schlu
    3.622
Alle Inhalte von schlu
  1. mit ner fächerschleifer und bohrmaschiene geht es wunderbar. es ist ja auch nur 1mm an durchmesser den du zusätlich brauchst. dauert vileicht ne stunde.
  2. mit nem schön langen getriebe (55, 40, 37, 33 zähne), 120/90 reifen und 200er primär fährt sich das bestimmt doch gar nicht so stressig. und bei 5300 umdrehungen 100 km/h.
  3. soviel bis es wieder aus der einfüll öffnung wieder rauskommt.
  4. hast du auch noch die steuerzeiten zu den diagrammen?
  5. gerade eben beim surfen endeckt. silent box wenn da die preis leistung stimmt, wird das mein nächster pott.
  6. und solltest du wert auf nen hauptständer wert legen, ist der rz right nicht zu verachten. schon etwas lauter wie die left hand anlagen (kürzerer endtopf und näher an schall reflektierenden objekten) und geht zwischen 4.500 und 5.000 in reso. rz right diagramm
  7. als erstes würde ich den koso gegen nen originalen keihin bzw. mikuni tauschen. für ein möglich breites band würde ich den m1x nehmen und auf nen 30er va bringen, den scorpion drunter schnallen, die rd membran, die 200er welle zu ner schönen glocke umbauen (lassen)
  8. sieht irgendwie wie der rz aus nur ohne gesteckten esd.
  9. aber auch nur der scheinwerfer, der stecker und birnenträger sind komplett untschiedlich
  10. oder hast du bein verlängern der langlöcher aus versehen ein kabel kaputt gemacht und ne nen kurzen auf der zgp
  11. ja den mehrhub musst du ausgleich, je nach dem wo du steuerzeiten mässig hin willst entweder ne kopf-, fussdichtung oder auf kopf und fuss aufteilen. solltest du dich für ne 200er welle entscheiden, bestell die am besten bei "polinist" hier im forum. perfekt verarbeitet und ne welle nach wunsch. da brauchst du dann aber noch nen 5mm spacer um das längere pleul auszugleichen warum willst du eigentlich auf membran umbauen? überzeugung? ds im sack? wenn es möglich wäre würde ich beim ds bleiben. die e nummer ist aber nur in verbindung mit dem original motor gültig. bei allen anderen ist die genauso viel wert wie ne bsau. ich würde auf ein 65er primär umbauen. da kannst du dann beliebig mit der kulu die übersetzung variieren.
  12. nimm ne ordentlich gelippte langhub welle, auf die vorverdichdung kannste getrost wenn es finanziell passt, würde ich nen ordentlichen (lth, mrp, s&s, usw.) ass und nen 30er tmx nehmen so lange die lautstärke im rahmen bleibt ist eigentlich jeder auspuff eintragungsfähig. wobei man dazu sagen muss, das beim thema lautstärke der auspuff das kleinere übel ist. die membran geschichte wird auf jeden fall lauter sein. und sollte dein rahmen ne ez. nach 89 sein, wird das ganze eintragen teurer wie die ganzen teile zusammen. die getriebeübersetzung hängt auch mit von dir ab, je nachdem wie gross und schwer du bist. mit reso anlage aber auf jeden fall nen 125er getriebe
  13. einfach mal nach "auslassschablone" suchen. da findet man dann nen dienstleistungstopic, wo alles drin steht
  14. ich hab jetzt nicht so den plan vom si, aber bei nem sito plus sollte der locker ausreichen. da wäre ein grösserer gaser quatsch.
  15. hast du schon mal überprüft ob die drehskibär dichtfläche noch in ordnung ist?
  16. der der worb hat pipedesign anlagen. musst aber nach suchen. im menu sind die nicht drin
  17. nein der passt nicht, das ist ein drehskibär ass und du brauchst nen speziellen membran. z.b. diesen da
  18. dann versuch es mit diesem da, da kannst du dann die härte einstellen.
  19. eine nut auf 12 uhr (px) steht dann ist die auf 8 uhr für pk
  20. dann muss er aber nen stutmfeuerzeug nehmen, nen normales gas feuerzeug pustet aus.
  21. einfach mal an eines der löcher für die schrauben vom kulu deckel halten und dann ein loch in den schlüssel bohren. dann kann man den ganz einfach am gehäuse festschrauben.
  22. schlu
    Witze
    zum thema zdv Ab einer Wassertiefe von 1 m(METER) hat der Soldat selbstständig zu beginnen, Schwimmbewegungen auszufühen
  23. sprühkleber funktioniert am besten wenn er gang leicht an getrocknet ist. am besten vor dem einsprühen die fläche mit ner heissluftpistole / fön warm machen. so wie ich das bisher mitbekommen habe, sind hier schon einige mit den atu matten sehr zufrieden. kosten irgendwas um die 32 euro soll aber auch für mehr als eine karosse reichen.
