BKFlash
    923
    2
Alle Inhalte von BKFlash
  1. Aus meinen Erfahrungen kann es plötzlich kommen. Da hörst vorher nichts bzw. Musst extrem schnell sein mit der Kupplungshand. Ob das von den Aluzylindern kommt? Zumindest immer von oben nach unten düsen. Alles andere ist fast tödlich. Bei meinem Motor kannst z.B 300 oder 370 düse fahren und merkst am popmeter nichts. Auf der Rolle siehst es schon.Auch bin ich Fan von Zündkerzenbilder. Vollgas abstellen ausrollen gucken. Aber nach klemmer sagt dir das gar nichts mehr. Aber wem sag ich das.
  2. variante 1:Abdeckung verdrehen. Ev. Innen am anschlag abdremeln. Neu bohren. Viel Glück und Geduld. Winkelbohrer brauchst für das vordere Loch. Wenns schlecht läuft noch Kleber. variante 2: Nur ein stift neu. Der 2te stift absägen und einkleben. Abdeckung auch ankleben. Würd ich machen.
  3. Tipp: Die Papierdichtung ist Schrott, wenn sie nicht mit guter Dichtungsmasse verbaut wird. Dann gleich weglassen. Die drückts gern links raus. 2 verschiedene Fälle gehabt.
  4. Das hast bei einem bestimmten Hersteller auch schon gemeint. Zusammenwürfeln und 50ps. Sorry musste sein.
  5. @Motorhead: 1575.- inkl 60hub kingwelle => wo bekomm ich das bei Dir? Schreib dich gleich an ich weiss schon das ihr auch Ösis seit, aber ich bin Vorarlberger (Für Deutsche, Bayern), hat nur bedingt mit Ö zu tun, wieder der alte Kampf um Unabhängigkeit
  6. Also ein Standard 4 Gang PK getriebe reicht völlig aus mit dem längsten Primär wo bekommen kannst. CIF geht auch ansonsten kannst sogar das DRT extra lang nehmen. Kupplung musst selber wissen was machst, da solltest nicht sparen. Ansonsten kannst das Standardpaket nehmen. Zündung ist auch Ansichtssache. Unter 2700 zu kommen, vielleicht ist in Ö alles teuerer als in D, da komm ich nicht hin. Das Baisis Paket ohne Auspuff, Kupplung, Primär, Zündung, Vergaser, XL2 Deckel, Hutze kostet schon 1700 als normal sterblicher. Aber eh schon x mal erwähnt hier.
  7. Yep das passt so. Nur du hast da auch Seitenfach drin. Diejenigen ohne sollten sehen ob versteifungsblech drin ist oder halt unten stab einschweissen. Was meine private Mühle betrifft, kenn ich jede Delle und bemerk wenn eine dazu kommt. Wie bei meiner Frau...
  8. Des stimmt. PK, gab ich vergessen
  9. Der ganze Rahmen windet sich, ev. hat mein Rahmen schon zu viel Motoren hinter sich aber das wurde schon von anderen berichtet, die ich kenne.
  10. Übrigens wenns ein schöner Roller werden soll, denk drüber nach wie auf Dauer die Risse überall verhindern kannst :-), besonders an den Falzen hinten, Trittbrett, Seitenbacke. Lieber mehr machen als zu wenig. Sonst schad um den schönen Lack. Aber nur meine Meinung eh klar. Solltest du von Onkel Mikes Garage sein, Top Produkt der CNC Korb, verbau ich grad
  11. Wenn dir der FlakR noch einen doppelwandigen als Curly macht, dann wär das eine gute Wahl optisch und von der Lautstärke her. Einziges Manko für mich, er zieht von Drehmoment her extrem an, muss man sich dran gewöhnen, da ist das hässliche Entlein die bessere Wahl. Vergaser 30 ist ja ok, wenn eh nicht fräsen willst und originale Welle. Dann bewegst dich zwischen 30-35ps. 60 Welle bringt es nicht hier.
  12. Ja besonders im Regen wirds interessant wenn der Stecker sehr nahe am Rahmen ist beim zu 2 fahren. Nur die Silikon stecker gehen halbwegs oder die Spange, des passt sicher gut. Oder du nimmst ein Stoßdämpfer versatz von mir dann bist höher. Sieht aber auch stümperhaft aus find ich, das wird dir nicht gerecht
  13. Ich fahr auch 2 geteilte Lager mit Messingkäfig und ausdistanziert. Wenn man genau hinhört, verändert sich das Geräusch auch beim Ziehen der Kupplung. Kommt ja immer darauf an wie sich das verändert. Kenne viele, die einfach viel zu genau sind und das Gras wachsen hören. Aus meiner Sicht kommts bei mir auch von den zu harten Primärfedern, dass im Stand bei der niedrigen Drehzahl Geräusche gibt wenn die Kupplungsbeläge hin und her gehen und beim Ziehen geht die Last des Getriebes weg. Aber kann natürlich alles andere sein. Kipp richtig viel Öl rein, dann ists auch ruhiger im Motor Wenn ich wieder Lager einbau, dann ein festes auf Primärseite und ein geteiltes mit Poly Käfig auf Lima. Kommt günstiger.
  14. ohne gummi kappe drauf? Wahrscheinlich blöde frage, fährst sicher nicht ohne
  15. Ich hab das unter 130 gebracht. Die Zeiten find ich absurd und würd ich niemals verbauen außer dem Feind.133 ev nur mit 200 auslass.
  16. @egig: Bin jetzt nicht der große Schulterklopfer, finde aber die Kurve toll gelungen. Der Auspuff scheint gut zu funktionieren unten. Tip top.
  17. Bin meinem Hobel jetzt zur Brust gegangen, seit meinem letzten Crash. Auch hinten nochmals gestreckt und nun passt auch der Seitendeckel. Nutürlich ohne Spacer. Da müsste ich zu viel strecken. Der Stempel hab ich einfach beim abgeklappten Motor schräg von vorne links nach der Aufnahme Seitendeckel platziert und mal 5cm überdehnt. Oben am Tank auch noch dedrückt, dann kommt das Heck auch mehr nach rechts. Aber da kann man nicht viel, sonst passt die Tankverschraubung nicht mehr. Ich hatte da sowieso ein Druck drin. Übrigens nie ohne angeschraubten Tank fahren, sonst wird der ganze Rahmen instabil. Ein gratis Tip
  18. Du kannst nur spacern an der Lüfterradabdeckung. Am Zylinder halt abnehmen wo es streift. An der Lüfterradabdeckung ev. der Innere Kreis rausnehmen. Und dann mit Glück passt der Seitendeckel dann noch, mit ein wenig Biegen der Halterung. Vielleicht gibts noch ein besseren Tip. Meine Meinung über die Lüfter hab ich eh schon mehrmals kundgetan.
  19. Einfach nicht verwenden. :-). Na, wo klemmts bzw. wo gibts Probleme?
  20. Hab sie mit Feile angepasst. Streng zu schalten, auch mit der silbernen Feder. Nur soviel, ich fahr in meinem M200 eine DRT ohne Anpassung mit original Feder, wie auch davor mit Falc Zylinder. Somit bezweifle ich die Aktion
  21. Super, hast richtig interpretiert. Geb mir stellenweise nicht viel Mühe beim Schreiben. Besonders wenn ich in der Garage bin. Die Autokorrektur und Ö Dialekt machts auch nicht einfacher...
  22. Frage. Hat jemand schon mal die Falc Schaltklaue 50.2mm verbaut? Sind 2 Federn dabei, welche ist gut und sie geht nicht drauf. Muss man die passend feilen?
  23. lass ma so. Wär an versuch wert.
  24. so. Bin nun auch an nen SP09 aber mit 60er Kolben dran. Fuss mal stufig gefräst.
  25. und alu lüfter brauchts nicht. Somit auch gein spacer an der abdeckung. Somit auch bessere Chance das Seitendeckel passt.
