf dem Prüfstand. Ist ein 60 Hub Quattrini mit verschiedenen Anlagen. Finale Version wird noch kommen, war erstmal nur ein Test. -
Zirri MR2000
macphisto antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Kopf bei meinen 3 Kits war auch immer ein ET§ Kopf, der bearbeitet war. 4 Verschraubungen 2 Oringe -
supersprint-replica
macphisto antwortete auf rabbanzla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach doch lieber nen Rundstahl drum. Wie ESC üblich. hab ich bei meiner auch gemacht. Dann bist Du beim Cutten auch freier. -
Die steht bei 16.000€ laut Verkäufer. Das war mir dann zu viel!
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
macphisto antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist aber jetzt nicht gerade neu! Deckelscheibe "LTH Plus" Honda Kupplung Vespa PX - Lambretta Teile LTH, 39, (lambretta-teile.de) -
Das ist cool! Wo soll denn hingehen? In die Schweiz? Ich drück die Daumen!
So teuer ist Rennsprit auch nicht. ich hab beruflich recht viel damit zu tun. EFuels wurden bei einem Toyota beim 24h Rennen am Nürburgring eingesetzt. Dafür waren keine Modifikationen am Antrieb notwendig. Bisher hat das Zeug 98 Oktan. Ist aber von der Verfügbarkeit sehr eingeschränkt, da nur kleine Mengen bisher produziert werden. PKWs kann man auch mit E20 fahren, dann haben die sogar mehr Leistung und man muss auch nichts anpassen. Mit entsprechenden Additiven geht das sogar mit E85. Da hat man aber immer das Problem mit der Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.
Bei der Polizei war ich auch schon. Hab da aber wenig Hoffnung!
Falls noch einer von Euch ein Projekt starten möchte, ich hab noch ein 16v Turbo Motor, der ein neues Zuhause gebrauchen könnte.
