bernilein66
Members-
33 -
Alle Inhalte von bernilein66
Danke, dann war´s eh richtig - dachte schon da läuft was falsch. lg und ciao
Ciao, nur ne kurze Frage, damit ich mich richtig auskenne: ND kleiner (von 55 auf 52) bedeutet fetter? Danke euch lg berni
Danke dir; ja da habe ich mich doch nicht ausgiebig genug auf "die Suche" gemacht - "Tschuldigung" zuerst hatte ich ein Problem beim Hochdrehen, dass man merkte sie möchte - kann aber nicht - Vibrationen - daher düste ich zuerst HD runter (bis 125?) und außerdem einen kurzes Loch im unteren Bereich (Indiz lt. Suche für "zu fett"?), Deshalb begab ich mich auf die Bedüsungsrally des Herumprobierens nach letzter Änderung auf 40´er Schieber (von 30) lief das Standgas zwar recht schön, aber wie gesagt im Standgas ok, dann ab Standgas Gasaufdrehen und starb fast ab - Herausdrehen der Luftgemischschraube und es wurde besser - jetzt mit Leerlaufschraube eingestellt, dass sie am Stand recht ordentlich läuft, mir kommt aber noch immer vor, das ein "Einklicken" da ist und wenn ich die Luftschraube wieder reindrehe geht sie bei Gasgeben nach Standgas aus. lg und Ciao und "mille grazie" Berni
Lieber Revolverheld, Danke - SCHON benutzt (Zitat) hatte auch schon X3 und 30´er Schieber und gr. ND probiert AV264 und größere HD werde ich besorgen hatte aber vorher das Problem in höherer Drehzahlen, dass es drosselte. lg Bernd Edith: meinte noch Nebendüse größer???
Liebe Kollegen, ja das ewige und leidliche Thema um die Dell´Orto PHBH 30´er! Bitte euch mir trotzdem Hilfestellung zu geben. Komponenten: P200E Bj. 82 Malossi 210´er Kolben + Zylinder bearbeitet Gehäuse angepasst Malossi Membran Pep plus 1 Puff Rennwelle aber nicht Langhub PHBH 30 momentan mit: HD 132, ND 55, AV 262, Schieber 40, Nadel X2 Clip 1. v.o., Stage6 Lufi habe schon an versch. HD ND AV Schieber Nadel herumprobiert und bin jetzt eben bei obigem Stand angelangt - nun hatte ich folgendes, dass beim Gasgeben ich sie fast abwürgte (ausging) Allerdings war es bei mir gerade umgekehrt; erst als ich die Luftgemischschraube MEHR HERAUS drehte wurde es besser. Was habe ich schon wieder falsch gemacht??? Als erstes habe ich den Clip wieder auf 2.v.o SONST???? Danke fürs helfen Ciao Berni
PHBH: modifizierung des Nebendüsenbereiches
bernilein66 antwortete auf unihome's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tja, probiere eigentlich schon gerne selbst, da scheint mir aber die "Gefahr", dass ich dann den 30´er danach wegschschmeisse zu hoch!!! daher DANKE an agoldfisch lg bernd -
Ja DAS würde mich auch brennend interessieren, da ähnliches Problem, also BITTE, BITTE helft und antwortet uns Danke und ciao bernd -
30er DO - Reissender RAMAIR-Luftfilter
bernilein66 antwortete auf jpd's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, schaut ja recht cool aus! wäre das ding käuflich für uns zu erwerben? und wenn ja; mit welchem Preis? lg aus Österreich Bernd Edit meinte für PHBH 30 -
Hallo, klappt (siehe), Vibrationen Ist allerdings von Zeit zu Zeit mal zu erneuern. Ciao Bernd Edit reparierte den link
Liebe Kollegen, Danke, erledigt Gruß bernd
Danke für deine schnelle Antwort. Ich glaubte das ich hier ein Problem - Lösung hätte. Muss also das mit dem "unrunden Lauf" woanders suchen - mal anders düsen. lieben Gruß Bernd
Liebe Kollegen, wie schon oben geschrieben, hat das originale Lüfterrad meiner P200E Bj.82 ein Loch mit Gummiabdeckung, oder wurde mal ein "falsches" montiert - hat es Auswirkungen auf das Zündverhalten - ist dies möglich? Ciao und danke euch für eure Rückmeldungen Bernd
Hast du die Variante mit 1 kg oder 1,6 kg?? Einbau einfach gewesen? lieben Gruß Bernd
PEP + Erfahrungsberichte
bernilein66 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also sinnlos "herumliegen" zum verschenken wird den keiner haben, oder? lg Bernd -
Ja, aber wo tut man den bei einer PE/PX hin? lg Bernd
Vibrationen Lenkerkopf P200E
bernilein66 antwortete auf bernilein66's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also hier mal kurze Rückmeldung. Hab gestern abend den Lenkerkopf runter und mal nachgesehen. Überraschenderweise war das Spiel extrem wenig, sodass ich mir nur ein ganz kleines Stück aus der Dose rausschneiden musste. In die vordere Halterung zwischen Rohr und Gegenstück (blaue Markierung) geschoben (ging etwas schwer - musste da ganz schön nachhelfen, aber sowohl Gas und Schaltung noch perfekt leichtgängig) - ein bisschen Sprühsilikon dazu und.... Vibrationen GANZ weg!!!!! Sicherlich besteht die Möglichkeit, dass das Blättchen bald wieder rausrutscht (da ja NICHT verklebt, schien mir aber sicher) oder sich auflöst - auch wenn hier im Gegensatz zum Auspuff keinerlei Hitze entsteht - aber es geht so leicht und schnell - da mache ich es einfach wieder. JUHU, JUHU endlich hört man wieder die normalen Geräusche, wie den Puff oder die Membran (Ha,Ha) schönen Tag und "keep cruising" Bernd PS: Edith sagte mir noch: Bj. 82 km 55000 -
Lieber Rattenmoped, Mal sehen, ob mal was anderes z.B. die Hülse, dazwischenbekommt. lieben Gruß und Danke Bernd -
Lieber Carsten, erstmals DANKE. "Cola" ja, ist Alu und müsste ich befestigen - ob es mit dem einkleben funktioniert, muss ich mal sehen?! "Fähig-Möglichkeiten?" probieren geht über studieren Und wie ausgeschlagen sie sind, werde ich jetzt bei der Dmontage merken! Werde mal sehen wie "professionell" ich das lösen kann - Rückmeldung erfolgt. lieben Gruß Bernd -
Ja, deshalb soll ich ja diese "ColaDosen"Beilagen machen und es wäre besser - nur weiß ich nicht genau wie es gehen soll und hätte euch gerne um Hilfe gebeten. lg und Danke Bernd -
Lieber Carsten, "Wackeln" JA "Fett" hatte ich schon probiert - auch Sprühsilkon; wurde besser, aber es rutschte beim Silikon dann auch der Gummigriff beim Schalten "Einstellung" sollte passen "Silentgummi" am Motorblock? - wie tauschen? ist doch ´ne kompl. Arbeit, oder? (Spezialwerkzeug) lieben Gruß und Danke Bernd PS: Edith sagt: dass das Vibrieren bei ´ner bestimmten Drehzahl ist -
Liebe Kollegen, habe bei meiner P200E Bj.82 diese unangenehmen, starken Vibrationen im Lenkerkopf - mehr bei der Schaltstange und weniger beim Gas. Mir wurde gesagt, dass ich mir durch Dazugeben einer selbstgebastelten (aus ColaDose) Beilage helfen könnte. Da ich hier keinerlei Ahnung habe, bitte ich euch um eure Mithilfe und - falls ihr so was gemacht habt - Erfahrungen, wie und wo ich das machen soll (rote Markierungen?), und ob es wirklich besser wird und auch so bleibt. Dake im voraus und kollegialer Gruß Bernd
Polini 207: "komisches" Verhalten nach Klemmer
bernilein66 antwortete auf hype's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat zwar nicht mit dem Topic zu tun - aber @freakmoped @pez auch Nicht in TREVISO???? bei WVW lg aus Graz -
Genau, auch der Rücklicht-Tausch beim ersten?!?! lg Bernd
Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
bernilein66 antwortete auf rollerlanger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja SCHADE, denn wegen der "dummen Dauernörgler?" kann man nun gar nichts mehr lesen - keine Infos - SCHADE War ein super Test und sicherlich eine "heiden" Arbeit - Kompliment an die Macher nochmals SCHADE lg Berni -
Ja, da kann ich nur voll zustimmen - das ist es! genügend Abzug, aber angenehme Geräuschkulisse - "geröhrt" haben wir alle schon lg Berni
