doktor motor
    1.023
Alle Inhalte von doktor motor
  1. so ein jammer, fürwahr. war auch schon dort. sogar mit der Cosa.... gruß, stefan
  2. Helm http://www.woelm.de/page.php?pid=86 ist da auch ein mitbewerber. funktioniert wunderbar, hatte damit auch schon zu tun. gruß, stefan
  3. zur bremsscheibe hab ich auch eins....astra F manche leute sollten beim ÖPNV bleiben.... man beachte das saubere tragbild... gruß, stefan
  4. vergaser.bmp da mal stochern, vllt, ist das röhrchen beim einpressen verrückt....oder so... gruß, stefan
  5. ja klar, ich krieg das inzwischen auch zügig hin- wenn man(n) weiß, wie es geht.... gruß, stefan
  6. danke fürs blinkerproblem auflösen. und pech fürs auf die schnautze fliegen- gut, das dir nix passiert ist. auf die blanke stelle am blinker könntest du Brunox pinseln, oder sonst eine grundierung. das hält erst mal. die stelle lässt sich (nach dem ätzenden ausbau des handschuhfachs) ganz gut ausbeulen, backe "neu" in passender farbe bekommst du bestimmt irgendwie hier. was hast du denn für reifen drauf, vllt. kommen die mit dem wetter nicht gut zurecht? wobei, vereiste brücke geht nur mit spikes.... gruß, stefan
  7. für die Boxer gabs einen Sito+, der hatte einen kürzeren eingangskonus und einen etwas dickeren krümmer. bilder- müsste ich suchen.... gruß, stefan edit hat bilders gefunden. oben der sito zerlegt, drunter der sito, und 2x der originale topf, mitte mit eigenbaukrümmer (lief scheixxe...), unten maximal gekürzter krümmer. man erkennt den kurzen konus.
  8. doktor motor
    Katzen
    da isse.... gruß, stefan
  9. noch am rande: musste man bein NZ nicht in irgendeinen servicemodus, um die zdg. einstellen (mit strobo) zu können? war da nicht was mit 2°...? ich weiß es nimmer, aber ggf. mal forschen... gruß, stefan
  10. wenn du es genau wissen willst, es gibt handunterdruckpumpen mit manometer, damit kann man die UDD mit definiertem unterdruck beaufschlagen, und dann mittels gradscheibe oder den markierungen am schwungrad (?) die daraus resultierende verstellung überprüfen. aber, mit verlaub- wenn die dose dicht ist, und die verstellung im verteiler beweglich, braucht man da nix weiter prüfen.... es geht um einen NZ, mit 55PS.... gruß, stefan
  11. schlauch in den mund, und anziehen....ich bin sicher, du schaffst das.... 1-2-3....braucht man das, der oriverteiler verstellt doch eh nicht, macht alles diese "digifant", oder wie das heißt...? gruß, stefan
  12. wie gesagt, keine ahnung. ggf. steht auf dem einsatz eine OEM nr. drauf, mit der dann suchen, und optische übereinstimmung. gruß, stefan
  13. ....und mal an der UDD (falls vorhanden....weiß ich nimmer) nuckeln, ob da nicht die membran durch ist. gruß, stefan
  14. https://www.oldtimer-werk.de/golf-2-und-co/elektrik/zuendung/1877/hallgeber-inkl.-montagematerial-golf-co-und-passat-oe-ref.-034998065 der könnte (!) es sein....da macht man sicher nix verkehrt, bei dem kurs das teil zu erneuern. falls der noch eine mechanische verstellung hat, diese vorher prüfen, ob nicht völlig ausgeballert, sonst besser komplettverteiler. kappe und co sind verschleißteile. gruß, stefan
  15. bei dem von meiner schwester war es der Hall-geber im verteiler. sprang auch gelegentlich nicht an, ging auf (!) der kreuzung auf einmal aus, und lief 10min später, als ob nix gewesen sei. häng mal ne strobolampe ans 1er zündkabel, und starte, prüfe so, ob er zündet. das teil gabs (damals^^) einzeln neu. pumpe läuft an beim zdg. einschalten? wenn nein, hau mal dagegen. gruß, stefan
  16. doktor motor
    Katzen
    unser vor wenigen wochen ultraschlanker kater wiegt inzwischen 6,3kg....der winter kann kommen. gruß, stefan
  17. doktor motor
    Ami-Karren,
    kopfdichtungen falschrum auflegen, damit ölkanäle verschließen, und das dann merken, weil die nockenwelle frisst.... gruß, stefan
  18. doktor motor
    Ami-Karren,
    wir haben so gelbe kappen/ hütchen zum verschließen in der firma.....da wurden auch schon einige eingebaut.... gruß, stefan
  19. süß, gell auf der rückseite steht 4/81 150er Dynastart (siba), baujahr war, glaube ich 56....weiß ich nimmer. gruß, stefan
  20. der nächste wird eh ein akkugerät von Milwaukee. wenn der Schneider mal die hufe hochreißt... gruß, stefan
  21. nööö... die paar radschrauben... gruß, stefan
  22. ich geh seit über 30 jahren mit vollem druck (11bar) in meinen Schneider schlagschrauber....soll man da echt 6bar einstellen? kriegt immer wieder einen schuß öl in den luftanschluß, wenn er mal etwas schlechter zieht, druckminderer hab ich eh keinen (schlauch steckt direkt im kessel) meine CP luftschleifer dito, voll druff....auch die hab ich schon lang. hmm... gruß, stefan
  23. ich schreib mal was....hab aber keine ahnung von der reihenfolge- schon ewig her, das ich da dran war (immerhin hab ich auch ne Cosa....) prüfe mal die grundeinstellung der bremse: da hydraulisch, hat sie ja quasi 2 ansetzpunkte für die bremskraft: die 2 kolben, und der nocken der (not)bremse mechanisch. diese notbremse muss (!) für die grundeinstellung völlig entspannt sein- also zug komplett lösen, die bremsbacken an den rändelrädern einstellen. danach (!) dann den leergang des bremszuges am bremshebel oben einstellen. sonst würde die hydraulische betriebsbremse als widerlager den eingewinkelten nocken vorfinden, die kraft über den zug bis in die lenkerarmatur leiten. so stehen dann manchmal auch die backen zuweit auseinander, streifen irgendwo am rand des ankerblechs. würde zumindest erklären, das beim ziehen des hebels das geräusch weg ist.... OT: dito dreht man auch bei leidlich modernen autos auch nicht mehr an den handbremsseilen rum, weil vermeintlich der hebelweg zu lang sei....damit bringt man nur die selbstnachstellung zum kollabieren....OT off. gruß, stefan
  24. eigentlich....kommen froststopfen für motorblöcke diesem deckel formal recht nah.... https://www.google.com/search?q=froststopfen&client=opera&hs=fgi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZwf_M0ZPsAhWHlxQKHWJrB2YQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1326&bih=658 müsste man natürlich anpassen, klar. gruß, stefan
  25. doktor motor
    Oldtimer?
    oh, schön, die mag ich ganz arg. glückwunsch. gruß, stefan
