lechna
    2.293
    2
Alle Inhalte von lechna
  1. Ist entstört. Hat ja ohne batterie auch funktioniert:-)
  2. ok dann hatte ich das schon mal richtig. wenn ich den sip tacho mit dem zuendschloss einschalte dan funktioniert er jetzt einwandfrei. kaum das ich den motor starte wird das display schwarz BZW mann kann nichts mehr erkennen. die Powerbox wirds wohl nicht sein, hab nàmlich noch eine der ersten versionen verbaut da ich nen neuen tacho wegen garantiefall bekommen hab. lg und danke Tom
  3. Hallo, Bin derzeit beschäftigt meine et3 auf batterie umzu bauen , da ich nen sip tacho und egt betreibe. Hab alles angeschlosen wie auf dem originalen schaltplan doch das Funktioniert nicht.Die batterie wird ja mit nem plus kabel der vom regler kommt geladen. Muss da die batterie nicht auch noch an die masse gehängt werden? Und des weiteren verstehe ich noch nich für was der gelb/weisse kabel da ist.
  4. mah sem isch olm letz unto do woche
  5. A sem a ondosmo
  6. egig tuschn du am somsta nmt?
  7. jo fi sel oni jo geston 2 stunn manond probiert. iz ischa wirklich guit ingstellt fin neudn auspuff. klor bessa get olm lei for i den af do strosse. instell kenasche jedn tog awin ondost deswegn
  8. jo mein vogasa isch schun ogstimp perfekt deswegn tat i a umin fohrn wenn schun wie sichs kert obo i tat sogn i kimm amol wenn mehrana doweil het und kem, afa bierl und so ibahaup du luk! musdi eh no awin ausfratschl wies mit do v50 weita gong isch ecc.
  9. Jo i tatn gern amo testn afn prüfstond:-) wenn do egig amol doweil hot... Bzw wenmo olla amol zomkem war schun fett!
  10. 60x51 falc ohne steg +gedreht montiert. Membranansauger falc mit keihin pj38 Mahlzeit
  11. Hammer! Richtig gail zu fahren, der sound lässt zu wünschen übrig, mit anderen schalldämpfer wirds aber sicherlich hinhauen! Werde demnächst schauen auf nen prüfstand zu kommen! Lg
  12. Zimlich guit! Bin obo entteischt fan auspuff. Holta hom olla et gepasst ( et la um apor mm sondon um 10 cm ogfahlt) Und do scholldempfa isch zimlicho schrott. Viel zi laut und an behindotn sound. Were sowieso in falc dämpfa aui baudn
  13. So schauts aus! Lg So schauts aus! Lg
  14. Ja ;-D dann bekomm ich noch einen
  15. So , gemessen. Kolben bis zum ende gegenkonus 86 cm
  16. Ok! Wie messt man da jetzt? Weil wen ich ne kurve innen oder ausen messe ist ja ein unterschied. klar, geht ja um ein pi mal daumen wie undi schon sagte oder?
  17. Hab gemessen von nach krümmer die erste kurve nach rechts (wo der auspuff beginnt leicht konisch zu werden), bis anfang schalldämpfer
  18. sofern ich das jetzt richtig verstanden/gemessen hab 59-60cm ca.
  19. Das hab ich auch schon behauptet! Aber der herr marti meinte wen das das so sein sollte schikt er mir nen neuen! Ich bin dan mal gespannt ob bald 2 auspüffe meine sammlung schmücken
  20. Mal schaun ober hällt was er verspricht
  21. Jo sel wol, la werts mit gedrantn zylinda et ondost gian.. Amo schaugn wia get sist koni olm in zylinda umdran
  22. I war dobei! Kriag in auspuff negste woche
  23. Jo se woase wol. I brauch des fi 69
