elRabiato
Members-
285 -
Alle Inhalte von elRabiato
Tachorevision VNL2 Sprint
elRabiato antwortete auf LUG's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den Stift für den Anschlag kannst du selber anfertigen. Ich würde einen 1mm Stahlstift (geschwärzt) nehmen und diesen einkleben. Die "Federvorspannung" wie du es beschreibst ist nicht einfach so hinzubekommen. Dazu musst du den Tacho eichen. Ich könnte dir dies machen, da ich ein Tachoeichgerät habe. Der Sukram hat dies ebenfalls gemacht, kannst ihn ja einmal anschreiben. Die nächste Hürde wird dann das bördeln der Chromkante. Wenn alle Stricke reissen kannst du mir den Tacho zusenden. Bin halt in der Nähe von Zürich, was mit der Post immer etwas aufwändiger wird. Gruess Curdin -
Lambretta CutDown Züge durch den Rahmen verlegen
elRabiato antwortete auf Schniedel's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Sehr cooles Topic! Dein Cutdown finde ich ja sowas von verschärft. Sehr stimmig umgesetzt. Mir schwirrt schon lange ein solcher Umbau vor. (Rahmen liegt bereit.) Auch die Idee, die Kabelzüge zu verstecken gefällt mir pers. sehr gut. Leider würde so eine Lösung mit Löchern im Rahmen hier in der Schweiz gleich zum Rausschmiss aus der Prüfhalle führen. Da sehe ich keine Chance so etwas durch zu bekommen. Und ich habe schon einen Lammy Chopper geprüft bekommen! Gruess Curdin -
So schauts bei meinem Peugeot aus. Stutzen musste auch angepasst werden, sieht aber mit der angedeuteten Antituningeinbuchtung fast original aus Vergaser SHA 15/15 Habe gestern Abend den Tank zugelötet und der ist jetzt dicht. Hatte erst mal mit viel Luft gereinigt, war aber trotzdem ein mulmigem Gefühl da mit der Flamme dran zu gehen.
Original war Spreitznieten, ja. War noch eine da, Rest war mit Popnieten befestigt Habe dann in den Blechstreifen Gewinde geschnitten und mit kurzen Schrauben die Blenden befestigt. Nun muss der Blechstreifen runter und dann sehe ich wo's den Riss hat. Blöd nur, dass der Tank erst mal sauber gelüftet sein will zum Löten/Schweissen. Stehe nicht auf Krausfrisur.
Meine steht momentan wieder! Habe mir die zwei Tankblenden anbringen wollen. Habe dazu die Löcher mit einem Gewinde versehen um diese Abdeckungen verschrauben zu können. Passt auch wunderbar. Bei der letzen Schraube habe ich kleines "Klick" gehört und mir weiter nichts gedacht dabei. Danach erst mal Tank füllen und nach 3/4 füllen läuft das Benzin munter unten wieder raus. Man hab ich geflucht. Es hat mir doch tatsächlich einen Schweisspunkt ausgerissen, da wo der Steg am Tank angeschweisst ist, damit die Blenden befestigt werden können. Nun muss ich das erst mal in Ruhe setzen lassen und überlegen, wie ich das beheben kann. Curdin
Nette kleine Proberunde gefahren mit dem "Reverenzhügel". Leichte Schwäche beim Anfahren, doch dann geht das Mofa gut. 42 Km/h max. Aber für mich wichtiger - den Berg ging es mit ca. 32 hoch. Nur das Ansauggeräusch muss ich noch in den Griff bekommen. Es drehen sich alle Passanten um und da ich das Mofa ja auf der Strasse fahren will, muss das etwas unauffälliger werden. Schönes We Curdin
Nach langem ist mein Peugeot Mofa auch fertig. Der Tank war ja das Problem. Ein Kollege hat den ganzen Rahmen auf seine selbstkonstruierte Maschine gespannt. Nach 30 Std. mit Schleifsteinen und Rostlösungslauge war er dann endlich sauber! Erster Versuch war komplet original (2 Kanalmotor) und mit enttäuschenden 28km/h nicht befriedigend. Habe dann den Motor nochmals raus genommen, Steuerzeiten gemessen und den Fräser geschwungen. Zylinder hab ich oben die erste Kühlrippe abgeflext und Zylinder um 2mm gekürzt. Fussdichtung 1,5mm aus Kupfer unterlegt. Jetzt öffnen wenigstens die Kanäle im UT. Auslass hab ich 1mm hochgezogen und auf 20mm Breite gefräst. Kolben ist neu ø 39.93. Einlassseitig habe ich einen 14er Ansaugstutzen verbaut ( https://cycle-tech.ch/produkt/ansaugstutzen-o14mm-anschluss-o-19mm-peugeot-103-105/) der war wirklich nur Fr. 1.95! Vergaser hab ich den Gurtner weggelassen, da das Mofa mit diesem nicht richtig lief. Habe einen Delorto SHA 15/15 verbaut. Jetzt läuft die Kiste ca 45 km/h - für schweizer Verhältnis also schon etwas zu flott. Einzig das Ansauggeräusch muss ich noch etwas drosseln damits nicht ganz so arg schnorchelt. Curdin
Hallo zusammen hänge mich hier mal rein. Meine 103er sieht wie das Model vom vnb1t aus. Original in Beige aber noch ohne Hinterradfederung. Bin grad am verzweifeln mit dem Tank. Da habe ich bis jetzt Stunden investiert ohne richtiges Resultat. Bei meinem Tank sind innen eine klebrige, sehr stark haftende Pappe. Habe von Zitronensäure über Aceton und spez. Tankreinigungsflüssigkeit und Sandstrahlpistole alles probiert. Ein Teil konnte ich abkratzen und entfernen, doch im Teil hinter dem Schwallblech komme ich nicht ran. Meine letzte Lösung wird wahrscheinlich sein, dass ich den Tank aufschneide, reinige und wieder zuschweisse. Oder kennt jemand ein absolutes Wundermittel? Ketterad ist bei mir auch antitunigverschweisst ein gutes neues Jahr noch aus der Schweiz curdin
elRabiato antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Habe eine Elektrikfrage an die Spezalisten: Model DL 125, alles original, keine Batterie, mit Unterbrecherzündung. Das Ding treibt mich in den Wahnsinn. Habe kein Licht, nur ein leichtes Glühen. Aus dem Motor kommen mit dem Multimeter gemessen an Violett bis zu 30V an der Junktionbox an. Vorne am Verteilerbrett sind es dann noch knapp 3V. Durchgang Junktionbox gemessen = 0 Widerstand / Kabel violett = 0 Widerstand. Habe es auch mit einem seperaten, neuen Kabel versucht und keine Änderung. Seltsamerweise funktioniert alles wie es soll, wenn ich den violetten Anschlusses vom Motor abhänge (Junktionbox) und anstelle mit einem Trafo speise. Dann funktioniert das System alle Lampen brennen. Hupe geht (braun), Bremslicht geht ebenfalls. Nur mit laufendem Motor bleibt das Licht zu dunkel. Geprüft habe ich auch alle Masseverbindungen und Kabel. Da konnte ich keinen Fehler entdecken. Was mich stutzig macht sind auch die gemessenen fast 30V beim Gasgeben bei laufendem Motor! für erhellende Lösungen wär ich sehr dankbar Gruess Curdin -
Ummeldung auf die Schweiz - Tipps?
elRabiato antwortete auf danyball's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wie schon geschrieben: Motorblock muss sauber sein. Am besten bevor du auf den Platz fährst nochmals einen Blick drunter und eventl. abwischen. Seitenständer nur wenn er selber einklappt. Was immer kontrolliert wird sind Rahmen/Motornummer - müssen lesbar sein. Ganz wichtig auch die Dreipunktauflage; Vorderrad ab Boden! Dann klar - Licht, Hupe, Blinker usw. müssen funktionieren. Lenklager ist auch immer so ein Kandidat. Und ganz allgemein - saubere Kiste machts wesentlich einfacher! War gerade am Freitag in Zürich. Wegen Coronavirus musste ich den Schlüssel stecken lassen und ausserhalb der Halle warten. Hat den Nachteil, dass man kleine Sachen nicht mehr "vor Ort" diskutieren kann. viel Glück elRabiato -
Zu den Andrückpilzen: ich hatte schon solche bekommen, welche magnetisch waren. Die sollten aber aus einer Broncelegierung sein. Heikel war, dass auch die magnetischen schön broncefarben waren und somit von Auge nicht zu unterscheiden sind. elRabiato
Hallo zusammen hat mir jemand die Masse des Zapfens am Forklink, welcher die Bremstrommelaufnahme (Trommelbremse) abstützt? Ich brauche den Durchmesser und die Länge. Muss eine Büchse drehen, da der Aluguss der Bremstrommelaufnahme ausgeschlagen ist. besten Dank elRabiato -
Verbesserung der Bremswirkung durch Hebelverlängerung
elRabiato antwortete auf vespi74's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
m.Wissens geht es nur mit original Vespa Teilen inkl. Lenkerunterteil. Dazu gibt es dann eben auch die Papiere für eine Eintragung beim Strassenverkehrsamt. Halbhydraulisch ist mir nicht bekannt, dass das eingetragen / abgenommen wurde. Wie erwähnt: Scooter Planet in Zürich kann dir da genau Auskunft geben. Ich pers. glaube immer noch, dass wir die Bremse auch so hin bekommen, dass es passt – PM. Aber bitte, fahr so wie der (Umbau) Stand ist nicht herum. elRabiato -
@vespi74: wie du im Engangspost schreibst, bist du aus der Schweiz. Dann lege ich dir wärmstens ans Herz, es wird einfacher eine Scheibenbremse eingetragen zu bekommen als ein selbst geschnitzter Bremshebel - garantiert. Klar, das kostet etwas eine Scheibenbremse einzutragen. Der Umbau sollte aber machbar sein. Informiere dich doch beim Scooter Planet Zürich wie das mit den benötigten Papieren/Teilen geht. Ich weiss einfach, dass die Experten der MFK keinen Spass verstehen wenn du da selber was bastelst. Ich traue dir das auch zu, dass du das hinbekommst, aber eben, die Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Andere Bremsbacken für Trommelbremse sind verbaut? Wie andere schon erwähnt haben, leicht anschleifen und gegebenenfalls etwas unterlegen. Ansonsten, wenn du aus dem Raum Zürich bist kannst du mir gerne per PM eine Nachricht hinterlassen. Habe eine Werkstatt wo wir uns das einmal ansehen könnten. elRabiato -
Der bis anhin gezogene Anhänger war eine wilde Mischung aus Fahrradanhänger, verstärkt mit Vesparädern Kupplung war von einer Autokugelkopf-Kupplung. Das ging natürlich gar nicht und hat drei (3) A4 Seiten mit Mängeln kreiert Nun suchen wir eben eine legale Lösung damit der Hund auch wieder mitkommen kann. Eventuell ein Campi Anhänger oder so etwas in der Grösse. elRabiato
Hallo zusammen ich weiss, dass Topic ist 10 Jahre alt! Wir stehen hier (Schweiz) gerade vor dem Problem, dass einem Kollegen die Vespa samt Anhänger polizeilich beschlagnahmt wurde. Dies nach 15 Jahren rumfahren. Der Clubkollege nimmt im Anhänger immer seinen Hund mit. Die Frage an euch: Hat jemand einen eingetragenen Anhänger an einer PX. Eintrag müsste mit Kupplung an der Vespa sein. Eine Briefkopie könnte für die Verhandlungen hier vielleicht hilfreich sein. Oder gibt es Anhängerkupplungen mit einer ABE? Sonst läuft das hier auf eine Einzelabnahme mit Gutachten heraus und dass will/kann sich ja niemand leisten (mehrere tausend Fränkli) Danke für die Hilfe elRabiato
Einbauhöhe Lenker Lenkstange PX 200E lusso
elRabiato antwortete auf florapa's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann ich mir fast nicht vorstellen, das wackelt fürchterlich. Eher - das untere Lenkkopflager nicht ganz eingezogen! elRabiato -
ich revidiere Tachos und kann dir sagen, ohne den zu öffnen kannst du das vergessen. Nur Fett oder Öl eintröpfeln bring nichts und verklebt dir nur die Feinmechanik. Entweder ist die Welle ausgeschlagen, was bei dir ja nicht sein dürfte, da Tacho neu, oder die Dämpfung der Tachowelle taugt nichts. Bei den neueren Tachos sind die Wellen gegen dieses "springen" zusätzlich gedämpft. Da der Tacho ja neu ist würde ich den retournieren. Gruess elRabiato
wie du gesehen hast betrifft das ja nicht nur Paris. Auch andere Städte (Amsterdam, Genua) werden diese Massnahmen einführen curdin
