--flo--
    24
Alle Inhalte von --flo--
  1. oh, geil! sowas brauch ich auch an meiner vespa. das passt bestimmt gut zu meiner dauerhaft geschalteten hupe. dann ist mir auch die aufmerksamkeit von leuten mit hörbehinderung oder oropax-dauerimplantat gesichert gruss, florian
  2. hallo, ich kann dir auch absolut den 135er dr empfehlen. hab den schon 2 jahre drauf mit 22er primärzahnrad und originalpuff. toller durchzug und läuft auf der geraden so knapp 90 laut vespatacho, wenns leicht runtergeht noch einiges darüber . auch an steigungen zieht der erstaunlich gut. gruss, florian
  3. so, hallo nach einem lustigen nachmittag in der werkstatt habe ich es geschafft das grosse gummi samt achse so halbwegs einzupressen. das kleine steckt jetzt zu 2/3 in seiner bohrung. hab zwar schon alle übergänge gerundet und geglättet, aber es rührt sich ums verrecken nicht. erst mal eine nacht überschlafen... und morgen mit frischer kraft wieder ans werk. gruss, florian
  4. danke erstmal für die zahlreichen tips. mein problem ist aber dass das grosse gummi etwa wie gesagt ca einen cm grösser ist als die bohrung im gehäuse. ich werde deshalb die bohrung mal anphasen. das mit dem erwärmen ist eine gute idee. werds mal testen. gruss, und danke florian
  5. hallo, ich hab mir für meine px80 neue motorgummis bestellt. diese kommen zwischen die traversenachse und das motorgehäuse. nachdem ich die alten verschlissenen(oh hätt ich sie doch bloß drinnengelassen ) herausgezogen habe stand ich vor dem problem die neuen hineinzubekommen. mit der gewindestange geht es nicht so recht, da das grosse gummi ca einen cm im durchmesser grösser ist als der durchmesser der bohrung. ich hab schon alle möglichen händler und vespa freaks in der umgebung abgeklappert, aber noch niemand hat je was in der richtung gemacht. es scheint aber von piaggio ein spezialwerkzeug zu geben; schätze mal einen übergangskonus! ich würde mich sehr freuen wenn jemand mir einen tipp zur montage geben könnte. gruss, florian
  6. hallo mopped, danke erstmal. hab bei dem sc aber keine schwingengummis gefunden. was für eine variante hast du dir bestellt. zylindrische oder konische? gruss, florian
  7. hallo, weiss jemand woher ich die gummidämpfer, welche zwischen traversenachse und motorgehäuse sind, bekomme. es sind die kleinen für die px80, also nicht die welche angeblich in der px200 verbaut sind. habs schon bei diversen händlern versucht, jedoch erfolglos! wäre für tips sehr dankbar, gruss, florian
  8. hi angel, HLKD und mischrohr sind dir originalen, habs mal verglichen. im luftfilterboden ist meines wissens kein loch; ich kann auch gerade nicht nachschauen. die gasannahme funzt eigentlich sehr gut. gruss, flo
  9. danke für die klarmachungen, das ist ja wirklich sehr interessant. jetzt kann ich mich endlich mit etwas mehr wissen an meine zündung machen. nochmal etwas am rande: meien vespa zeigt folgendes verhalten: wenn ich vollgas fahre und ruckartig etwas gas wegnehme (ca 5mm am umfang) hört es sich ganz kurz so an als würde sie überfettet laufen (ca 0,5 sekunden) dann läuft sie wieder normal. ausserdem reagiert sie nicht auf verstellen der gemischregulierungsschraube. ich kann diese in allen bereichen verstellen, und es folgt keine änderung der drehzahl. meine bedüsung ist übrigens korrekt: 102 HD, 48 LD bei DR135 mit 22Kulu. gruss, flo
  10. danke, aber wieso brauche ich denn in höheren drehzahlen einen späteren zündzeitpunkt? flo
  11. hi freaks, was muss ich denn da bei dr. worbel ( http://mitglied.lycos.de/drworbel/zuendung.html ) lesen: wenn bei einem motor die leistung bei hohen drehzahlen kommt muss der zündzeitpunkt auf spätzündung. ich hätte gedacht, dass dann der ZZP eher auf frühzündung gestellt werden muss, im vergleich zum originalzylinder. wie seht ihr das? gruss, flo
  12. hi andre, das hört sich ja gut an. werd ich ende der woche gleich mal ausprobieren. das sind ja ganz schön viele einflussfaktoren bei einer vespa. gruss, flo
  13. jo, das mit dem auspuff könnte wirklich gut sein. ich habe ihn zwar mal ausgebrannt, aber das ist auch schon 4tkm her. @Rietzebuh: was meinst du mit "vorverdichterplatte"? was benutzt ihr eigentlich für zündkerzen und für leerlaufdüsen? fragen über fragen gruss, flo
  14. hi, super, da gibts die dinger wirklich. dann mal vielen dank, flo
  15. und wo bekomm ich die kleinen gummis her? gruss, flo
  16. hi, dort steht aber dass die silentblöcke und aufnahmen dafür für die t5 und die 200er grösser sind als die für die px80-150. ich hätts ja auch nicht gedacht. schade, flo
  17. danke, aber da gibt es nur silentblöcke für die T5 und die 200er. für die px80-150 gibt es da leider nichts. gruss, flo
  18. hi, das versteh ich auch nicht. vielleicht weil sie dann nicht mehr so hoch dreht wie mit der originalübersetzung? das würde bedeuten: zündzeitpunkt zurückstellen. gruss, flo
  19. danke für den tip, aber ich kann die teile dort nirgens finden. weder unter gummiteile noch lager oder fahrwerk. bist du da sicher? gruss, flo
  20. hi, bei meiner px sind die gummieinlagen der motor-schwingenlagerung (zwischen traversenachse und gehäuse) plastisch verformt. dadurch steht das hinterrad etwas schräg. das kommt durch die einseitige belastung. weiss jemand wo ich austauschgummis herbekomme, oder sind die einvulkanisiert? gruss, flo
  21. tja so ischt dees. du musstest ja ausgerechnet schreiben als ich das tat . danke , ich werd mir dann am wochenende die zündkerze mal vorknöpfen, aber erst kommt eine grössere düse rein. schlaf schön, flo
  22. hi, ja, so 85 ist meine mit dem 20er kulu auch gelaufen, aber unter heftigem gejaule und vibrationen mit stetigen attacken auf die teuren kombi-glühlampen. was läuft denn eigentlich eine originale 80er? ich habe keine ahnung, da ich meine vespa mit kolbenklemmer vom schrottplatz erworben habe. sie lag da so hilflos, und der schrottgreifer war in bedrohlicher nähe.... gruss, flo
  23. danke, ist ja wahnsinn, 95 sachen! du hast sonst nichts verändert? dann muss ich mir auch mal eine 102er HD besorgen. was mir auch noch seltsam vorkommt: beim letzten cm am gasgriff vor vollgas ändert sich die top speed nicht, auch nicht wenn ich den choke ziehe... das deutet auch darauf hin das meine px zu mager läuft. gruss, flo
  24. hi, ich habe eine px80 mit dr135 und einem kupplungszahnrad aus der px150 (22Z). die hauptdüse ist eine 98er. die mühle fährt damit so ca 86km/h, und die drehzahlen sind angenehmer als mit der originalübersetzung, jedoch ist die Vmax ungefähr gleichgeblieben. kann es sein dass sie zu mager eingedüst ist? ich testete bei 10 grad C. gruss, flo
