Welle
    155
Über Welle
  • Geburtstag 01.01.1974
  • Geschlecht
3.147 Profilaufrufe
Leistungen von Welle
expert
expert (4/12)
2
  1. Super Dankeschön!
  2. Moin suche eine Möglichkeit diesen Motor zu tunen. Es ist ein 3 KANAL Motor. Mazzuchelli Rennwelle und BGM Kuppl ist schon Vorhanden-neu. Frage wäre auch: 24 si vergaser-kann der einfach draufgebaut oder muss gefräst werden? Zylinder: parmakit-BGM? Auspuff Polini BOX? Zündung SIP VAPE? Freue mich auf eure IDEEN. Grüße Welle
  3. Kann mir jemand seine bedüsung nennen? Für ne Startbedüsung 230 Monza , jl krp3, Dell Orto 30 vhsh cs. Danke
  4. Das steht auf s.321!->überlege erstmal: Mit der Rennwelle, Sie Vape, Sie Road zu starten (die Saison 2020 zu fahren)und Zylinder und 24 Si im Winter Drauf bauen! Was meint ihr dazu? ....geht doch auch worum oder
  5. vielen dank!;-) werde mich einlesen! -umrüstwelle 60mm Langhub -parmakit -24er -sip vape -sip road das war so sie Überlegung...
  6. okay Dankeschön! macht es jetzt sinn so ein motor zu tunen? oder lieber ein px 200 oder t5 suchen.
  7. nein, geplant ist eine neue renn-oder Langhub welle. hab oft gehört , dass sich konstruktionsbedingt die welle hin und her bewegt.
  8. habe ein Vespa ts 125 Motor. VNL3. 3 -kanal. Folgendes wäre die Idee: -Rennwelle 57mm -Parma 177ccm -Sip Vape Zündung -24 SI -Sip Road, -> macht es sinn ein TS / Sprint Motor zu tunen? (oder besser px Gehäuse besorgen) hab aber grad geld Mangel. Habe gerade gelesen, dass sich bei den Motoren die K.-Welle hin & her bewegt. danke
  9. Hallo habe ein Vespa ts 125 Motor. VNL3. Und wollte den tunen. Folgendes wäre die Idee: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+mazzucchelli+for_45135000 -Rennwelle 57mm -Parma 177ccm -Sip Vape Zündung -24 SI -Sip Road, Polini ->überlege erstmal: Mit der Rennwelle, Sie Vape, Sie Road zu starten (die Saison 2020 zu fahren)und Zylinder und 24 Si im Winter Drauf bauen! Was meint ihr dazu?
  10. Hallo zusammen, bin auf der suche nach einer ss 50 90 Replika. auf dem freien markt bin ich nicht sicher, wo die angebotenen Mopeds herkommen. gibt es 2020 neue aktuelle Erfahrungen / Erkenntnisse, wo man eine ss kaufen kann. oder aber selbst bauen (lassen). momentan ist nur die rollerfabrik bekannt. grüß willi
  11. Nabend, Da mein Motor gerade in Reparatur ist T5, soll ein gs4 Motor (muss noch überholt werden) vorübergehend n meine Rally. Bin jetzt nicht sicher, passt der gs4 motor in eine Rally? Welche Felge passt dann? Rally-GS4? Weiterhin ist noch unklar, wollte die gs4 welle richten lassen (ss180 Pleuelstange), ss 180 Kolben . Zündung? gibt es Finale Ideen. Ist der gs4 (ss180) motor Volllgasfest? vielen dank welle
  12. nachgebessert? an der Dichtfläche
  13. D.H neues Lager und welle einbauen?
  14. Hallo habe gerade gesehen, dass die drehschieber Dichtfläche nicht mehr ganz so taufrisch ist:() (Update) Und die simmeringsitze! ist das noch fahrbar? gruss
