Spooky
    5.253
Alle Inhalte von Spooky
  1. Spooky
    Hundefrage
    Schau mal da: http://www.hund-und-halter.de/paged-144.html
  2. Spooky
    Hundefrage
    Hab auch "Listenhunde" (Übrigens: danke an die Hetzpresse und an sämtliche Hundebesitzer die Null Verantwortung zeigen) allerdings in Österreich, kein Problem hier. Wichtig ist, den Hund als Terriermischling oder so anzumelden, nicht als einer der gelisteten Rassen. Braucht man in DE nicht so eine Art Hundeführerschein, bzw. einen Nachweis eine postiv absolvierten Wesenstests des Hundes?
  3. Neue Teile! Einen 200er RAP hab ich schon. Tausche auch gegen Polini 208 MMW Kopf.
  4. Also Früchte kann ich im großen Ausmaß stellen. Topf hab ich auch noch vom Chili kochen.
  5. Ist mir bei einem MMW Kopf auch schon passiert.
  6. Zwecks XL2 Fahrer Anwerbung einfach einen Banner auf vespaonline.de schalten.
  7. You belong fucked back and abortet! Du gehörst zrückpudert und abgetrieben!
  8. Ich sehe schon, es ist wieder mal so weit!
  9. Gestern im O-Ton vom Kollegen gehört: Was soll's...what shalls...
  10. Der ist ganz klar auf der Welle!
  11. Danke erstmal für die ausführliche Beschreibung! Also die Malossi-Zwischwenscheiben haben auch 1mm, hab gar nicht gewusst dass es die von DRT auch gibt. Hab jetzt gerade die 4 1/2 Version probiert, allerdings hab ich nur eine dicke 4. Reibscheibe zur Verfügung, was ziemlich wenig Spielraum zum trennen lässt. Auf die Idee die letzte Scheibe umzudrehen wär ich nicht gekommen- ganz schön ausgefuchst! Die ist übrigens zum Abschluss und, beim originalen Korb, dazu da um den Korb oben gegen das aufbiegen ein wenig zu schützen. Leider ist der Rahmen grad zerlegt, sonst würd ich das Teil sofort testen- trotz Kälte, bin schon sehr gespannt. Durch die höhere Vorspannung der Federn bei so viel Scheiben wird das kuppeln wohl zum Kraftakt (Malossi Federn). Gibts auch DRT Kupplungsfedern? Laut Beschreibung muss ich nur den Kupplungsarm bearbeiten, ist ein ausdrehen des Kupplungsdeckels auch notwendig, wie bei den Cosakörben?
  12. Gibt's dann auch so ein Formular bei der Registrierug? Wie bist aufs GSF aufmerksam geworden? *Flyer *Freunde *Suchmaschine *"Blech Oida" T-Shirt *Link auf einer Homepage *Zufall
  13. Gehört zwar nicht nach SF, aber ist auch DRT: PX alt Kupplung von DRT, in Verbindung mit 24/63 von Malossi. Wieviel Scheiben passen da jetzt rein? Hab momentan 4 dünne Malossibeläge und Zwischenscheiben verbaut, sieht aber so aus als würden 5 rein passen.
  14. Oder man hat ein paar Molis im Gepäckfach, falls dann auf dem Weg zur Castorstörung der Sprit ausgeht, kann man die ohne Bedenken verwenden. Raucht halt ein bisserl viel.
  15. Mit Zippovergaser geht das doch locker!
  16. Den Rahmen hab ich schon zerfleischt und in alle Windrichtungen verkauft.
  17. Saurierrun ist so gut wie sicher.
  18. " play you and cold you" (Spü di und und verkühl di!)
  19. Die alten Herren haben sich in ihre Höhlen verkrochen, um ein Winterschläfchen zu halten
  20. @250N Gibt's denn auch mal Backentanks für LF zu kaufen?
  21. Tu da nicht Offtopicken, sondern schreib rein was du dir WÜNSCHST. Und zwar realistische Wünsche!
  22. Weil du zwar schneller schreibst, aber auch sehr oft die Backspace-Taste drückst.
