498 -
Alle Inhalte von Buhlandy
Buhlandy antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus zusammen, weiß jemand grad eine Farbennummer einer schwarzen PX (neu) Danke -
Der stärkste 177er. Karten auf den Tisch.
Buhlandy antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sollte es hier nicht einfach drum gehen, welche Leistung die 177er haben? Und nicht Hilfe zum Set-Up! -
Dank Dir, werd ich dann mal ausprobieren
Hallo zusammen, ich hab bei der PX meines Bruders nach der Anleitung von Vespa-T5.org die Ölpumpe stillgelegt. Den Pumpenantrieb hab ich mit mit einer Verschlußkappe und Loctite verschlossen, das kleine Loch daneben wollte ich mit einer M4 Schrauben verschliesen, allerdings ist mir da der Gewindeschneider abgebrochen. Da nur 2 mm aus dem Loch rausgechaut haben, hab ich das mit 2-Komponentenkleber zugeklebt und die Vergaserwanne entsprechend ausgespart. Am Vergaser selber hab ich wie beschrieben die Bohrung durch eine M4 Madenschraube verschlossen. Dann neue Dichtungen und alles wieder zusammengeschraubt. Und seitdem kämpfe ich mit Falschluft. Hab schon nen anderen Vergaser ausprobiert, die Buchse in der Vergaserwanne hab ich auch rausgeschlagen, da die nach unten schaute. Nun hab ich langsam echt keine Idee mehr. Wie kann ich am besten prüfen, wo die Fremdluft herkommt? Danke an alle
okay, habs aber immer über den Playstore aktualisiert
Weiß ned, ob ich das hier irgendwo überlesen hab. Aber eine Erklärung der Filter und der Buttons GaussLU, GaussQR und Levenberg wäre auch gut. Was gibt man in den Einstellungen bei Speed an? Endgeschwindigkeit laut GPS?
Sag mal noch alles passend bei dir? Ich hab hier lediglich gefragt ob die üblichen Verdächtigen. Oft gibts so Zeug nur bei kleineren Versendern. Mal ein bisserl ruhig Blut. -
wo gibts so ein Verschlussset? Die üblichen Verdächtigen? -
Will meine Ölpumpe stilllegen. Weiß jemand was für ein Gewinne unterhalb des Vergasers zur Ölpumpe geht? Laut vespa-t5.org ein M12. Da aber mit Fragezeichen. Suche außerdem die Farbenummer des Lack einer schwarzen Lusso. Danke -
Conversion Zylinderkit PX80 auf 125cc- out now !
Buhlandy antwortete auf vespa classics's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jetzt sind die Zylinder raus und nix mehr! Keiner einen bekommen und will ein Feedback geben? -
und wenn das Ding zehnmal Vinzenz deiner Cousine ist. Da passt was ned. Der MUSS besser laufen. Also entweder der 80er und zb Falschluft oder irgend ne komische Übersetzung oder sonst was. Aber bestimmt ned alles i. O.
Blöde Frage, aber sollte ein 139er Malossi ned besser als 70 laufen? Ich kenn den selber nicht, aber ein DR 135 läuft ja gute 90 und das auch zuverlässig. Für mich klingt das, als wäre ein 139er eingetragen aber nicht eingebaut. Ne original 80er läuft schon so um die 70!
schon klar, wollt nur mal ne Orientierung. Dank Dir
Merci. Und was für ein mischrohr hast den verbaut? Oder einfach ne Auswahl bestellt?
Welche Mischrohre nehmt ihr denn? Mein geplantes Setup ist in der Signatur. Gibts den Sitz auch bei SIP?
So viel Zuspruch zum Pinasco hab ich hier noch nie gelesen!
Das kann ich auch bestätigen. War bei mir ein Pinasco mit SI24 und PEP2, abgedrehtes PK-Radl. Jetzt ist grad das Setup in der Signatur im Bearbeitung
Suche Drehzahl - oder: wie krieg ich die Sau ans Drehen?
Buhlandy antwortete auf freibier's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
mal OT: Warum is das so? -
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, das seit dem letzten Crash es nicht mehr geht die Seite ohne www vor germanscooterforum.de, Früher ging das. Is kein großes Ding, aber is mir halt aufgefallen. Gruß, Andreas
Dank Dir! Das klingt ja auch irgendwie logisch. Nur hat mir der O-Ring nicht den Eindruck gemacht, als würd er da außen in die Fase passen. Ich probiers heut nachmittag nochmal. EDITH hats mal ausprobiert, O-Ring ist ein wenig kleiner als die Phase, aber mit etwas ziehen geht er drauf. -
Hallo zusammen, ich bin grad am Vorderbremse montieren. Hier nur grad die Frage, in welcher Reihenfolge der O-ring für die Achsaufnahme reinkommt. Wie bei SIP auf der Homepage in der Reihenfolge O-ring, Distanzscheibe, V-Ring oder wie im SCK-Katalog Distanzscheibe, O-Ring, V-Ring. Tendiere zu der SIP-Variante. Danke Andreas -
Hier nochmal die Frage: Welche Alternative gibt es zu der White grease von Motorex? Von Liqui Moli zB gibts allerlei Fette! Welches ist da zu nehmen? Danke und Gruß -
Danke für die Antwort. Wo bekomm ich das Fett denn sonst noch? Hab bereits bei SIP bestellt gehabt....wäre wegen so was eher zu Polo oder so -
Hallo, mal ein paar Bremsenfragen: Mit was lackiert Ihr den Eure Bremstrommeln/Gabel? Was nehmt Ihr für ein Fett/Schmierung für die Lager in der Bremstrommel? Was is eigentlich in der Montagekit für die (vordere) Bremstrommel drin? Montagekit klingt irgendwie als wär da ne Montagehilfe dabei? Danke mal, Andreas -
125ccm Umrüstzylinder vom SCK - was gibts dazu zu sagen ?
Buhlandy antwortete auf Edelreiter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann schau dir mal das und das an....
