Stefan_73
    10.735
    2
Alle Inhalte von Stefan_73
  1. noch da :wasntme:
  2. Meßwerte für die Zündspule (Blackbox): Messen zwischen Wert zul. Toleranz Massestecker und Weiß 0,0 Ohm 0,0 Ohm Massestecker und Rot 0,5 kOhm 50 Ohm Massestecker und Grün 116 kOhm 3,0 kOhm Zündkabel und Weiß 4,2 kOhm 0,2 kOhm Zündkabel und Rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm Zündkabel und beide Grüne 120 kOhm 3,0 kOhm
  3. für grün sind nur 2 steckplätze frei, kann es sein das die tachobeleuchtung an schwarz kommt ?
  4. hab heute grün vom kabelbaum mit grün von killschalter auf der lampnefassung verbunden, das scheint zu funzen...hauptproblem ist hupe...die hat ja 2 anschlüsse, einer ist masse, den anderen muss ich wohl nach oben legen, aber womit zusammenstecken ?
  5. folgendes hab ich: Kabelbaum für LI OHNE Batterie 4 polige Zündung Lichtschalter für LI, aber neu und deshalb etwas anders als der Originale folgende Lampenfassung: Vom Kabelbaum kommen vorne folgende Kabel raus: grün, schwarz, braun, lila Vom Schalter: Strang 1: weiss weiss/schwarz orange blau rot Strang 2: rot/schwarz blau/schwarz grün/schwarz dann noch vom Killschalter ein grünes Kabel Hat jemand Plan wo was vorne eingesteckt wird ? Wie funzt das mit der Hupe und wo kommt der Stecker von der Tachobeleuchtung hin ?
  6. so, bin eben gefahren und Tacho funzt, danke an alle...
  7. mist und einzeln wird man die nicht bekommen, also schon wieder ne neue welle ordern...
  8. ja mit der Messinghülse ist so ein Problem, die, die dabei war ist beim zusammendrücken kaputt gegangen, ohne funzt es garnicht ???
  9. ruckeln tut er ja, wenn man ihn oben anschliesst und unten die welle von hand dreht, dann schlägt er aus...
  10. nur mal rein interessehalber, ist das nun abgeschlossen ? also alle teile schon da ?
  11. jepp, das sind 10 000 Euro und man muss ja noch ne Menge machen an der Kiste, völlig irre...
  12. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...2484635890&rd=1
  13. danke Rainer, werde ich dann Morgen direkt mal testen
  14. Stefan_73
    Scootering
    hab sie gestern beim Dr. Worbel gekauft, kam gerade mit der Post, als ich da war...
  15. Stefan_73
    Scootering
    ne, es gibt schon ne neuere Ausgabe mit einer roten PX vorne drauf, da sind aber nur Photos von Stockach drin und ein paar Kommentare...hab nur keinen Scanner...
  16. Hi, hat noch wer ein paar Michelin S1 3.50-10 oder Heidenau K 61 etc. rumliegen (neue), die er verkaufen will ? Dann bitte melden. Grüsse Stefan
  17. suche SX/TV/ Special Lenkerkopf, egal ob spanisch, italienisch etc. (gerne auch komplett)...
  18. Hi All, eventuell hat hier jemand einen Tip zu meinem Tachoproblem. Ich hab nun eine Tachowelle die auch oben in den Tacho passt. Wenn ich die Welle oben anschliesse und unten an der Welle drehe, schlägt der Tacho aus. Auch wenn ich die Schnecke reinstecke und dann daran drehe schlägt er aus. Befestige ich aber alles richtig, dann bewegt sich die Nadel nicht, der Kilometerzähler geht aber. Kann es sein, dass der Tacho wirklich nicht ausschlägt, wenn man das Rad nur schnell dreht ? Grüsse Stefan
  19. GS 4 und Rally sind meine Favoriten...
  20. jepp Mitsch, ich kann auch schon wieder
  21. nein, ist alles original...
  22. getrennt, frühe Lusso Serie...
