2.293 -
2
Alle Inhalte von lechna
Motovespa 125L Restauration
lechna antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
In 20-30min komt das foto hab eich nicht vergessen gruss -
Jo hab ich umgesetzt, funkt tadellos mit vbb schalter. gruss tom -
Quattrini 200 cc smallframe
lechna antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stimmt. -
Sorry doppelpost -
Was das am feuersteg ist keine ahnung, seh ich grad selber ist eine kleine beule Hab den ausgebaut da der zylinder zum neu-beschichten geht weils da und dort mal wieder bröckelt.... laufbahn ist in ordnung (auch maslich) kolben läuft zu heis?? Meinst du das der kolben anfangs 66,94 mm hatte und durch das 0,05 spiel zu heis geloffen ist? Mit dem Vertex kolben wäre man da besser bedient. D66,92mm http://www.sip-scootershop.com/de/products/kolben+quattrini+m200+200ccm+_15052020 -
Keine ahnung, ich hab den kolben in Neu zustand nie gemessen. Danke fürs messen. Also theoretisch mit 66,94 hat der kolben irgendwann 0,07 laufspiel wen die beschichtung "konsumiert" ist -
Guten Morgen, kann mir jemand bitte das mas des originalen m200 wössner kolben mit beschichtung messen? habe gestern mein kolbenspiel gemessen, und bin dabei auf 0,1mm gekommen. (Das höchste mass war 66,89) Der kolben hat gerade mal 100km gelaufen.... Zylinder hat 66,99mm gruss Tom -
Ist der Zip dämpfer ungekürzt den du da verbaut hast ?
Jo is meine, den dämpfer hab ich beim sck gekauft, YSS für zip http://www.scooter-center.com/de/product/YSX1851/Stossdaempfer+vorne+YSS+Pro+X+185mm+Piaggio+Zip+SP+Weisse+Feder?meta=YSX1851*scd_ALL_de*s2247730719552*Yss zip*2*2*1*16 irhendwie muss ich noch 2-3 cm tiefer kammst du deinen dämpfer mal abmessen mit nen meterband? Gruss tom
hier mal n foto wie das aussieht mit zip dämpfer. Müsste ich auch noch irgendwie tiefer bringen finde ich Gruss tom
du meinst am foto? ich hab das ritzel schon 1x abgebaut und für das foto schnell nochmal aufgesteckt -
Ich fahre ein 27/69 . Der grund warum ich noch genau nachsehe ist das ich im standgas so ein ducati klingeln hab, wenman die kupplung drückt ist alles wieder leise. Ich gehe davon aus das das das spiel der primär ist oder liege ich da falsch? Und genau das machte mir immer schon sorgen, doch bis jetzt hällts (3-4 jahre) gruss -
ja die greifen auch nur zur hälfte ineinander. Auf dem foto mit nem 27er Ritzel, und mit nen 28er ist es auch nicht besser. Gruss -
Was ich damit meine ist ob bei mir da zu viel spiel ist , das ich das tauschen muss oder ob das so passt. Ich messe da 0,4mm spiel (hin und her bewegung) -
Passen da die zahnflanken besser zusammen? Also spielfrei? gruss -
Hallo zusammen, Hat jemand ne haltbare empfehlung für eine primärübersetzung? Hab heute service gemacht und mir ist aufgefallen das zwischen den zahnrädern zimlich viel spiel ist. Auch die zahnflanken greifen nicht optimal ineinander. Gemessen habe ich in etwa 0,4mm spiel Welches kit verwendet ihr? Gruss tom -
Hallo zusamm, habe hier einen vnb motor wo die kupplung irgendwie nicht will. Im leerlauf wenn ich die kupplung ziehe trennt sie perfekt, sprich der kicker geht durch. Wenn man jetzt aber einen gang einlegt und die kupplung drückt dann trennt die kupplung überhaupt nicht. habe vieles schon probiert, sogar ne andere kupplung die ich rumliegen hatte probiert. Immer das selbe, sie trennt wenman di e gänge einlegt nicht villeicht habt ihr ja ne idee was da sein könnte Danke gruss tom -
Malossi 166 auf vnb
lechna antwortete auf LUCAITALIA's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Aiaiai -
Malossi 166 auf vnb
Hi, jo hab mal drüber geschaut. ich hab auf zündung getippt, isses aber net weil mit der neuen baja machte sie die komplett gleichen symptome..... vergaser kann es auch net sein, hab da auch meinen 24 si von dellorto drauf geschraubt. War genau das selbe..... wir haben falschluft usw geprüft Naja und mehr hab ich da auch net gemacht -
Malossi 166 auf vnb
Ich hab ihn da mal über die schulter geschaut... Der motor springt relativ hart an, und wenn er dann mal läuft Reagiert er ganz komisch. Für mich klingt es nach zündung, hat aber diese prüfen lassen. Als sicherheit haben wir auch noch eine 12v baja umrüst zündung gekauft. Auch mit der war es nicht besser. Falschluft ist ok, zündung ist auf 18grad , der drehschieber ist wie neu und mit dem öl test hällt er auch dicht. Gruss -
Malossi 166 auf vnb
Danke fürs Angebot ich teste jetzt mal mit dp260 und k24, danach komme ich eventuell darauf zurück die IT-DE versandspesen würde ich logisch bezahlen grüsse
