3.836 -
Alle Inhalte von HELL
Parmakit Zündung für PX alt PIN-Belegung?
HELL antwortete auf bellafonte's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja Das war die Antwort , du brauchst den Cosa Regler ohne den wird Das nichts oder strickst den ganzen kabelbaum um . Ein Kabel der Zündung an G Das andere an C . -
Das mit dem HP Lüfterrad ist quatsch , wenn es ein original ist passiert da nichts . Hab meins schon 15 Jahre noch nie auseinander geflogen. Auf Malossi 139 gefahren 166 jetzt auf Pinasco 177.
Was für ein 2T Öl fährst Du? Empfehle Dir das Motul 800 oder Stihl Kettensägen 2T Öl . Oder mindestens Castrol 2T Garden.
ETS Krümmer in ordentlich....
HELL antwortete auf stelze99's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja aber besser als so ein Krümmer . -
Was hast denn jetzt überhaupt für eine Kupplung? Groß PX 200 mit 7 Federn oder Cosa? Deckel umgebaut , Steg am Gehäuse entfernt?
Am besten ist das Du Dir einen Cosa Regler besorgst mit Batterie lade Funktion habe ich bei meiner auch gemacht und funktioniert . -
Ich hätte auch Interesse an einem hab meinen noch nicht angebaut aber der Krümmer ist echt scheiße . Sieht man schon im Voraus. Der Krümmer passt dann auch ohne den Rahmen der PK zu bearbeiten? -
Möchte 16ps mit Polini 177 erreichen
HELL antwortete auf Pitschka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also bei meiner kam mit dem 166er , Rennwelle , 24er T5 SI und Scorpion Auspuff 16,6 PS raus auf 80er block . Ich fahre übrigens auf allen meinen Kisten ein 1000g Lüfterrad fährt sich am besten . Wenn deinen Motor spaltest dann lass Dir doch die Drehschieberdichtfläche verlängern werde ich bei meinem 166er auch noch machen und dann auch 28er oder 30er Vergaser fahren. -
Vespa PK50 läuft nach Motorrevison schlecht
HELL antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also den einzigen Vergaser den ich kenne und schon Verbaut habe der einen O-Ring hatte war der 20er der ETS . -
Versuch es mal mit einer größeren Nebendüse, glaube eher sie läuft im Standgas zu mager . -
yss hinten wenig vertrauenserweckend..
HELL antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meiner sieht auch so aus wie auf dem letzten Bild . Hält schon seit einem Jahr auch im 2 Mann Betrieb .- 27 Antworten
- stoßdämpfer
- v50
(und 1 weiterer)
Unterschiede bei PK-Motoren (V5X1M)
HELL antwortete auf ~VespaMane~'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja einmal 2 loch und einmal 3 loch. 2 loch PK S, 3loch PK XL denke ich mal. -
Pro-Cup mit 24er Vergaser PHBL
HELL antwortete auf Vespista68's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ganz schön lange Übersetzung deine Kiste, was soll da denn rauskommen? Meine mit 133er hat eine 2.86 . Fährst Du den Vergaser mit Luftfilter ? Vielleicht liegt da der Fehler. Meine läuft nicht gut ohne Filter . -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
HELL antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das mit den Blinkern sieht aber nicht toll aus kann man das nicht ändern? Bei der Deutschen PK war es doch eingetragen das der Blinkerabstand kleiner ist. War bei meiner so. Aber sonst schön die PK .- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hab das Blech auch noch drin seitdem ich gestern eine 62er ND reingemacht habe läuft sie einwandfrei . Allerdings hatte meine Kiste das sie schlecht ansprang und wenn sie warm war immer sehr hoch im Standgas lief aber mit Polini Zylinder. -
Warum hat die PK denn vorne eine Bremstrommel wie eine PX gab es da verschiedene? Meine 83er PK S hat eine andere. Hab diese wie von der blauen von GUE aber schon öfter gesehen.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
24er Polini ASS Vergaserschräglage
So heute mal geschraubt 62er ND reingemacht und was soll ich sagen läuft absolut geil im Standgas und springt viel besser an . Hab dann noch gleich ein BGM Fast Flow Benzinhahn reingemacht. -
Trifft sich gut dieser Beitrag meine PK mit 133er und 24er PHB hat leider auch das Problem nach der Fahrt von der Drehzahl runter zu kommen. Ist noch Original bestückt . Werde auch mal eine größere ND reinmachen . -
Versicherungskennzeichen 2014
HELL antwortete auf MCKN_Gerri4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab bei der WGV nur 39,80 gezahlt. -
Hat meine PX auch, denke das Gummi soll dazu dienen das der Choke Zug (Hülle) nicht auf die Zylinderhaube klopft und Geräusche verursacht .
welche Erfahrungen habt ihr mit dem Polini 102 DOA, fahrbar?
HELL antwortete auf hamas's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja ich kann dies nicht bestätigen , selbst der 133er dreht mit der 2.86 im 4 gang nicht sonderlich hoch. Aber schraub einfach mal zusammen und teste selber. -
Hallo, wer sich gedulden kann sollte doch noch warten. Wir sind dran, die ersten Prototypen sind auf dem Weg zu uns. Wenn die auf anhieb passen und wir nicht viele Änderungen haben, kanns dieses Jahr schon passieren das er kommt. Gruß Jan So hier mal die Antwort vom SIP Mitarbeiter wegen dem Koso Tacho für die PK S . Er kommt auf jeden fall . Sehr schön.
Anschlusskabel der Pk ZGP
HELL antwortete auf Kevin Becker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann müsste es das gelbe sein. Aber dort werden mehr als 12V rauskommen. Am besten ist immer wenn man als Grundausstattung ein Multimeter zur Hand hat kosten nicht viel und hilft. -
Hä 3 Kabel CDI grün, rot ,weiß. Dann schwarz und blau zum Kabelbaum. Blau müsste das Spannungsführende Kabel sein allerdings nicht 12V das wird erst durch den Regler auf 12 V runter geregelt. -
Genau die selbe Geschwindigkeit wie im 3 Gang . Meine so 85 -90. Würde bei der 2.86 den kurzen 4 Gang nehmen Aber wie geschrieben fahre die mit dem 133er. Würde die 3.00 nehmen . 3.5 reifen kannst dann immer noch nehmen.
