Brunnebuzzer79
Members-
30 -
Alle Inhalte von Brunnebuzzer79
Pfingst Sauerland Run
Brunnebuzzer79 antwortete auf schwattmatt's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Es war mir eine Ehre mit euch die letzten Jahre -
Danke ! Also wird der Kolben grösse O Bestellt !
Hi, Mein Malossi 210 hat ein Loch im Kolben,ich hab wohl die Zündung falsch abgeblitzt! Was mich jetzt aber beschäftigt ist die Grösse die ich bestellen muss ! Es gibt ja A,B,C,D,O! Auf meinem Zylinder seht was mit 0 15 10 ! Also brauche ich einen Kolben 0 !! Jetzt habe ich hier schon etwas gelesen zu diesem Thema un so wie ich das verstanden habe ist A Normal und B ist dann ne Nr größer? Aber mein Zylinder ist neu also er wurde nicht Gehohnt!! Warum dann O ??
Cosa Kupplung springt auf
Brunnebuzzer79 antwortete auf Brunnebuzzer79's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also ich denk das es der Korb ist der hat sich wohl bein Schweißen verzogen ! Also wertlos das ding !!!! -
Also ich hab mir die Cosa Kupplung nochmal zur Brust genommen ! Es kommt mir so vor als ob der Ring nicht richtig in die Nut geht da ist noch platz nach aussen !!! Also die idee mim Hammer ist mir auch schon gekommen ! Naja dann werde ich wohl Morgen nochmal Kupplung wechseln ! Ich verbring mehr zeit unter dem Roller als sonst wo ! -
Danke für die Idee das werd ich wohl Morgen machen! -
Also jetzt ist es sicher! Die Cosa muss nen Schlag haben ! Mit der Orginal Kupplung läuft der Motor ohne Mucken ! Nur Schade um das schöne Geld! -
@ vanhellsing Na und was hast du gemacht???? Mein Korb ist auch von W5 ! HAb es eben nochmal versucht , echt erschreckent jetzt ist der Keil vom Pohlrad durchgebrochen der Motor kost mich Nerven. ´Glaub ich bau die Orginal Kupplung wieder ein !!!! Mal schauen was mich dann erwartet! -
Danke für die ratschläge hab alles versucht es muss an der Grundplatte gelegen haben den ich hab diese gewechselt und der Funke ist da !!!
Ja Sorry das war ein versehn !
Px 200 er Motor Probleme
Hallo ich würde euch gern erzählen was das Problem war nur kann ich es nicht genau sagen ! Ich glaub sie war abgesoffen !!!! -
Hallo, ich versteh die Welt nicht mehr habe mir eine Cosa Kupplung gekauft die ist mir aufgegangen also dachte ich mir okay dann kaufe ich mir einen Verstärkten Cosa Kupplungskorb ! So jetzt ist alles zusammen aber die Kupplung springt immer noch auf !Wie geht denn das ? Hab ich die falsch zusammen gebaut wobei ich das nicht glaube da kann man doch kaum was falsch machen ! Oder etwa doch?
Kein Zündfunke Hallo wer kann mir weiter helfen??? Gestern ist der Motor noch gelaufen ich war am Vergaser einstellen und von jetzt auf gleich ist die Kiste ausgegangen ! Und ich hatte keinen Zündfunken mehr ! Ich dachte es sei die Zündbox also bin ich zum Kumpel und hab mir seine ausgeliehen.Aber das ist es nicht !!!! Wenn ich rein kicke flackert das Licht ( Scheinwerfer) ! Hab ich nen Kabelbruch ?
Hihi Danke euch allen das Triebwerk läuft wie ein Lottchen !!!!! Juhu -
So die Schwimmernadelventil scheint okay zusein es öffnet und schließt ab ! Düse ist auch drin! Nur der Kolben muss ich mir mal anschauen ! Wow ich bin grad echt unsicher ! -
Okay okay die Idee ist gut das werd ich auch mal machen ! Wie bekomm ich raus ob der Vergaser fit ist ????? -
Ich glaub das wir schwer der Malossi hat gut Kompression denk wenn ich um de Block bin hab ich nen Bremsplatten ! -
Nee leider hab ich davon keine Bilder gemacht ! -
Also der Simmerring der zusehen ist ,ist nicht mehr drin das waren die alten ! Aber wenn es nicht die drehschieberflächen sind was kann es denn dann sein ??? Der Motor will schon anspingen das hört man aber das da soviel Benzin raus kommt versteh ich nicht ! -
Jap ich hab neue Lager reingemacht also war der Motor in zwei! Da waren schon Riefen drin aber ich dachte es sei nicht so schlimm! -
Hi, Ich habe mir einen 200er Motor gekauft, jetzt ist er zusammen und er sollte laufen ! Aber Pustekuchen aus meinem Auslass (Zylinder) kommt das Benzin nur so raus geflossen! Mein verdacht ist das die Drehschieberfläche nen Schlag hat und nicht abdichten! Was ist eure Meinung???? Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten!!!
Hey Sorry jetzt muss ich aber ma Fragen was ist eine Luigibohrung und was bedeutet das jetzt für mich ???????
