Spooky
Members-
5.253 -
Alle Inhalte von Spooky
Zerlegt hab ich meine GTR reingebracht! Sitze umlegen und durch die linke hintere Tür "reindrehen". Edith meint die Limo...
helm abnehmen auf der tankstelle beim bezahlen?
Spooky antwortete auf freakmoped's Thema in Abstimmungen
Na hörns einmal, genau wegen solchen Meldungen kommt man in Verruf! Was die Tankstellenbedienung weiss: Beim Audi darf sie tanken, bei der Vespa darf sie nicht....wenn die daneben kleckert rinnt mir noch der Spraydosenlack runter -
Klapphelm, kennen mich eh an der Tankstelle. Ausser wenns heiss is, dann runter mit dem Schweisserzeuger. -
Ich unterbiete mit 80?! Kann ich dann gleich aus dem Nachbarort abholen?
Hier, musst halt den Text ein wenig ändern: Edith wirft noch das richtige ein, aber wahrscheinlich auch zu klein..
Such nach PAV, ist ein tschechischer Hersteller. Man muss mit ca. 400? rechnen.
Spooky antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Largeframe Übersetzungsverhältnisse Zündung kann man Problemlos einbauen, du brauchst Lichtmaschine, Polrad, Ducati Zündspule, 3 Poligen Spannungsregler. Den Kabelbaum musst du wahrscheinlich ein wenig umbauen, schau mal auf www.vespa-t5.org unter Elektrik. -
Chiligreen PC lässt sich nicht einschalten...
Spooky antwortete auf Spooky's Thema in Allg. Computerprobleme
Also beim anstecken an die Verlängerung macht es ganz leise *zonk*, beim anstecken direkt an der Dose etwas lauter *zonk*, wenn der Strom reinfährt. 180° drehen hat nix gebracht Wenn die Zigeunerhexe, die ich für morgen bestellt hab, nix zaubern kann, dann wechsle ich das Netzteil. -
Rechner tut nix mehr, komme noch nicht einmal ins BIOS
Spooky antwortete auf t4.'s Thema in Allg. Computerprobleme
War bei mir auch öfters, bei einem Medion MS-6701 Board vom Hofer (Aldi Ö). Verträgt sich mit manchen USB Verbrauchern nicht, bei mir wars ein Bluetoothstick. -
Hatte den Gedanken auch schon mal, allerdings hat meine Fellwurst 30 Kilo...hätte da so einen Tramperrucksack genommen und vier Löcher reingemacht für die Füsse. Ich empfehle dir einen Korb vorn auf die Schürze am Gepäckträger.
Das X-te Sitzbanktopic !jetzt mit Bilders!
Spooky antwortete auf Spooky's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab eins..grosses Format zum zoomen Morgen kann ich mehr machen, der Höcker hinten ist Metall, also nicht weich wie bei der Nachbau Corsa. Also die Freundin warnen, sonst stösst sich die Gute den Hintern -
Batterie in die GTR mit PX-5 Kabel Lima...
Soda, heute fertig eingebaut die Batterie..weiss jemand die Lösung auf das oben genannte Problem? Edith hat einen Schaltplan fürs PX alt Zündschloss gefunden... -
Merci, werd ich machen. T5Rainer, die Menschgewordene Suchfunktion des GSF. In Zukunft wird es nur mehr heissen: "Benutz doch mal den Rainer"
Beim SIP: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...4d556917cb33442 -
Normales LF Scharnier wär zu weit vorne gewesen, deshalb die ganze Umbauaktion. Am besten wärst eine Platte zuzuschneiden und ein Scharnier draufzubraten... -
Also es ist nur ein Verlängerungskabel ohne Verteiler zwischen PC und Steckdose, 3m lang auf einer Seite Weibl. auf der andern Männl. Hab auch schon 3 andere Verlängerungskabel probiert, ander Geräte funzen auch damit, also liegts nicht daran.. Werd das morgen mit dem Stecker dehen ausprobieren. Im PC leuchtet eine Lampe, also Strom hat er, reicht aber nicht zum starten, die Lüfter machen keinen Mucks... -
Ich häng mich hier kurz mit einer Zwischenfrage bzgl. Batterie absichern rein: Welche Sicherung brauch ich bei einer 12V 5Ah Batterie..oder hängt das von den Verbrauchern ab? Hab nur Koso DZM, EGT un das Lichtgefunzle halt (MY Klarglas). Hab jetzt mal 5A verbaut.
Wenns vorne um 5-8cm länger wär, würds sicher noch besser ausschaun, hab mir auch schon überlegt in die Richtung was zu unternehmen... Lang wird der Originalüberzug eh nicht halten, wenn dann neu überzogen wird kann man ja was dranstückeln. Oder ich style den Rahmenpimmel neu...ein Dildo mit Klöten montieren oder so, kommt sicher gut wenn man das während der Fahrt von der Seite sieht -
Kann durch den Rahmen rüsseln, ich hab das Plastikdings drinnen nicht montiert...sollten sich Probleme ergeben wird auf Ramair umgerüstet. Thema Knochen...Parkemed 500 helps -
Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, des weiss sogar schon meine 2-jährige Nichte. @rabbanzla: Ich schick dir dann eine PM mit Adresse fürs Guti! Die Verarbeitung ist leider nicht so toll, zwei kleine Risse an den Kanten im Bezug vorne und hinten, Scharnier wackelig, Material eher nicht so toll...dafür ist die Grundplatte aus Metall, unterm Höcker ist Platz für Verbandskasten und Notration Öl, allerdings, wenn man sich in der Mitte draufsetzt gibt die Sitzbank nach wie eine Motorhaube *Plong*. Langsttreckentest folgt noch, recht weich gepolstert ist sie nicht... Die Befestigung ist leider nicht gleich der Corsa, würde auch nicht funzen weil sonst die Sitzbank viel zu weit vorne wär und den "Höcker" der Karosse nicht abdecken würde. Weil ich ja ein gefinkelter Trixer bin, hab ich eine Corsa-Adapterplatte verstümmelt, das Teil das auf der Corsa befestigt ist von den "Flügeln" befreit und als Gegendruckplatte verwendet. Später soll das ganze verscheisst werden, ist eine mords-fummelei das ganze zu montieren. Nächste Trixerei war der Sitzbankzapfen, einmal kurz reingeflext und schon sitzt das: Das ganze sieht montiert dann so aus : Hier haben auch die längsten noch Platz, auch zu zweit kein Problem mit der Toolbox: Ja, ich weiss, Zechnnägl putzen, abnehmen, Stossdämpferverlängerung einbaun... -
Also erwärmen bringt nix, hab das heute mit dem Fön der Freundin probiert.. -
Da kenn ich ein paar...Schrauberteufel und Blechvespe zB. Einfach mal anschreiben.
