3.836 -
Alle Inhalte von HELL
Und das Gutachten vom Sattel ist auch für die PX alt, wenn man mal genau hinschaut.
133er Polini plug and play möglich?
HELL antwortete auf Auxbuerger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja ist wirklich so mach es wenn dann ordentlich und wegen den 5ccm würde ich die Karre auch nicht als Motorrad zulassen. ET3 bzw. Primavera Motor mit 125ccm eintragen lassen original ET3 Banane ran. Und echte 100 Kitzelst Du da auch nicht mal eben raus mit 130er gesteckt und 19/19 . -
Primär und Repkit mit stärkeren Federn ET3
HELL antwortete auf floschi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab auch eine Primär mit BGM RepKit Federn rot, die Federtaschen im Ritzel müssen aufgefrässt werden. Soll aber jetzt auch Federn geben wo es so geht. -
schaltarmbuchse einbauen hilfe find hier nix
HELL antwortete auf pafto5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder Du schickst den Block zum Kobold der macht Dir das ordentlich und die Buchsen hat er auch da. Hab es bei Ihm machen lassen alles Tip Top. -
Passt die Original Nabe nicht? Tausch die doch um Original ist eh meistens besser. Cosa hat bei mir noch nie Probleme gemacht , hab aber immer Piaggio Teile verwendet da mir 98 mal eine Newfrenn komplett auseinander geflogen ist wärend der Fahrt .
Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
HELL antwortete auf thisnotes4u's Thema in Reisen mit dem Roller
pk 125 xl Originalbedüsung PK 125 XL
HELL antwortete auf Jürgen72's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
O-Ring am Vergaser auch schon mal erneuert? Also der der die verbindung zum Ansaugstutzen abdichtet? -
Ursachenforschung ET3 Klemmer (133 Polini GG)
HELL antwortete auf noier's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja wenn man sieht wieviel Öl noch in so einem Motor ist obwohl man es abgelassen hat. Hab vorgestern erst einen zerlegt Öl abgelassen und mich gewundert wieviel trotzdem noch raus kam. Sicher das der Saugstutzen Dicht war? Grad die zweiloch Dinger lösen sich zu gern. Denk da an meine PK der löst sich auch gern trotz Schraubensicherungsmittel und Schnorrscheiben. Ah ja zu Kopfundichtigkeiten beim Polini, ich hab mir von User: PX166 einen O-ring in den Zylinder drehen lassen bzw. die Nut dafür. -
Pk oder pv lüra?
HELL antwortete auf EdelstahlTopfset's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Reicht auch die Standard Welle von der XL2 . Das mit der ETS Welle und umrüstlager ist meines erachtens nicht so der hit. Glaube auch nicht das da der Konus abreist das war bei dem kleinen PV PKs Konus ja meistens da das Lüfterrad recht schwer ist im gegensatz zum PK XL XL2 Lüfterrad. -
Ich sehe da jetzt keine notwendigkeit den Zylinder zu erneuern, durchschleifen GS Kolben rein fertig. Vielleicht anderes 2T Öl gefahren? 1:50 ? -
!!! POLINI 130ccm !!!
HELL antwortete auf Phischu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es gibt doch jetzt eine SIP Road Banane die auch bei PK passt ohne daran zu schnippeln. Deshalb gibt es zwei davon. Die PK Banane ist doch recht neu bei SIP. Aber für die Karre vom Themenstarter reicht Road Banane Langhub für V50. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
HELL antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau hat langhub 51mm , kannst also auch einen großen drauf Schnallen.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Also die Nebendüse sollte eine 45er sein. Die PK125S hat eine 76er HD. Bei der XL würde ich mal so 80 schätzen. Genau weiß ich das bei der Kiste nicht. -
PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
HELL antwortete auf dreckige13's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da Du schreibst Hupe, hast einen Hupengleichrichter mit dran?
PK 50/80/125 XL Zeigt Sie uns.
HELL antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zugeschweißt aber ich hab vor kurzem eine XL1 ohne Blinker gesehen also Original. -
Das Heck hat ein vorbesitzer leider gecuttet, warum auch immer. Hab die so gekauft auch in der Farbe. Der hat sie nicht wieder zusammen gebaut bekommen und mir für 300 verkauft. -
Was ist das für eine ZGP und Polrad?
HELL antwortete auf Steffl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast auch die kleinen Kabel beachtet das diese noch angelötet sind? Ohne nachmessen denke ich wird das alles nichts. Das ist nur noch auf gut glück. Das mit dem braunen anstatt grünen Kabel muss ich mal bemängeln. Ich würde hier eine gebrauchte ZGP im Marktplatz Kaufen und fertig. Oder kaufst Dir ein Multimeter. Ach und die ZGP auf meinem Bild ist übrigens defekt. -
Einbau Kupplung in Primär
HELL antwortete auf frooop's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier mal meiner hab eine alte Rohrmuffe genommen und eine U-Scheibe drauf geschweißt. Dann noch eine Mutter besorgt M12x 1.25 -
Das hab ich damals nur zum einziehen der Hauptwelle verwendet, ist ein altes. Kompressor kann man selber bauen aus einem Kupplungsabzieher, recht easy. Oder das Multitool vom SCK. -
HILFE !! SIP Road Banane passt nicht !!
HELL antwortete auf farobassisto's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann guck mal im Dienstleistungs Topic , da kannst Du dich direkt an SIP wenden. Versteh auch nicht warum man dort nicht direkt anruft und diesen Fall Schildert. Wieso zuerst hier? -
