3.836 -
Alle Inhalte von HELL
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
HELL antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Seite 5 oben sind zwei PK S mit Italo Gabel weiter unten mit der Deutschen.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Ja dann hattest wohl die Italo Gabel mit der V50 Schwinge. Die Deutschen PK hatten immer die. Sehe an meinen 4 PK ( PK S,XL1,XL1 und XL2) keinen Unterschied. Im Bild 86er XL1- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Vespa 19.19 Vergaser Problem
HELL antwortete auf VPK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die Kerze vielleicht total nass danach ? Würde auch mal den Filter drauf machen. Oder hast alles zu viel bearbeitet? Oder hat Dir das jemand gemacht. Weil keine Ahnung und dann rum Fräsen das geht schon mal ins Auge. Nebendüse sonst mal tauschen.- 21 Antworten
- dellorto vergaser
- dellorto
(und 2 weitere)
Die Schwinge unten war bei Deutschen PK Modellen genau so wie von der XL2 da hätte auch eine Deutsche S oder XL1 Gabel gereicht und dann mit einer XL1 oder 2 Bremse. Da hast Dir aber das Leben unnötig schwer gemacht. Das HP Lüfterrad wirst aber nicht neu bekommen haben. Sonst stimmt es die Nachbau Teile taugen nichts.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Für das Standgas ist aber nun mal die ND verantwortlich. Wie hast Du dies denn überprüft das alles frei ist und die ND ? Das Loch ist ultra winzig in der ND. Sonst stimmt alles? Filzring drin usw.?- 21 Antworten
- dellorto vergaser
- dellorto
(und 2 weitere)
Ist die Nebendüse vielleicht einfach nur dicht? Oder die Kanäle im Vergaser? Man sollte vielleicht immer erst die Funktionsweise des verbauten Vergasers verstehen. 96er HD könnte beim 112er passen fahre ich auch. Stirbt die durcb Spritmangel ab oder überfettet Sie? Das mit den Luftfilter ist so. Hier noch ein Bild.- 21 Antworten
- dellorto vergaser
- dellorto
(und 2 weitere)
Was ist jetzt genau an der XL2 Gabel besser als an einer Deutschen S oder XL1 Gabel? Gut die Bremse aber die gab es auch bei XL1 . Passt das mit der Lenkerklemmung überhaupt mit XL2 Gabel? Bei den Qualitativ hochwertigen Teilen die man heute bekommt würde ich immer zuerst Originalteile wieder aufarbeiten. Vor allem Felgen.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
PK: Simmering Kurbelwelle LiMa-seitiges wechseln
HELL antwortete auf Pimpertski's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die RMS Siris sind schon undicht wenn Sie neu sind. Mach es immer mit Schraube . Gibt sogar Spezialwerkzeug wo es nach dem Schraubenprinzip gemacht wird. Siri auch richtig rum hab da noch ein geiles Beispiel von einem Motor der immer in einer Fachwerkstatt gewesen ist. -
Kein Original HP4? Hab auch mal eins auf eine PK gebaut danach Zündaussetzer . Zündgrundplatte neu. Alles okay.
Dr 130 was kann er ?!?
HELL antwortete auf Gawain's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Natürlich der mit dickem Krümmer. Der 4207 . Ultra Leise ist die Karre.- 139 Antworten
Der soll eigentlich so bleiben da fürs Frauchen , denke aber auch das der mit ETS Banane noch mehr könnte ist aber eine Elestart das soll auch so bleiben . Primär die Original 2.54.- 139 Antworten
Das war eher Reste Verwertung. Läuft ganz gut dreht unten rum sehr schön zieht alle Gänge gut durch über 90 waren heute schon mal aufm Tacho. Muss jetzt noch zum TÜV da die Karre ja noch als 50er läuft. Mein 130er Polini läuft besser allerdings hat der einen 24er und eine ETS Banane. Leider keinen Vergleich zu einer Originalen PK125.- 139 Antworten
So meine XL2 mit 130er DR läuft jetzt bzw. Motor endlich mal eingebaut. Das läuft ganz gut. DR oben abgedreht 0,9mm unterlegt , Auslass verbreitert und 1,1mm angehoben, Quetschkante 1,4mm , Polini Race Kopf, GS Kolben. Vergaser Original SHBC 20/20L und Original Auspuff. HD85 ND50 . ZZP 17° v.OT.- 139 Antworten
Meine 83er PK S hatte den Tank in Rahmenfarbe mit Klappbarem Tankdeckel.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Pk50xl2 wird pk125xl2
HELL antwortete auf zipracing87's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach Grad das selbe, vielleicht kommende Woche noch zum TÜV. -
Naja ich habe hier den Tip bekommen das es der PHB24 gern Fett mag im ND Bereich obwohl es da Unterschiede gibt zwischen Membran und DS . DS kann man ruhig etwas magerer fahren nach meiner Erfahrung. Meine drehte damals gern hoch nach Vollgasfahrten und hielt kein Standgas. Dann gab es den ND Tip . Jetzt läuft sie sauber auf 1200 U/min.
Was für ein Auspuff ? Meine hat eine 96er HD und 62er ND. 130er , Phb 24, Membran, angepasst , ETS Banane.
PK 125 XL1 / 2 Auspuff.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Dellorto 16.16 und das Düsenwirrwarr
HELL antwortete auf horsthimself's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja müsste gehen ist etwas gefummel hab aber auch schon mal einen PK Vergaser in eine V50 zu basteln. -
Du brauchst meiner Meinung nach für den Race eine 45 ND das nachschieben wie Du es nennst kommt daher das die Karre nicht runter dreht. Motorbremse hat das Ding zudem nicht. Bin eh kein großer Fan von den kleinen SHB die 19 und 20er lassen sich deutlich besser einstellen. HD sollte so 74-78 passen. Kumpel von mir hat z.b einen 75er mit SHB20/20L und 50er ND das Teil läuft perfekt seit über 10 Jahren. Es ist auch immer verschieden mit der Bedüsung , Motor, Umgebung wo Du wohnst usw. -
Passgenauigkeit Auspuff Giannelli Right Hand
HELL antwortete auf Joker1970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist das nicht der mit dem E Prüfzeichen. -
Primär 3,72 auf V50 V5B3T
HELL antwortete auf Huelsgo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde eher sagen Wechsel mal die Werkstatt- 6 Antworten
- 1
- primär
- übersetzung
(und 2 weitere)
75 Baujahr 3 Gang Motor V50 Spezial
HELL antwortete auf BunnyHunter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jo 4.19 hat einen Durchmesser von 31,7mm 3,72 einen von 34,7 . -
Hab ich mal ausgemessen hatte schon einer vor und ich hab beide Primäre da. Passt nicht. -
V50 Spezial Farbvorschläge
HELL antwortete auf Retro69's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was erwartest Du bei so einer Frage? Hast keine eigene Meinung? Vorschläge wie Google gab es ja schon oder die Smallframe Galerie, soll hier jetzt ein Bilderbuch aufgemacht werden? Vorschlag Vespa verkaufen und weiter Golf fahren.
