fab208
    154
Alle Inhalte von fab208
  1. http://kheper-scooter.com/2016/07/open-api/
  2. Ich hole dieses Thema mal hoch. Sind die Unterschiede zwischen der 16mm und er 20mm Grimeca Suppenschüssel wirklich nur die Innereien der Trommel ( Lager etc.)? Ich möchte eine Zwittergabel mit meiner 16mm Grimeca bestücken, und suche jetzt nach den Unterschieden zwischen der 16mm und der 20mm. Brauche ich wirklich nur die Teile von der 16mm durch die u.s. Teile von der 20mm ersetzen? Oder muss an der Trommel und/oder an der Nabe was aus/abgedreht werden? danke Fab
  3. die rally bräuchte wieder ne Plakette im 4. Monat grus, fab
  4. tach! wie was wo? hab zwar heute noch was vor, aber für'n ründchen wäre ich nicht abgeneigt fab
  5. schau mal hier: http://www.avforums.com/forums/av-amplifiers-receivers/278928-yamaha-amp-ac-outlet-plugs-lead-anyone-used.html und hier: http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/rxv496rds-plug-ac-outlet-yamah.htm
  6. Kann mich anschliessen, war schön. die obligatorische schraubereinlage war auch mit drin, was will man mehr. aber der tag war geil, das wetter klasse und die wurst lecker! ich schliessse mich meinen vorrednern an, das geschaut werden könnte wie man den corso besser zusammenhalten kann an kreuzungen usw. merci meine lady stand dann plötzlich am burgplatz und hat das handy mitlaufen lassen:
  7. Heho Björn, keine Frage! Natürlich sollt Ihr kommen, erinnerungen an Aachen werden wach!! Fab
  8. Löwe 10:45! Dabei!
  9. so, wie issn das jetzt am sonntag? wieviel uhr am burgplatz? editha hat mal schnell die wechselstaben verbuchselt
  10. danke jungs! Hatte nur die deutsche anleitung. die englische ist nicht zu verachten! @tenand: auf die pumpe komme ich gerne zurück mein stutzen hat einen anschluss. Aber erst möchte ich es ohne pumpe versuchen, wäre doch gelacht das man das nicht halbwegs hinbekommt. ich denke es ist ein spiel zwischen Nadel, mischrohr, schieber und LLD, schliesslich ist es genau in dem bereich, nur die mischung muß stimmen. ich denke mal es wird mehr zeit als geld kosten, es sei denn ich muss mich durch etliche schieber rackern.. die freundchen sind nicht gerade günstig ab 3 stück und ein neuer vergaser aus den staaten wäre schon drin für die kohle, also fange ich mal am WE an. fab
  11. habe den MMW kopf drauf, malossi kopf ist schon inner kiste im regal.... werde mal wie oben gesagt 266er rohr versuchen.
  12. hi blanky, mischrohr werde ich jetzt mal besorgen, incl X3 nadel. jedoch sprotzt er mir jetzt schon zuviel rum. Aber größeres mischrohr mit tieferer nadel kann ich ja mal ausprobieren. Jedoch wenn ich wie beschrieben die x2 nadel eine stufe höher hänge, dann ist er schon zu fett beim beschleunigen, aber magert trotzdem ab beim gaswegnehmen von ganz offen bis 1/3 auf. aber versuch macht kluch
  13. Hi RGV, Komischerweise habe ich nicht den eindruck dass zuwenig sprit nachfliesst, denn beim beschleunigen lüppt alles ganz fein. Geschwindigkeit halten ist das problem. Jedoch konnte ich auf der autobahn nicht lange 120+ fahren, da der verkehr zu stark war, und ich nicht von 150+ km/h auto's auf der linken spur angeschoben werden wollte, auf der rechte spur war 100 km/h angesagt. bin gespannt was du berichten kannst! fab (edith hat mal die verbuchselten wechselstaben gerichtet)
  14. tach, in eigener sache: klingelingeling merci!
  15. Tach, ich habe jetzt wegen klingeling beim original malossi kopf v2008 und zeitlichem druck wegen abrollern aachen einen MMW kopf für Malossi beim SCK geholt. Habe jedoch ein viel vorkommenes problem (habe die Suche benutzt und unmengen von stunden gelesen), ich habe auch das klingeln beim S&S Newline, es gibt schon etliche ähnliche threads, aber es gibt nie eine Lösung am ende vom topic eröffner, die meisten haben leider ein offenes ende... Nach dem beschleunigen auf reisegeschwindigkeit von 100-120 km/h, klingelt es sobald ich das gas wieder ein stück zudrehe (auf 1/4-1/3 gas Stellung. Wenn ich dann aber die kupplung ziehe, um den motor zu beruhigen, dann ist das klingeln weg, und ich kann mit 100 km/h weiter fahren. Aber ich möchte ja etwas schneller unterwegs sein. Beim beschleuigen alles pico, nur wenn ich dann langsam und moderat gas wegnehme um die geschwindigkeit zu halten, dann klingelt es. Zutaten: mmw kopf für malossi malle 210 auslass original ÜS geöffnet Kolben gefräst Malossi membran mit 0,35 plättchen 1,5 MM FuDi SchaLi Langhub dello 30 malossi schlauch am rahmen AV264 Nadelclip 2e von oben Nadel X2 hd 138 ND 52 Schieber mit 40er Cutaway S&S Newline Zündung 18° geblitzt QK 1,2 mm Habe ND auf 55 erhöht immer noch klingeling in der selben situation, aber sprotzen ohne ende im schiebebetrieb, daher auf ND 52 runtergedüst, schiebebetrieb besser(3000-4000 rp/m), aber eigentlich noch zu fett. Nadel 1 stellung höher(clip auf 3. von oben) = sprotzen ohne ende beim beschleunigen, aber klingeling bei gaswegnahme. Liegt es am kopf (Verdichtung?) Sollte ich besser mal mit zusätzlich einer 0,5er KoDi fahren? merci fab
  16. Da kann ich mich nur anschliessen! War super organisiert, schöne tour, vielen Dank an die Orga! und auch danke an die fuffi's und falsche-fünfziger die meinen dunst aufm weg von neuss nach aachen ausgehalten haben. Die Anfahrt war schon eine wahrlich schöne Tour, mit schraubeinlage und allem drum und dran! Immer wieder schön zu sehen was für jeile leute es hier in der gegend gibt! merci! fab
  17. vermisst: mea culpa mein namensgedächtnis is mies: der düsseldorfer und seine freundin (Px mit Smart-Custom-effekt) und der Bajaj Chetak "ich mach ma' die Tonne vom Schaltzug Russisch statt Indisch"-Fahrer aus Bottrop. Wo wart Ihr auf einmal? Hab gehört das die gelbliche PK wohl liegen gebliebeen ist. Hoffe alles ist i.O? So sieht man mal wieder, das mit den "wir tauschen Nummern nachher" war wieder ne blendende idee von mir... hat spass gemacht mit euch!
  18. fab208
    erledigt
    also matthias ist nicht unbedingt ein niederländischer name, wenn dann eher aus dem südlichen raum maastricht, sittard usw. den link den du geschickt hast, der typ ist aus Tilburg, aber meinst du echt der hat die gabel umgsteckt, abdeckung in silber getauscht, aufkleber abgemacht und nen rostigen auspuff dran gemachtich weiß nicht... die anzeige ist vom 23.9. also 3 tage nach deinem post vom diebstahl.
  19. fab208
    erledigt
    also ich habe mir mal den text von diesem matthias durchgelesen. Als niederänder kann ich eindeutig sagen: er ist auf jeden fall aus den niederlanden oder mindestens ein niederländischer muttersprachler. schau mal auf: Marktplaats.nl ob du da vielleicht fündig wirst. Ist die niederländische variante von ebay. viel erfolg! ich halte hier mal die augen offen und frag mal im breich eindhoven/venlo bei kollegen ob die vielleicht einen runner angeboten bekommen haben.
  20. bin auch morgen dabei. gibbet in düsseldorf ein treffpunkt um dann zum Mauerwerk zu fahren oder schwirren wir alle einzeln da an?
  21. Hey Arne, gefeliciteerd kerel!
  22. "my name is Hank Norush... and I'm a scootaholic..." ohne Worte....
  23. fab208
    HALLO
    hallo!
  24. au mann.... bekommen wir jetzt hier das gleiche niveau wie nach ein paar seiten im "20 jahre vcvd" thread? ich hoffe doch nüscht
  25. nope, hab ne schwatte
