1.029 -
Alle Inhalte von doktor motor
Das Ultimative COSA Topic
doktor motor antwortete auf moppelkotze's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Öffne mal kurz die entlüfterschraube. wenn es kurz spritzt, und das Rad dann dreht, ist der Schlauch zugequollen. Ansonsten hat sich vermutlich der Belag abgelöst, oder die kolben im zylinder festgerostet. Beim ersetzen des zylinder die albernen gummiventile durch madenschräubchen ersetzen, die kolben reichlich mit bremszylonderpaste Salben. Gruß, stefan -
cosa 1...? haste mal die kabel der ZGP untersucht, also unter dem polrad? die verrotten gern, die isolierung löst sich großflächig ab. gibt multiple kurzschlüsse, erst vor wenigen tagen gabs hier das problem bei einem kunden. friedi im dienstleistungstopic bietet passgenaue kabelpeitschen zum selber einlöten an, hat meine auch drin. gruß, stefan
- 1 Antwort
- cosa
- hupengleichtichter
(und 3 weitere)
als jemand, der einiges mit den geräten zu tun hatte... kärcher nur alte, die modernen sind wirklich sehr plastiklastig. kränzle auch nur top erfahrungen, hatten die HD geräte im verleih, einen dampfstrahler auf der waschplatte, absolut langzeitstabil. Falch mit 6-zylinder deutz und 300kW heizleistung ist eine ansage....braucht man aber nicht @ home gruß, stefan
die züge, mit denen man steuerblöcke fernbedient, sind auf zug und druck konzipiert. findet man an absetzkippern, alten ladekränen, bei baggern für die steuerung des frontschilds etc. dort, wo ich früher arbeitete, hatten wir ein zimmer voll mit keilriemen, und besagten zügen in verschiedenen längen, mit gewindeanschluß an beiden enden. gruß, stefan
solche züge findet man oft im baumaschinenbereich. mal über den hof eines großen verleihers schlendern (HKL, z.bsp.) ggf. gingen auch anhängerbremsseile. gruß, stefan
soll das bedeuten, tiefrostrote brühe? schon mal den tank inspiziert, rost und so? vergaser durchblasen entgegen der üblichen flussrichtung, gell. sonst "rammst" du gelöste rückstände noch tiefer in die austrittsbohrungen. gruß, stefan
Elektrik ist ein Arschloch oder Cosaquiz für fortgeschrittene
doktor motor antwortete auf Manolo-68's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
den kann man manuell öffnen (SW7 ) könnte mir verottete kabel der ZGB vorstellen, bei meiner lagen die adern blank. hier bietet jemand kabelpeitschen an, hat optimal gepasst. gruß, stefan -
das mit der natronlauge las ich im zündapp-forum, soll wohl sehr gut funktionieren. gruß, stefan
viel kraft und langmut beim aufräumen. bei uns (ettlingen bei karlsruhe) hats dafür schon länger nicht zielführend geregnet, jeden abend garten gießen. am freitag goß es zum feierabend bei meiner firma (KA rheinhafen) apokalyptisch, bei mir zuhause (15km) keinen tropfen. gruß, stefan
Cosa springt nicht mehr an und klingt metallig
doktor motor antwortete auf peter220576's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
heute hats den starter von meiner zerlegt... der ring, der das ritzel nach außen stoppt, hat sich gelöst, das ritzel fuhr in den rand des polrads, hat den dünnen gußrand hinter dem zahnkranz weggeknabbert. das gab ordentlich "metallische geräusche"... also unbedingt angucken, was da los ist. gruß, stefan -
der 100+ Kmh Motor auf lml 5 Kanalzylinder Basis
doktor motor antwortete auf Dj_steff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
was ist daraus geworden? bastel mir gerade auch einen motor (125er cat gehäuse) mit diesem zylinder, bin gespannt. gruß, stefan -
Die ewige Farbfrage / Lack-Quelle / Fender vorn
ich muss mich berichtigen. ich hab an meiner PX nachlackiert, mit folgendem farbton: http://www.profiautolacke.de/Spraydosen-Sortiment/Motorradlack-Spraydosen/Piaggio/2K-PROFI-Spraydose-Piaggio-724-Bianco-Bianco-Ottico-Einschichtlack-400ml::20855.html da noch was über war, hab ich diverse schrammen und fehlstellen an der Cosa ausgenebelt. das ist vermutlich nicht 110% die richtige farbe....an meiner abgegrabbelten möhre fällt aber nur auf, das da was glänzt....der farbton passt aber ganz gut (lenkeroberteil). man bedenke: es ist "nur" eine cosa... gruß, stefan -
die cosa hat einen verkleideten rohrlenker. von den schalen brechen quasi immer die schraubsockel ab, neu sind die dinger nicht zu bekommen, gebrauchte genauso kaputt. wenn die "nur" geplatzt sind, kann man die mit Uhu + und ohrenschellen verstärken. das lenkerzerlegen ist schon ein gefrickel, nix für schlechte nerven. die bremse läuft nicht leer, und läßt sich erheblich leichter entlüften, wenn das pedal in gedrückter stellung gehalten wird (dadurch wird die nachlaufbohrung im HBZ verschlossen) die farbe (meine hat die selbe) hatte ich im i-net gefunden, als sprühdose mit härter. hab leider vergessen, wo. such nochmal, die gibts. viel erfolg. gruß, stefan -
da wird die kupplung durchrutschen... als 89er hat die noch die "alte" . hatte meine auch, hab ich erst mit einer neuen "cosa"kupplung in den griff bekommen. sinnvolles upgrade, lässt sich auch angenehmer betätigen. die cosa springt besser an, wenn man sie vor dem starten weit nach rechts kippt, ist sone art tupfer... starterpflege: den lüftermantel abbauen, das ritzel herausdrehen, das dann offen dahinter liegende steilgewinde mit etwas MoS-fett einpinseln. haste dich schon durchs 500-seitige cosa-topic gelesen? gruß, stefan -
hier der thread zur lampe/ akku: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/was-ist-das-für-ein-akku.63730/ gruß, stefan
weil das zündapp bergsteiger nach vielen jahren auf den ersten tritt angesprungen ist. gruß, stefan
Kickstarter lässt sich leicht treten und PX springt nicht an
doktor motor antwortete auf Michel1907's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
scorpion ist doch ein reso-puff? müsste da die HD nicht erheblich größer sein? und überhaupt die bedüsung angepasst? und der kanal im vergaser aufgebohrt...? gruß, stefan- 104 Antworten
Rund um Motorgehäuse und deren Lagersitze
doktor motor antwortete auf powerracer's Thema in Technik allgemein
die idee, mit dem arcograph anrauhen , finde ich super. gruß, stefan -
wenn ich mich recht erinnere, muss das loch bei warmen motor zu (!) sein. kommt denn strom an (bei laufendem motor!) ? gruß, stefan -
in der vergaserwanne (?- glaube, da war das...) sitzt ein kleines kugelventil, welches verhindern soll, das bei stehendem motor öl von der getrenntschmierung in den ASS läuft. hier gibts irgendwo einen thread dazu. vllt. funktioniert das nicht richtig, oder der vorbesitzer hat das ruiniert. ich hab bei meiner eine steckkupplung in den spritschlauch eingebaut, die gibts bei LTH. wenn man die abkuppelt, wird die leitung verschlossen, man kann den vergaser ausbauen, ohne das sprit läuft. hab ich bei ca. 3cm nach dem austritt aus dem rahmen gesetzt, funnktioniert seit inzwischen 6 jahren anstandslos. gruß, stefan -
schicke halle hast du da... obwohl ich schon viele jahre zufrieden cosa fahre (ja, das geht), ist die seitenansicht immer noch sehr gewöhnungsbedürftig...um das mal wohlwollend auszudrücken. gruß, stefan -
ist der denn noch richtig original? ich persönlich (!) würde da mal keine so großen geschütze auffahren, habe die zündapps als relativ "stark" in erinnerung. zunächst die zündung kontrollieren und einstellen, vermutlich öffnet der unterbrecher inzwischen zu wenig. luftfilter waschen, evtl. sind "unnötige verengungen" installiert (in meiner jugend hießen die "drosseln") am auspuff das endstück abbauen, den dämpfer auf verkokungen kontrollieren. evtl. ist auch der rest des auspuffs mit ölkohle zugesetzt. manchmal waren auch die krümmer unnötig lang, so absägen, das er noch gut in den schalldämpfer ragt- aber nicht 20cm weit... zündkerze neu, kette fetten, bremse prüfen, ob frei. dann könnte er schon viel besser laufen. nach dem fummeln am lufi die vergaserbedüsung im auge behalten, kerzenbild kontrollieren. erst dann würde ich an den zylinder gehen. gruß, stefan
die regler kann man einstellen. mein alup schaltet ab bei 12bar... gruß, stefan
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
doktor motor antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
schick! in deiner werkstatt ist die schwerkraft aufgehoben gruß, stefan- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
hätt ja mal die straße vorm haus rauf und runter fahren können.... geiler scheiß... gruß, stefan
