Mallekind
    358
Alle Inhalte von Mallekind
  1. Hi Leute, Hätte mal ne frage zum lth midrange. Habe die Variante für Polini,m1l und Co und wollte diesen auf meinem m1l mit 54er Welle (Gehäuse nicht geplant). Leider geht der Krümmer am federbein an. Kennt jemand das Problem. Würdet ihr einen bullet 150df gegen den midrange testen. Steuerzeiten 194/130. Danke.
  2. Hallo, ich habe vor kurzem meinen PX 200 alt Motor überholt. Dabei auf Membran gefräst, 210 Malle mit angepasstem Kopf, kuzer 4ter, 30mm Dello mit Malossi Membran, 57er Kabaschoko Glockenwelle, ScootRS Auspuff... Lager und SiRis alle neu und eigenlich alles sauber verbaut. Allerdings bin ich mit der Leistung noch nicht 100%ig zufrieden. Das eigentliche Problem, das mir Kopfschmerzen bereitet ist, dass im Leerlauf mit Bremsenreiniger auf die Gehäuseentlüftung der Motor ausgeht. Dies deutet ja eigentlich darauf hin, dass er über den Kulu Siri nebenluft zieht. Oder? Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte. Bitte per PN. Vielen Dank. Gruß Chris
  3. suche noch vespatronic
  4. Hallo, genau das würde ich suchen. Bitte nur pn. Danke. Gruß Chris
  5. Hallo, gebau das oben genannte suche ich. Bitte nur PN. Vielen Dank.
  6. 180€ inkl. Versand
  7. Hallo möchte mich von einem bearbeiteten 136er Malossi trennen. Ist meiner, sonst nirgends angeboten und liegt in Eichstätt. # Zylinder 136 Malossi Überströhmer, Einlass und Auslass bearbeitet (vergrößert) (Zylinder neuwertig nur gestestet) # Zylinderkopf wurde abgedreht, sodass er in die Laufbuchse des Zylinders hineingesteckt wird, Verdichtung 12:1 # Zylinder höher gesetzt damit die Überströhmer ganz frei sind! Alle Teile in neuwertigem Zustand. Inkl. Dichtungen. Preis: 185€ inkl. Versand
  8. Suche oben genannte Teile. Cosa-Kupplung bitte nur die originale (auch verstärkt). Bitte nur PN. Danke.
  9. was ist mit Wochenende. dachte das steht???
  10. Hi, Kann leider keine pn schreiben, da dein Postfach vermutlich voll ist. Bitte mal kontaktieren. Danke
  11. bitubo meld ich mich mal an. PN ist raus
  12. Zündung verkauft. Pakete unterwegs.
  13. zündung reserviert bis geldeingang
  14. 32er ist auch weg
  15. Lusso Getrieb reserviert bis Geldeingang
  16. 32er bis Geldeingang reserviert
  17. Schwingen 1. Serie und HP4 vorgemerkt.
  18. Hallo Leute, hätte ein paar Teile abzugeben. Gehören mir, sind sonst nirgends angeboten und liegen in Eichstätt. 1. Original 1. Serie Zylinderhaube aus Metall. 1a Zustand,wurde gestrahlt und mit hitzebeständigem Lack schwar lackiert. 130€ inkl. Versand 2. Vergaser 30mm OKO. Guter Zustand. War in meinem 136er Malle Motor verbaut. 40€ inkl. Versand 3. Vergaser 32mm Koso. Guter Zustand. 50€ inkl. Versand 4. Zündung PX Lusso. Über Funktion kann ich leider keine Aussage machen, da ich diese in einem Teilepaket gekauft habe. 20€ inkl. Versand 5. Original HP 4 Lüfterrad. Für Bastelzwecke, da Kranz defekt. 20€ inkl. Versand. 6. Basti Möters Auspuff inkl. Franz Endschalldämpfer. Ist bereits angepasst, aber nur angepunktet. Muss fertig geschweißt werden. Stinger fehlt noch. 80€ inkl. Versand 7. 54mm BGM Welle für M1L und Co. Inkl. Spacer und langen Stehbolzen. Neuware! 130€ inkl. Versand. 8. 2 mal PX80 alt Getriebe in gutem Zustand. Je 25€ inkl. Versand 9. PX80 Lusso Getriebe inkl. 65 Primär. 6000km Laufleistung. 65€ inkl. Versand 10. Original 16.10er Vergaser aus 1. Serie. Schockzug und Lüftdüse fehlen. 20€ inkl. Versand 11. Schwingen 1. Serie. Werden als defekt verkauft, da bei einer Gewinde leicht verbogen und bei der anderen die Schraube für das Tachoritzel nicht runtergeht. Ohne Tacho allerdings fahrbahr. 20€ inkl. Versand.
  19. Sind noch welche da;)
  20. Paket ist raus.
