Beo
    2.468
    10
Alle Inhalte von Beo
  1. Läuft gerade!
  2. Bei der Spirale war Räuchermehl dabei, Sorte "Hickory". Bisher noch original verpackt. Habe auch kein Interesse, das zu verwenden. Habe mir "Buche"-Räuchermehl gekauft, weil ich es "einheimisch" haben wollte und so, wie ich es kenne. Kannst gerne das verpackte "Hickory"-Räuchermehl haben sowie eine Tüte "Buche". Und Dein Angebot nehme ich auch sehr gerne an. [emoji4]
  3. Bei der Spirale war Räuchermehl dabei, Sorte "Hickory". Bisher noch original verpackt. Habe auch kein Interesse, das zu verwenden. Habe mir "Buche"-Räuchermehl gekauft, weil ich es "einheimisch" haben wollte und so, wie ich es kenne. Kannst gerne das verpackte "Hickory"-Räuchermehl haben sowie eine Tüte "Buche". Und Dein Angebot nehme ich auch sehr gerne an. [emoji4]
  4. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ehrlich gesagt brauchst Du auch keine Spirale. Das Mehl glimmt halt so vor sich hin. Und mit der Spirale ist es komfortabel und kontrolliert. Ich denke, wenn man das Räuchermehl ordentlich hinlegt, dann sollte es auch ohne klappen. Falls Du es mal so ausprobieren willst, dann schicke ich Dir'n paar handvoll Räuchermehl.
  5. Hört sich richtig lecker an!
  6. Trocknen geht damit aber nicht, dazu reicht die Hitze nicht aus.
  7. Herr Halbertrabi: Vielen Dank!
  8. Ok, so allmählich verstehe ich es. Was für ein Geräusch hört man dann? Und wie laut?
  9. Anbei mal wieder eine Skizze. Ich hoffe, die ist selbsterklärend.
  10. Körperschall und Übertragen des Geräusches durch die Waffe an sich. Um den Schall richtig zu dämpfen, erwarte ich einen höchst massiven Lauf, der diese Explosion im Inneren nicht überträgt. Denke, die Pistole ist auch nicht völlig dicht. Und da kommt auch Schall durch.
  11. Pistolen Ich weiß, dass nicht alles stimmt, was in Filmen gezeigt wird. Besondere Würdigung verdient hier das Quietschen der Reifen auf Feldwegen. Da ich aber zu Schusswaffen überhaupt kein Verhältnis habe, stellte ich mir schon mehrmals selbst die Frage, wie laut wohl ein Schuss aus einer Pistole mit aufgesetztem Schalldämpfer ist. Wirklich nur so flüsterleise wie ein leiser Furz? Technisch, denke ich, kommt der Schall auch an anderen Stellen aus der Waffe, als nur vorne aus dem Lauf. Wie sehr hört man also so einen "gedämpften" Schuss?
  12. Ja, bin ich. Dazu habe ich mir noch einen Sack mit 15kg Räuchermehl "Buche" gekauft. Alles andere habe ich auf den letzten Seiten beschrieben. [emoji4] (Beitrag Nr. 1053)
  13. Ja, ich.
  14. [emoji1]
  15. Was das angeht leider ja... Frieren steht leider ganz weit oben.
  16. Warum wird mir noch schneller kalt, wenn ich übermüdet bin? So'n frösteln halt.
  17. Hm, ok, und der Sekundenkleber-Wirkstoff reagiert dann mit Sauerstoff?
  18. Hier mal 'ne Übersicht: http://www.naanoo.de/news/weltuntergang Hoffe, es klappt. (Link oder Weltuntergang, je nach Wunsch.)
  19. Keine Ahnung. Mal im GSV gucken...
  20. Macht Uhu auch, glaub ich. Der hat aber nicht die gleichen Fähigkeiten...
  21. Wie funktioniert Sekundenkleber?
  22. Luftzufuhr ist eher schlecht: Ist eine geschlossene Schale, die die Luft nur von der Seite rein lässt. Ein kompletter Anzündkamin mit Grillis pegelt sich so bei 80-100 Grad ein. Doppelter Mignonring hätte ich jetzt auch gedacht.
  23. Fisch räuchern Was ich mit Fisch gemacht habe war, dass ich einen Anzündkamin mit Briketts in den Räucherofen geworfen habe und alle 30 Minuten eine handvoll Räuchermehl drauf. War dann heiß geräuchert. Temperatur war so bei knapp unter 100 Grad Celsius. Gibt's da noch ein Zwischending? Was ich mir überlegte, war, einen Mingonring auslegen und den mit Räuchermehl belegen. Weiß halt nicht, wie heiß das wird. Welche Temperatur braucht Fisch? Reicht das, wenn er lang bei wenig(er) Temperatur räuchert? Wie machen das die Fischer?
  24. Die Aufzugfrage war schon mal dran: Beitrag Nr. 13 auf Seite 1.
