ANDY81
    4.300
    29
Alle Inhalte von ANDY81
  1. Jede Vespa ist immer wieder für Überraschungen gut
  2. Muss doch jemand geben der sowas schon eingetragen hat
  3. Hat jemand von euch eine Briefkopie oder sonstige Daten die beim TüV helfen, zu einer T4 mit PX 200 oder PX 210 Malossi Hat hier jemand schon einen PX Motor in einer T4 eingetragen? Danke schon mal
  4. ANDY81
    O-Lack Topic
    Na stephan sieht doch gut aus die durgeschliffenen stellen gehören dazu
  5. hmm konnte mir die Stelle auch nicht erklären,Riss konnte ich keinen entdecken der schwarze Fleck ging mit einem Lappen und etwas Bremsenreiniger Problemlos weg. Danke Tarzan Glück ist nie schlecht und weitere Überraschungen brauch ich auch nicht mehr
  6. Hi Tarzan Vorverdichterplatte ist Dicht Öl bleibt stehen, Drehschieber bleibt ja. Neu kommt rein: alle Lager Dichtungen Sirri´s Kurbelwelle Zylinder Kolben Kopf Gruß andy
  7. ANDY81
    O-Lack Topic
    mit was legst Du denn den Tank frei?
  8. Naja er sagt er wusste nichts hat ihn selbst angeblich nie offen gehabt naja wir wurden uns einig er war gesprächsbereit
  9. ANDY81
    O-Lack Topic
    was ist das Zinga genau?
  10. auf dem Bild war noch nichts gereinigt ist inzwischen alles wieder sauber. Danke für den TIP, werde die Kanten verunden und mit Papierdichtung wieder zusammenbauen.
  11. Wofür er genau wird kommt auf aber auf jeden Fall für die Strasse Locker ist nichts mehr und die dichtläche ist heile
  12. Gibts auch von liqui moly funktioniert gut
  13. Hallo Ihr alle erst mal vielen Dank für Eure Ratschläge Also wegen der Dichtfläche mach ich mir keinen Kopf die ist auf beiden Seiten absolut in Ordnung und die komplette Papierdichtung ist noch ganz. Mir ging es jetzt eher darum ob die Riefen die sich ja im Bereich der KuWe befinden zu Undichtigkeiten oder sonstigen Problemen führen. Oder ist wenn die Papierdichtung dicht ist alles OK? Danke Gruß andy
  14. also ich hab den Motor gekauft und soll vorher gelaufen sein, Kobolager war ok und Teile im Motor hab ich auch keine gefunden. Daher denke ich das es sich um einen alten Schaden handelt und der Motor danach wohl wirklich wieder lief kann das sein?
  15. Hallo Leute mal eine Frage. das Lüfterrad und die Zündgrundplatte der T4 gab es das nur bei der T4 oder bei welchen Modellen wurden noch die gleichen der beiden Teile verbaut? Gruß andy
  16. Hallo, ich habe gerade einen 200er PX Motor geöffnet und bin sehr erschrocken als ich die auf dem Bild abgebildete Kante innen gesehen habe. Jetzt die Frage an Euch, was ist hier passiert? Und funktioniert der Motor so noch ? Danke schon mal für Eure Hilfe.
  17. Hab ein fluke Multimeter jedoch mit durchpiepsen war hier nichts
  18. Toller Tip danke noch
  19. genau ich werde es testen, und im schlimmsten fall muss halt ne neue her Also nochmals vielen Dank
  20. Super Rainer dann sag ich mal Vielen Dank dann ist ein richtiges Anschließen schon mal sicher. JA das es dort mal etwas heiß geworden ist hab ich auch gesehen, hab jetzt gerade nochmal nachgeschaut man sieht keine schleif oder streifspuren hab den Motor jedoch erst so gekauft er ist bei mir noch nicht gelaufen. Werd dann ja sehen ob es funktioniert wenn nicht muss halt ne neue Zündgrundplatte rein.
  21. Rainer Danke fürs Bild Freibier danke für deine Antwort seit dem grübel ich ob es so sein kann , hmm ich weiß es nicht hier mal ein Bild von meiner (sieht zwar etwas anders aus wie deine Rainer sollte aber wohl auch passen war ja am Motor dran) hab dazugeschrieben was ich denke das Schwarz und Blau ist.
  22. denke jetzt auch nicht das es gut wäre die beiden zu vertauschen Super vielen Dank für die Erklärung jetzt hab ich blau und schwarz
  23. Hallo leider hab ich mit der Suche nichts gefunden. Ich hab hier einen 200er PX Lusso Motor im Kabelkästchen sind 2 Schwarze und ein grünes Kabel. Wie finde ich heraus welches der beiden meine Masse ist und welches die Spannung (Phase 12V) ? Der Motor läuft aktuell nicht sonst könnte ich es messen. Hat vielleicht jemand ein Bild der Zündgrundplatte wo er mir zeigen kann wo das Schwarze und wo das Blaue angelötet ist? Vielen Dank schon mal Gruß andy
  24. Ich bräuchte Eure Hilfe, ich will in einen 200er PX Motor die passende Kickstarterwelle beim Spalten gleich einbauen, das ein Oldie Kickstarter passt, ich weiß es gibt dafür extra einen passenden Kickstarter jedoch möchte ich einen originalen Kickstarter verbauen und hab nun viele verschiedene Kickstarterwellen beim Sip gefunden und weiß nicht welche die passende ist. kann mir jemand sagen ob das die richtige Welle ist mit der Artikelnummer 14858000 oder hat jemand zufällig eine Kickstarterwelle die für diesen Zweck geeignet ist rumliegen? Danke schon mal Gruß andy
