doktor motor
    1.031
Alle Inhalte von doktor motor
  1. dieser "verteiler" ist m.w. nach ein druckregler, zumindest lassen feder, steuerkolben das vermuten....und ich habs auch irgenwo mal gelesen, teileliste oder so. ziel ist wohl, die vordere bremse vor dem blockieren zu schützen. zumindest blockiert bei meiner zuerst das hinterrad (durfte ich quer auf eine A-Klasse auflaufend schon testen), beim PKW wird 70/30 % verteilung angestrebt. daher würde ich (!) bei solch einem umbau die leitung direkt am HBZ anschließen, den regler entfallen lassen. auch wird das entlüften besser, in stillgelegten teilen steht nicht entfernbare luft. in den untiefen dieses threads wurde mal dieser regler zerlegt, und die funktion diskutiert. gruß, stefan
  2. dieses verwende ich seit jahren für allerlei, hab damit auch schon eine duschkabine eingebaut... gruß, stefan
  3. ich finde die fettpressen mit geschraubter kartusche sehr schön. sind gut für seltene nutzung, es gibt keine feder, die erbarmungslos den kolben durchdrückt. man(n) kann verschiedene sorten vorhalten, und braucht nicht für jede eine eigene presse. aber ich denke, für den oldie ist eine stoßpresse gut geeignet. http://www.amazon.de/Pressol-Hochdruck-Stoßpresse-Nr-12363-Nenninhalt-150/dp/B000VD41KG/ref=pd_sim_60_18?ie=UTF8&dpID=31EAmw6AEGL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=02HKC23NQMJZAFZ0EF6D gruß, stefan
  4. hast du einen anderen vergaser probiert? wenn nein, schaue mal, ob vllt. die standgasgemischbohrung zu ist. wenn man von der motorseite in den vergaserdurchlass schaut, ist ganz unten eine winzige bohrung. den düsenstock bekommt man raus, in dem man den vergaser im backofen anwärmt. bzw. ich hab oben ein loch gebohrt, ihn ausgetrieben, das loch mit endfest 300 verschlossen. an dem mischrohr sammelt sich gerne der driss, dann geht die bohrung zu. vergaser.bmpvergaser.bmp beim einpressen darauf achten, das die bohrungen wieder fluchten. gruß, stefan
  5. das seh ja sogar ich, das da was nicht stimmt.... gruß, stefan
  6. polradkeil abgeschert? test: öffnung im polrad muss bei ot ganz vorne stehen (9 uhr) gruß, stefan
  7. ich hab scheibenkleber genommen. sieht durch den schwarzen aktivator ein wenig "anders" aus, aber hält. gruß, stefan
  8. der herr fischer ist heute wohl verstorben, 96 jährig. ruhe in frieden. gruß, stefan edit erfuhr: vorgestern.
  9. auch mal in den tank schauen, ob der schwimmer auch ganz oben schwimmt. gruß, stefan
  10. heute auf der tunnel-baustelle rastatt entdeckt. vermutlich befand sich dort eine autowerkstatt, und die haben ihren schrott einfach verbuddelt... ich konnte 5-loch käfer identifizieren, und evtl. eine ganz alte opel vorderachse. sehr hübscher morbider charme, der haufen... gruß, stefan
  11. irgenwie ist das wie mit dem citroen visa....erst wurden alle mit boxer geschlachtet, um den motor in die ente zu verpflanzen...und jezz gibt es keine mehr. fiel mir nur gerade so ein. gruß, stefan
  12. man(n) kann doch noch die faltung sehen, also halb so schlimm... gruß, stefan
  13. "Saugstrahlpumpe" ....muss ich mal gugeln, kenn ich nicht (geh an VW nicht ran) dank für die auskunft. gruß, stefan
  14. und, was war? hab heute 3 fensterheberschalter geschenkt bekommen, kann also meinen rapid auf elektrische fenster upgraden. der holden gefällts, ich finds lustig. gruß, stefan
  15. ich find die "Scott" sehr ansprechend. habe erst letztlich auf der Veterama eine bestaunt. in einer der letzten oldtimer-markt war ein artikel über die firmengeschichte. wassergekühlte 2 zylinder 2T mit roten zylindern... gruß, stefan
  16. es wäre möglich, das sich am ventilblock noch eine entlüfterschrauber befindet. zumindest ist es bei manchen autos so. gruß, stefan
  17. doktor motor
    Tatort
    muss es eigentlich alles so unglaubwürdig sein? z.bsp. kracht er volle breitseite in den RAM, welcher danach aber uneingeschränkt fahrtüchtig ist, im gegensatz zum rammenden fahrzeug (was war das eigentlich? schigge bremsleuchte hatte der....) funkfernsprecherhinrichtungen auf betonboden- prima idee.... na ja. gruß, stefan
  18. hoho...schigg- 11Ah, 800A startstrom... die optima akkus schmettern auch ganz gut strom, yellowtop würde ich da nehmen. mit nem guten C-Tek laden, gehäuse drum mit voltanzeige und steckdosen. gruß, stefan http://www.optimabatteries.com/de-de/ edit weiß zu berichten, das wir in meiner ex-firma mit 2 stück auf einem kleinen wägelchen große (richtig große...) kompressoren, bagger etc. angerissen haben.
  19. das gibt mir hoffnung gruß, stefan
  20. doktor motor
    Tatort
    hatte auch große probleme, zum teil kein wort verstanden. der "böse" hat auf dem kahn zum schluß auch mindestens 15 schuß aus seinem revolver abgegeben... gruß, stefan
  21. die wurden im holländischen forum besprochen, und sind gnadenlos durchgefallen. der drehschieber ist nicht dicht, lagergasse fluchtet nicht. probier mal den drehschieber aus.... gruß, stefan
  22. http://ww3.autoscout24.de/classified/282123338?asrc=st|as gruß, stefan
  23. das hier an der ostsee... gruß, stefan
  24. kumpel von mir: mehrmals bei alltagsfahrten erwischt, nicht eingetragener fahrer, und enormer punktestand (kleintransportunternehmer mit Ducato). gruß, stefan
  25. habe das gerade mit einem sat-kabel durch. bin mit einem mauerdurchbruchbohrer durch die wand, das kabel konnte ich unter den scheuerleisten führen, die sind extra dafür ausgelegt. habe praktisch schräg durch die einputzdose in die untere ecke des nachbarzimmers gebohrt. am endpunkt pragmatisch eine aufputzdose montiert. gruß, stefan
