217 -
Alle Inhalte von Wemmser
px 200 stottert nach motorrevision
Wemmser antwortete auf Wemmser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Problem gelöst.neuen vergaser drauf jetzt läuft er.keine ahnung was mit dem alten war.danke für eure tipps -
was ist denn der unterschied eigentlich zwischen der schwarzen schwimmernadel und der roten.die hab ich nämlich getauscht.nicht das es daran liegt.hab quasi die rote raus und ne schwarze die beim revi kit dabei war eingebaut -
So gestern war es soweit.hab die dichtungen erneuert aber ohne erfolg.das problem ist immer noch da,das sie absäuft sobald man gas gibt bzw.vollgas.denke mal das es doch ein spritproblem ist.weis aber nicht mehr wo ich suchen soll.schlauch kurz genug,schwimmernadel neu und zerstäuben tut der gaser auch.was mir noch aufgefallen ist das die reuse aufm seitenständer aus geht.dürfte doch eigentlich nicht sein oder? -
Vergaser hab ich nur mit bremsenreiniger gereinigt,ausgeblasen inkl.düsen und die standard sachen gewechselt dichtungen,filter,nadel....morgen werd ich die dichtungen wechseln und dann sehen wir weiter.cdi hab ich auf verdacht mal getauscht,so wie kerze und kabel.aber dat war es nicht -
Ja muss heut oder morgen erstmal neue dichtungen holen und dann gehts weiter -
Der pickup kann es nicht sein oder?da wären es andere symptome glaub ich -
Muss nachher nochmal schauen ohne luffi.kann doch eigentlich nur ne kleine scheiße sein.die reuse lief ja vorher auch. -
Also vergaser habe ich gereinigt und alles mit druckluft ausgeblasen.dichtungen alle erneuert.unter der vergaserwanne zusätzlich zur papierdichtung mit dirko abgedichtet.vollgas im stand dreht er hoch ohne abzureißen.während der fahrt was man fahren nennen kann und man choke zieht fällt die leistung in den keller.si ist standard bedüst.kupplungsziehen alles normal ohne geräusche oder auswirkungen -
Hallo gemeinde, nach der revision meines motors läuft der hobel nicht mehr rund.im stand läuft er super,aber sobald ich einen gang einlege und gas gebe,dreht er hoch und säuft ab bzw stottert auch vorher.er kommt quasi nicht auf touren.das selbe passiert auch in den anderen gängen.benzin kriegt er.funke ist da (cdi auch gewechselt).vergaser alles erneuert,neue kerze,schlauch kurz genug.hab nur noch nicht die zündung geblitzt.kolben richtig rum drin. bitte um hilfe daten motor: px200 alt 10 ps version si 24 mit standard bedüsung orig. pott also alles standard bitte um hilfe
kann jemand aus dem forum bitte mal ein foto von einer intakten lenkschlossaufnahme machen und es hier reinstellen.einmal von außen und von innen.danke schon mal
Hi jungs.ich hab es heute gelöst mein problem.die neuen schlösser für die px alt haben mittlerweile auch eine gehärtete nase,also quasi das endstück vom schloss.den rest habe ich heute mit kaltmetall mir zurecht geformt so das ich die beiden bohrungen für die nieten setzen konnte.stelle nochmal bilder von meinem kunstwerk rein. thx an alle die mir vorschläge gegeben haben
Die idee mit dem lussorohr ist ja nicht schlecht.gibt es denn auch jemand der diese sache schon mal umgesetzt hat
Danke schon mal für die vorschläge.ist es denn machbar als alternative ein schloss von einer lusso zu verbauen?
Hallo vespagemeinde! Brauch mal euern rat bzw hilfe.meine aufnahme vom lenkschloss wurde vom vorbesitzer dermaßen zerstört das ich das schloss und die abdeckkappe nicht mehr verbauen kann.meine frage jetzt:kann man die aufnahme irgendwie erneuern? Bitte um hilfe!!
bin der sache heute mal auf den grund gegangen und hab den motor mal gespaltet und siehe da, der kolben hat oberhalb und unterhalb geklemmt.da es ja ne px alt ist dachte ich auch das der tank drei stellungen hat.links zu,mitte auf und rechts reserve.ist aber nicht so.bin quasi die ganze zeit in mittelstellung gefahren wo es nur aus dem benzinschlauch rausgetropft hat .da sie ja noch angesprungen ist,stellt sich mir jetzt die frage ob ich den zylinder noch fahren soll.was meint ihr dazu?
Hallo leute Bin grad nach hause gefahren und beim runterschalten an einer roten ampel ist die karre plötzlich ausgegangen,als hätte einer den benzinhahn zugemacht.vorher hat es in richtung schaltraste so nen schleifendes geräuscht gemacht.karre sprang wieder an und nach einem km wieder das selbe.was kann das sein bitte um hilfe
letzte mal,dann ab inne bucht
hoch schieb
hepp
[S] 1 Stück 3.00-10 Race-/Paceman auf Felge
Wemmser antwortete auf oli-san's Thema in Suche Vespa Teile
an zwei neue kein interesse oder? -
edit
hab ich,neu mit lager,welle und nadeln 110? inkl.
preise gesenkt
gehäuse,mmw2 und scorpion verkauft
